Кладу кирпичную печь 4х4
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Следовало, имхо, слой базваты 5 см, слой ГПС, армированный стальной сеткой, у уже потом перекрышу из кирпича...
или слой базваты, уголок, на него перекрышу из кирпича Very Happy
С уважением, В.Б.
ronald
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2011, 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DMA2011 писал(а):
Павел, приветствую. Рисую в кетчупе мотивированную 4*4, дошел до 24 ряда. не могу понять как перекрышу делать, подскажи пожалуйста.
Думаю тут заморачиваться особо не следует... Классическое решение - железо или свод. Свод клепать в данном месте я бы не стал. Вот пример решения:
Александр Румянцев
Откуда: г.Городец, Нижегородская область Добавлено: Вт 19 Октябрь 2010, 13:05 Заголовок сообщения:
Я перекрытие сделал на 50-ых уголках в два ряда красного. Зазор между шамотной оболочкой и перекрытием 2 см заполнил базкартоном.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ronald, я тоже считаю, что не стоит.
Правда, Борисыч?
Не жалею, не зову, не плачу...
Вадим Борисыч
СообщениеДобавлено: Чт 10 Ноябрь 2011, 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уголки на перекрытие, наверно, самое разумное решение Sad
С уважением, В.Б.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Вс 13 Июль 2014, 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спустя 3 года достраиваю баню.
Итак, в закладке где-то 105-110 кг чугунных шайб и 40 кг камней сверху. Была опыт первой эксплуатации. Топил 3 часа. Дрова береза, лоза и осина. Чугун светился, камни нет.
Пока не понял, почему полностью не выгорела сажа - дверка каменки черная и при первых подкидываниях сажа вылетала хлопьями.
Сильно черного дыма не было. Так, серенький при новой закладке. Клал по 3-4 полена.
Регистр в одну трубу мал. Воды нагревается 100л до 70-80 градусов. Надо будет переделать.
Появилась трещина от верха до середины где-то на 2 стены. Замажу потом.
Через несколько часов пошли парится. Т в парилке выше 52 градусов не поднималась. Очень комфортно. В-общем, доволен пока.
*Павел*
СообщениеДобавлено: Пн 4 Май 2015, 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топка в шамот на плашку для семейной бани перебор. Сравнить, правда, не с чем. Стенки внизу печи теплеют часов через 5 после начала топки. Из-за этого баню приходится дольше выстаивать.
Каменка тоже такая большая не нужна. В закладке буду оставлять только чугуний. Шайбы лежат столбиками. Лучше не придумал. Камни уже почти убрал. Из камней были рыночный габро и еще что-то вперемешку.
Malek
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую!
Несколько вопросов:
1. Дверку как планировал Ками ставил? Как она себя показала?
2. Регистр не задумывался делать не из трубы, а в виде плоского теплообменника (параллелепипед)?
3. Сейчас фотки не все показываются твоей печи, у тебя катализатор из шамота на ребро?
4. Топка из шамота считаешь на плашку перебор только из за длительного разогрева?
Моя баня http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9425
*Павел*
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2015, 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malek, привет
1. Дверку не поставил
2. Не задумывался
3. Да. Шамот на ребро. На 4 стр остались. Там видно
4. Угу. В плюсах, конечно, можно перетопить, теплоемкость и прочность. В минусах прогрев дольше. Пока нахожу подходы к печи. Топлю по-разному
fisher81
СообщениеДобавлено: Вс 2 Август 2015, 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему это, аргументы??? Как раз сейчас разрываюсь между 4х4 и 4х3,5!!! Что можете посоветовать?
Страница 6 из 6
