Шидель не могу подключить
Шланг Резиновый 1 шт
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 20:45    Заголовок сообщения: Шидель не могу подключить Ответить с цитатой
Добрый день.
Имеется печь ферингер ламель оптима (труба 120 мм) и дымоход шидель UNI 140 мм и комплект подключения потребителей от шидель.
Исходная позиция на первой фотке.
Никак не соображу как правильно собирается сея конструкция.
1. Все элементы от шидель вставляются друг в друга достаточно легко. Очевидно, в канавках, которые отмечены стрелками, должен быть какой-то шнур? Если да то какой диаметр лучше бруть и надо ли его в канавке фиксировать герметиком?
2. Шиделевская редукция 120/140 для меня вообще загадка. У нее со стороны где 120 вогнутая внутрь канавка. Видно на фото. Возможно, подразумевается, что потребительская труба одевается на нее сверху? У меня, как видно, редукция наоборот сама надевается на трубу да еще и болтается там. Как состыковать ее с трубой от печи?
3. Надо ли все соединения помимо прочего еще и сажать на герметик?
4. Как видно из фот, от угол 90 градусов немного не достает до тройника подключения самого шиделя. Растояние "в свету" 2 см, соответственно с учетом шиделевских соединений нужен еще какой-то элемент сантиметров 11-12. Конечно хочется, чтобы этот элемент был такой же как и остальные, т.е. стандартная шиделевская какая-то железяка, а не с рынка тонкостенный металл. Посоветуйте пожалуйста как выйти из ситуации.
Спасибо.
 Размер файла:  324.11 КБ
 Просмотров:  273 раз(а)
 Размер файла:  327.73 КБ
 Просмотров:  278 раз(а)
 Размер файла:  305.49 КБ
 Просмотров:  314 раз(а)
 Размер файла:  361.58 КБ
 Просмотров:  270 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Октябрь 2015, 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UPD. Пошел померил - у ферингера на выходе 115 мм.
Что я вижу:
1. Нужна другая редукция: 110-140. Очевидно, она вставляется внутрь трубы от печки. Т.к. внутри у 115 трубы будет не 110 а поменьше то взять шнур потолще + герметик (допустимо ли?)
2. Нужно удлинительное колено между углом 90 гр и самим шиделем. Я так понял стандартных решений нет. У меня в "комплетке подключения потребителей" был телескопический отрезок трубы. Я его разобрал на две части и вижу что в принципе можно от любой из них пильнуть сколько нужно. Тогда с одной стороны у этого вновь изготовленного удлинителя будет стандартный шиделевский фланец для уплотнения через шнур, с другой просто труба и шнур туда не влезет - только герметиком замазывать.
Что скажите?
