Обязательная пожарная сертификация дымоходов "ЗА"
На страницу Пред.  1, 2
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2010, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. У нас обязательная. Embarassed
Рекомендуем то, в чем уверены...
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав В.Визе писал
Вот эти документы посмотрите:
НПБ 239-97 "Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость."
ГОСТ 30247.0-94 "КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Методы испытаний на огнестойкость Общие требования"
Интересную тему Вы подняли, позже накидаю ссылок на НПБ 239-97 и обсудим какое отношение это имеет к дымоходам. Заметьте, не я это предложил. Very Happy
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НПБ 239-973.
3 КРИТЕРИИ ОГНЕСТОЙКОСТИ
1. Огнестойкость конструкции воздуховода определяется временем от начала нагревания испытываемой конструкции воздуховода до наступления одного из предельных состояний.
3.1.1. Различаются два вида предельных состояний конструкций воздуховодов по огнестойкости:
потеря теплоизолирующей способности I;
потеря плотности E.
Обозначение предела огнестойкости конструкции воздуховода состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах, например:
I120 - предел огнестойкости 120 мин по признаку потери теплоизолирующей способности;
EI60 - предел огнестойкости 60 мин по признакам теплоизолирующей способности и потери плотности, независимо от того, какой из двух признаков достигается ранее.
В тех случаях, когда для конструкции нормируются (или устанавливаются) различные пределы огнестойкости по различным предельным состояниям, обозначение предела огнестойкости состоит из двух частей, разделенных между собой наклонной чертой, например:
E120/I60 - требуемый предел огнестойкости по признаку потери плотности 120 мин, а по признаку потери теплоизолирующей способности - 60 мин.
4. СУЩНОСТЬ МЕТОДА И РЕЖИМЫ ИСПЫТАНИЯ
4.1. Сущность метода заключается в определении времени, по истечении которого наступает одно из предельных состояний конструкции воздуховода (по пп. 3.1.1- 3.1.3) при наружном ее обогреве с одновременным нагружением избыточным давлением (разрежением) во внутренней полости.
6. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ
6.1. Испытанию на огнестойкость подлежат образцы воздуховодов, поставляемые в сборе, включая предусмотренные конструкторской документацией разработчика покрытия, термоизоляцию, узлы крепления и подвески.
На испытания поставляется образец воздуховода прямоугольного сечения с соотношением внутренних размеров поперечного сечения 1,5 ? b/a ? 2 (рис. 1.3 обязательного приложения 1). Длина участка образца, подлежащего нагреву (обогреваемого участка), должна быть не менее 2,5 м, длина необогреваемого участка - не менее 1,5 м. На длине участка, подлежащего нагреву, должно быть не менее двух соединений, выполненных по типовому способу (фланцевых, сварных и т. п.), на длине необогреваемого участка, по крайней мере, одно соединение. Обогреваемый участок воздуховода должен быть заглушен с торца пластиной из того же материала, из которого выполнен воздуховод. Присоединение заглушки должно осуществляться тем же способом, что и соединение звеньев воздуховода. Заглушенный торец воздуховода должен быть жестко закреплен в ограждающей конструкции печи.
КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ПО СУТИ ЭТО ИМЕЕТ К ДЫМОХОДАМ?
Интересная страница получилась!
Станислав В.Визе
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не спешите.
Сперва прочитайте документы от корки до корки - а потом задайте вопрос...
А то какихто 2 часа назад вы и понятия не имели в том, что предлагаете обсудить...
"Не верю..."
(С) Cтаниславский
Спасибо, я знаю чем завершится наш разговор без вашего внимательного изучения документов...
Very Happy
Подпись на реконструкции!
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав В.Визе,
Помогайте. Very Happy
Станислав В.Визе
СообщениеДобавлено: Вт 22 Март 2011, 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читать??? rofl
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав В.Визе,
Народ то ждет! Хорош валяться.
Станислав В.Визе
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплов и Сухов писал(а):
Станислав В.Визе,
Изучайте...
Кроме шуток - разговор поддержу, но сразу после ваших тезисов.
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав В.Визе,
Вам нравится , когда Вас уговаривают? Very Happy
Станислав В.Визе
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав В.Визе,
Нет не нравится.
Ваша тема. Вещайте... Very Happy
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав В.Визе,
Вы за обязательную пожарную сертификацию или против?
Станислав В.Визе
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав В.Визе,
Я - за.
тем и занимаемся...
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станислав В.Визе,
Класс. Нас уже двое "за". Кто ещё?
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Ср 23 Март 2011, 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплов и Сухов, Так Вы прекращаете продажу Своей продукции до получения противопожарного сертификата?
Удачи.
Бани много не бывает!!
Теплов и Сухов
СообщениеДобавлено: Чт 24 Март 2011, 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006,
Противопожарного сертификата нет такого. У нас сертификат соответствия пожарной безопасности при обязательной сертификации ( тех. регламент ГОСТ Р 53321-2009) teplov.ru/storages/files/data_148.pdf
Serg12345Serg
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2015, 15:05    Заголовок сообщения: Сертификация и испытания Ответить с цитатой
Вопрос для профи:
Компания-производитель "N" обратилась с письмом в ОАО "ВНИИС" с вопросом о сертификации своих "дымоходов", которые обозвали "Элемент дымохода "Труба защитная в сборе",
"ВНИИС" ответила им, что:
"....указанная продукция может быть отнесена к Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93, к позиции "Конструкции промышленных сооружений" код ОКП 526300.
И типа не относиться к обязательной сертификации...
В ОКП 526300 есть ОКП 526330 - конструкции доменных цехов, и ещё разное применение.
Вопрос: Какие обязательные испытания контора "N" обязана провести на свои дымоходы?
Если можно с ссылкой на закон!
А то, эта контора легко продаёт свои дымоходы без документов по всей России, а потом бани горят.
Кстати, ответ от них:
В качестве Изоляции в сандвичах использует
Ся Rocwool Толщина 50мм!!!
После пожара "сэндвич" оказался пустым!
Заранее всем ответившим по существу вопроса спасибо.
Страница 2 из 2
