сергейшумов =---=
Добавлено: Пн 27 Июль 2015, 12:47 Заголовок сообщения: |
ML, Спасибо большое за мнение, хотелось бы услышать и другие.
По поводу «лаги на фундаменте», ну что же Вы считаете что я совсем деревянный?
Нет уменя по другому:
Фундамент сверху покрашен битумной мастикой, далее 2слоя руберойда, обкладочный венец (дуб), сруб из бревна. |
Vints *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июль 2015, 19:02 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Нужен совет. Планирую положить плитку в парной и сделать слив.
У меня пол по лагам. Стяжку по грунту сделать невозможно (возможно но геморройно). Я сейчас рассматриваю такой пирог - между лагами утеплитель (мин вата) в пароизоляционной пленке, на лаги черновой пол - доска, сверху листы ГВЛ, армированную стяжку и на нее лепить плитку.
Нормально будет? |
сергейшумов =---=
Добавлено: Пн 27 Июль 2015, 21:46 Заголовок сообщения: |
Александр Винц,
Интересоваться нужно у людей которых такая схема работает в реальности, а не в теории при этом взять во внимание индивидуальные особености например (грунтовые воды, вентиляция цоколя и т, д)
Я подскажу но т,к, новичок поэтому несерчайте.
В Вашем случае пирог делается так черновой пол из доски в разбежку (зазор 2-5см) , лучше сетка металлическая, либо шнур нейлоновый крест на крест (степлером крепиться),
Между лаг утеплитель. (По мне я сделал бы пол с подогревом, без ваты)
Доски, можно гвл я думаю исключить,на них обязательно гидроизоляция с небольшим напуском на стены, я подумал бы о стеклоизоле со сваркой стыков как на кровле и Ваша стяжка,
Заворачивать маты ваты низя.
Да цоколь отсыпте песком не будет капилярного эфекта. |
Vints *=---=*
Добавлено: Вт 28 Июль 2015, 18:10 Заголовок сообщения: |
сергейшумов, не уловил момент.
Черновой пол, на него металлическая сетка для зазора, а потом сверху опять доска? |
сергейшумов =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2015, 22:17 Заголовок сообщения: |
Александр Винц писал(а): | Добрый день!
Нормально будет? |
Как Вы хотели между лагами укрепить мин вату?
Я имел ввиду черновой пол который снизу лаг и на который укладывается утеплитель. |
Vints *=---=*
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 11:56 Заголовок сообщения: |
Это да.
А что за капилярный эффект? |
сергейшумов =---=
Добавлено: Ср 29 Июль 2015, 12:04 Заголовок сообщения: |
Александр Винц,
На море, на пляже песок сверху сухой, а немного капнеш сырой т, е, влага на верх не поднимается, под песок можно растелить любую рулонную гидроизоляцию. |
Лёша =--=
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 09:19 Заголовок сообщения: |
Считаю, что предложенный вариант утепления потолка правильный. Вагонка, а лучше толстая доска, фольга, утеплитель. У меня именно так и сделано. Если утеплитель убрать, то фольга будет иметь температуру мансарды, соответственно, со стороны влажной парной будет не конденсат, а конденсатище, т.к. сквозь вагонку/доски пар будет проходить.
По поводу утепления пола не подскажу, т.к. согласен с lotos'ом , что во влажном помещении двойной пол с гигроскопичным утеплителем долго сопротивляться гниению не сможет.
Чисто теоретически, доски чернового пола, положенные вразбежку, приведут к тому, что утеплитель будет насыщаться испарениями от земли. Когда осенью в бане уже будет минус, в подпольном помещении будет плюс и высокая влажность. |
Афанасий
