Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 17:48 Заголовок сообщения: |
На форуме бывать не часто получается (((
По поводу ППР. Пробные топки показали что конструкция рабочая. Кирпич в месте прохода потолка еле теплый. А суперизол S=30 мм. и у нас не дешёвый, да вот только баня дороже, чем эти два листа, так что на безопасности решил не экономить.
В данный момент сделаны перегородки из бруса 150х150 между КО и Парилкой, КО и Помывочной, Помывочной и Парилкой. Как сделаю фотки - выложу.
_________________ --- |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 16:17 Заголовок сообщения: |
Всем привет. За время моего отсутствия строительство бани не прекращалось. На данный момент были сделаны три пробные топки и принял первый пар. Выявилось ряд проблем. Основная из них это кондесат на входной железной (скорей всего китайской ) двери. льет просто ручьем, стекая на порог, тем самым намокает первый венец бани. Течет как то саму полотну так и по коробке. При монтаже коробку тчательно пропенил.
Вижу два варианта выхода из этой ситуации.
1 Вариант. Заменить эту дверь на самодельную деревянную.
2 Вариант. Попробовать спасти эту железяку. Запенить само полотно, обшить полотно двери пенофолом, а поверху (с снаружи и с внутри) обшить вагонкой для красоты. Но боюсь что внутри все равно конденсат будет образовываться. Прошу Вашего совета форумчане. Может кто сталкивался с такой проблемой.
122.34 КБ |
405 раз(а) |
125.75 КБ |
438 раз(а) |
108.16 КБ |
363 раз(а) |
121.36 КБ |
263 раз(а) |
132.21 КБ |
249 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 16:20 Заголовок сообщения: |
еще фото
118.68 КБ |
422 раз(а) |
115.63 КБ |
429 раз(а) |
125.51 КБ |
318 раз(а) |
113.2 КБ |
411 раз(а) |
126.59 КБ |
383 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 16:23 Заголовок сообщения: |
Вопросы будут задавайте - постараюсь ответить.
142.43 КБ |
388 раз(а) |
126.23 КБ |
312 раз(а) |
131.99 КБ |
317 раз(а) |
154.61 КБ |
328 раз(а) |
118.06 КБ |
377 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 9 Ноябрь 2015, 16:24 Заголовок сообщения: |
фото
178.49 КБ |
360 раз(а) |
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 11:19 Заголовок сообщения: |
Продолжается борьба с конденсатом на входной двери.
Утеплил из нутри железную дверь самоклеющимся вспененым фольгированным утеплителем S=10 мм (имелся в запасе - специально не покупал) Приклеился здорово. Но первая же баня показала что этого мало. Но фольге также образовывался конденсат, немного меньше чем просто на двери. Коробка тоже вся течет.
Вопрос ко всем. Попробовать утеплить эту несчастную дверь и с наружи или не переводить утеплитель и ждать лета а там заменить ее на толстую самодельную деревянную дверь.
131.85 КБ |
303 раз(а) |
133.65 КБ |
287 раз(а) |
154.4 КБ |
178 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Grafzaz (Пн 16 Ноябрь 2015, 15:28), всего редактировалось 1 раз |
karter **=---=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 12:34 Заголовок сообщения: |
Это китай, внутри там гофрокартон, то есть утеплитель фуфло, ну и входная дверь сразу с улицы так и так будет отпотевать, только по количеству конденсата возможны варианты, поэтому и делают металл\металл
Самый действенный способ делать тамбур с улицы, даже холодный даст хороший эффект, вспомни "сени" в деревянных домах
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 14:03 Заголовок сообщения: |
Так это и есть Тамбур (см.первое фото на первой странице) Еще тамбур городить нет возможности, хотя прекрасно понимаю что он помог бы. Понятно что это первая дверь с улицы. Неужели и на деревянной двери будет образовываться конденсат? Хотелось бы услышать как можно больше мнений по этому вопросу, что бы определится с этой дверью.
karter **=---=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 14:12 Заголовок сообщения: |
Будет и на деревянной, на дереве даже лед намерзает, утеплять дверь надо в первую очередь снаружи
Я поставил дверь металл\металл внутри эппсом все задуто сплошняком, и тоже отпотевает не сильно, хотя и морозов ниже 10 еще не было
Медведь =---=
Зарегистрирован: 14.10.2015 Сообщения: 52 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 14:15 Заголовок сообщения: |
Деревянная, скорее всего, будет частично впитывать конденсат и разбухать
Коробка полнстью пропенена?
Имеется в виду полости заполнены?
Мы при установке заполняем полости пенопластом сороковкой, остальное продувается пеной, в результате нет лишней пены и пустот так-же нет
Тамбурное неотапливаемое помещение (даже 1,5 на 1.5 метра) - весьма могло-бы помочь
Деревянная дверь - наверное то-же не самое лучшее решение - будет разбухать и не закрываться - летом рассыхаться - щели
ИМХО
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 15:23 Заголовок сообщения: |
Коробка при установке тщательно пропенена. Сверлил через 30 см. отверстия в профиле коробки и через них задувал пеной.
Мысли пока такие: Вскрыть полотно, с внешней стороны вырезать по периметру с отступом 30 мм. от краев, лист железа. Вытащить гофрокартон, вложить ЭППС и запенить. По краям полотна на оставшиеся 30 мм.прикрутить бруски и по ним обшить вагонкой для красоты. Если и тогда промерзать эта дверь будет, выдерну ее и взорву. Боюсь только только вырезав по периметру с отступом 30 мм. от краев, лицевой лист железа дверь жескость потеряет и ее останется только выкинуть.
Медведь =---=
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 18:02 Заголовок сообщения: |
Гофрокартон скорее всего будет проклеян до обеих (передняя и задняя) панелей двери
Прорезав по периметру, Вам даже не удасться отделить панель
Мы как-то пытались вскрыть дверь с целью выровнять большую вмятину, срезали сварочные точки по периметру, отогнули край, но потом увидив что она проклеяна - отказались от этой затеи
karter **=---=**
Добавлено: Пн 16 Ноябрь 2015, 22:31 Заголовок сообщения: |
она и так то жидкая, вырежешь лист и скорее всего она начнет гулять, попробуй снаружи также изолоном поклеить 10кой, поможет еще немного, только с бани приехал- спецом обратил внимание на свою, отпотевает полоской по самому низу двери, немного коробка и замок
Grafzaz *=---=*
Добавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 14:59 Заголовок сообщения: |
karter у тебя сейчас в бане сколько примерно градусов тепла?
У меня эта дверь потеет только когда баню топлю, в тамбуре тепло и влажно получается и все это тепло и влажно собирается на холодной двери в виде конденсата ((( Вырезать лицевой лист передумал. попробую просверлить его и посмотреть что в полотне, гофрокартой или что иное.
Медведь =---=
Добавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 18:15 Заголовок сообщения: |
Не нужно сверлить - достаточно открутить глазок и посмотреть в отверстие глазка
karter **=---=**
Добавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 12:22 Заголовок сообщения: |
Термометра нет- но работаю в футболке- градусов 20 наверное
