d.ilyushevich *=---=*
Добавлено: Вт 25 Август 2015, 18:37 Заголовок сообщения: |
fisher81 писал(а): | хватить ли перекрытие шва в три сантиметра? |
Как это - перекрытие шва?
Чем мертель отмывать не знаю, но то, что лучше работать в плотных резиновых хозяйственных перчатках - это факт! У меня реально на руках как ожоги были
fisher81 =---=
Добавлено: Вт 25 Август 2015, 21:53 Заголовок сообщения: |
Ну как верхним кирпичом вертикальный шов
fisher81 =---=
Добавлено: Сб 29 Август 2015, 16:19 Заголовок сообщения: |
В связи с размером кирпича возник вопрос по высоте каменки, добавить еще один ряд на ребро или пилить кирпич и делать вставки, чтобы приблизится к размеру каменки из кирпича ША-8??? И дверцу каменки ставить на одном уровне с хайлом или выше, подскажите???? Да и еще вопрос, как изменится КПД печи если поменять опускной и подъемный канал местами, т. е. перенести хайло к передней стенке, как у Вадима Борисовича???
1.03 МБ |
505 раз(а) |
fisher81 =---=
Добавлено: Сб 29 Август 2015, 20:23 Заголовок сообщения: |
Так ли необходимо делать обвязку уголком всей футеровки, может есть смысл сделать только каменки то катализатора? Как думаете?
angomsk **=***=**
Добавлено: Пн 31 Август 2015, 14:27 Заголовок сообщения: |
fisher81 писал(а): | Так ли необходимо делать обвязку уголком всей футеровки, может есть смысл сделать только каменки то катализатора? Как думаете? |
Думаем, что время покажет, - то
- что нужно было делать обвязку всей футеровки.
_________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
fisher81 =---=
Добавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 00:28 Заголовок сообщения: |
angomsk писал(а): | fisher81 писал(а): | Так ли необходимо делать обвязку уголком всей футеровки, может есть смысл сделать только каменки то катализатора? Как думаете? |
- что нужно было делать обвязку всей футеровки. |
Тогда не пойму, какой-то парадокс что-ли??? Все хвалят свои печи, но из нескольких проектов которые я просматривал никто не усилил ядро уголком вот почему, никак не пойму! и люди советуют, но себе почему то не делают
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 07:29 Заголовок сообщения: |
Проводился у нас семинар печников, немного общался. В их (коммерческом) понимании вопроса, футеровка всегда скрепляется уголком.
Тут ещё другой вопрос, если метал ставить не на протяжении всей футеровки. (от низа до верху) то скорее всего это может оказаться хуже, чем совсем без этой стяжки.
Как там, и где будет расширятся, и во что упираться.
- неравномерность сопротивлений, в определённых местах может значительно усилится.
короче мутить нужно...
Добавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 11:21 Заголовок сообщения: |
fisher81 писал(а): | дверцу каменки ставить на одном уровне с хайлом или выше, подскажите???? |
Если дверцу каменки ставить выше хайла, то, говорят, будет поддымливать ч\з нее. У меня 1) на одном уровне 2) герметичная 3) не дымит даже открытая
fisher81 =---=
Добавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 14:47 Заголовок сообщения: |
d.ilyushevich писал(а): | fisher81 писал(а): | дверцу каменки ставить на одном уровне с хайлом или выше, подскажите???? |
Если дверцу каменки ставить выше хайла, то, говорят, будет поддымливать ч\з нее. У меня 1) на одном уровне 2) герметичная 3) не дымит даже открытая |
Спасибо, понял сделаю чуть ниже хайла. Скажи куда лучше базальтовый картон ставить?
Добавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 14:59 Заголовок сообщения: |
fisher81 писал(а): | Скажи куда лучше базальтовый картон ставить? |
Очень хорошо описал Петр Дмитриевич, набери в гугле печь Петра Семенова. Я по его примеру укутал все ядро базальтом, за исключением ходов для внутреннего воздуха.
fisher81 =---=
Добавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 01:24 Заголовок сообщения: |
Скорее всего откажусь от мысли с базальтовым картоном, хватит и одного банного дня в неделю, а если что и протопить недолго!!!! Тут другие мысли в голове покоя не дают.... Если делать перекрышку ядра по уголкам, нужно ли делать стяжку из гпс, если перенести трубу с подъемного канала на опускной какой высоты сделать боров в кирпич или 2/3 будет вполне и необходимо ли по выходе из отпускного канала делать спилы на кирпиче, чтобы как бы задать направление для движения дыма по борову(звиняйте, не смог по другому сформулировать)и крайнее все стараются отгородить каналы от внешней стены для профилактики трещинообразования и как же тогда перекрывать это все дело, на базальтовый картон кирпич класть???
fisher81 =---=
Добавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 15:59 Заголовок сообщения: |
Мое видение футеровки опускного канала, на полосках из нержавейки
1.37 МБ |
289 раз(а) |
fisher81 =---=
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 00:44 Заголовок сообщения: |
Итак, всем спасибо за участие, особенно olezhikу за проект выложенный на просторах соседнего сайта и Вадиму Борисовичу за личную консультацию и отдельно ребятам принимавшим участие в моей теме!!!! Сегодня был положен крайний кирпич на трубе и с ней печь протоплена печь. До этого была положена 4 метровая асбестовая труба ф100 и через гофру соединена с недоделанной трубой и более менее просушена. Ещё немного фоток[/list]
1.35 МБ |
244 раз(а) |
1.72 МБ |
289 раз(а) |
1.42 МБ |
301 раз(а) |
Дверца Каменки и подачИ ВВ |
2.41 МБ |
302 раз(а) |
fisher81 =---=
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 18:55 Заголовок сообщения: |
Немного переделал проект olezhika для того чтобы вывести трубу над отпускным каналом с помощью борова, очень много сомнений возникло по высоте борова и качестве тяги, так как потолок низковат и высоты в кирпич не получалось в итоге в 3/4 кирпича. Тяга даже в этом случае отличная, хотя можно было не сомневаться-высота от низа печи до верха трубы получилась около 7 метров.
1.52 МБ |
314 раз(а) |
