Чем обработать осиновую оцилиндровку
egeo
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 14:00    Заголовок сообщения: Чем обработать осиновую оцилиндровку Ответить с цитатой
Получилось так, что сруб из осиновой оцилиндровки будет зимовать без крыши..А осина очень быстро темнеет.
Есть возможность еще на этапе контрольной сборки в цеху а ангаре чем то обработать дабы до весны он сохранился под открытым небом.
При этом хотелось бы чтоб не пропал натуральный запах древисины, не "испортилась" парня, и по возможности древесина отбелилась.
Есть такие составы? посоветуйте.
Которыб
СообщениеДобавлено: Вт 9 Сентябрь 2014, 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дерево темнеет от ультрафиолета. у меня был опыт с сосной, не знаю как поведет себя осина.
заказал террасную доску, ее привезли раньше, чем было запланировано. я ее переложил, и накрыл обычными плащ-палатками, а сверху шифером, от дождя. лежала она месяца полтора. после того, как пришло время и я ее раскрыл, выяснилось, что вся доска как только с пилорамы - беленькая и чистенькая, а края доски, куда не достала плащ-палатка, см 20, потемнели.
может это поможет вам сохранить дерево без всяких пропиток и химии.
Denia
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас нужен транспортный антисептик от грибка и плесени. Залить пару раз из пулевизатора по самые помидоры) Покрывать окончательно хорошими пропитками лучше уже подсохшее дерево. Когда сруб постоит под крышей. Если сильно потемнеет -отшлифовать. Проконопатить и покрыть серъезным средством. Парилку тоже можно вышлифовать и химия снимется. Ну и смотря сколько он простоит открытый вопрос. Кстати не очень хорошо, что в процессе сушки и усадки на сруб не будет нагрузки. Я бы поднапрягся и поставил стропилку и кинул хотя бы шифер или руберойд, можно винилл б-у найти дешево на фирмах которые рекламные плакаты делают
egeo
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сруб отлично простоял зиму даже без обработки транспортым антисептиком. Так получилось, что уже были морозы и не удалось это сделать.
Сейчас собираем крышу.
Сам сруб немного начал темнеть, точнее пока еще желтеть. После закрытия крыши буду вышкуривать болгаркой с лепестковым кругом. Уже попробовал - получается белоснежный цвет, который через несколько дней на солнце желтеет. Но хотелось бы сохранить белизну.
Выше писали, что нужно будет обрабатывать уже чем то серьезным, но почему то все серьезные покрытия имеют тот же желтый / ореховый и прочий оттенок.
Посоветует чем можно покрыть, чтоб сохранить белый цвет после шлифовки? Может просто огнебиозащитой? Надолго ли ее хватит.
Речь о покрытии снаружи.
Sappinger
СообщениеДобавлено: Пн 18 Май 2015, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белой древесину сохранить невозможно, если только не выкрасить ее в белый цвет. Основная задача защитить дерево от у.ф., т.к. разлагается лигнин. Некоторые производители рекомендуют использовать колеровку темного цвета, для повышения эффективности защиты. Лучший вариант - выбрать цвет по-душе. Прозрачное покрытие априори пожелтеет. Лучше покрыть лазурью от реммерс, тиккурила или белинка, строго по технологии, цвет на выбор...
