БИК П1. Как пользоваться заслонкой на 22 ряду?
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Печи И.Кузнецова
yy
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 18:42    Заголовок сообщения: БИК П1. Как пользоваться заслонкой на 22 ряду? Ответить с цитатой
Всем добрый день!
Подскажите, зачем нужна заслонка на 22 ряду и как её правильно использовать? Сейчас мы делаем так: растапливаем с открытой заслонкой, а когда огонь хорошо разгорелся - закрываем полностью.
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую земляка!!!
Так может узнай у печника,который печь клал? Very Happy
Глянул порядовку.Все правильно делаешь.Когда заслонка открыта,то дым из печи идет прямо в дымоход,и прогревает его,тем самым обеспечавает тягу.Задвигать заслонку надо примерно ч-з пол часа.Тем самым дым пускаем в опускной канал.Задвинув,ты запускаешь дым вниз,потом он поднимается вверх и только потом он идет в дымоход(делает один дымооборот).Тем самым греешь печь,увеличиваешь КПД,снижаешь пожароопасность.
А кто клал печь?Как выходит на обороты?Скока дров,скока топишь?Опиши подробнее,плиз.Очень интересно...
yy
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! Мир тесен Smile
Печь делали этой весной, клал печник. Я дал ему распечатку порядовок со stove.ru, поэтому бесполезно спрашивать его как печь работает Smile.
Пока вывести печь на полную мощность не получается, хотя и хватает на парную 20 м3. Экспериментируем с камнями, дровами, заслонками.
Растапливать надо где-то за 4-4,5 часа до начала паренья, 2 закладки березовых дров. Камни разогреваются до 300 градусов, сама печь часов через 6 после начала топки разогревается градусов до 60 в среднем, а местами до 90 (проверяю термопистолетом). Если ещё и третью закладку кинуть, то можно конечно и сильнее раскочегарить, но не хочется так делать - это и время, и печь жалко перегревать. Как будет зимой - ещё предстоит проверить. Может с вечера будем предварительно протапливать немного.
yurec111
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это по нашему Very Happy .Дай фотку,может мы чего подскажем...
Чегота низкая температура камней.В КП они должны светится,а это уже от 600*С.Может мало топишь,или не интенсивно...
Для лета 4 часа-это норм.Но еще час-два выстаивать надо.Зимой готовься 5-6 часов топить,и выстаивать 1-2 часа.И,желательно,подтпливать с вечера,как ты и планируешь...
Почитай форум по кирпичкам как эксплуатировать печь,поспрашивай,кто эксплуанирует,поэкспериментируй...Я к железке своей пол-года подход искал,хоть все делал сам.А кирпичкой надо уметь рулить.
yy
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2015, 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, камни разогреваются слабо. Максимум, что удавалось - слабое красное свечение. В этом, собственно и вопрос... Sad
Будем экспериментировать дальше, пока не найдём оптимальный режим.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Печи И.Кузнецова Часовой пояс: GMT + 4
