159951 =--=
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 20:16 Заголовок сообщения: подскажите и покритикуйте |
Начитавшись форумов пришел в недоумение,Имеется дом баня , В парилке сей строения поставили отопительный щиток из кирпича в количестве 260 in дымоход от щитка поднялся на чердак,Дымоход сделан в четвертик,дальше с чердока будет идти сэндвич внутренний диаметр 130мм Теперь к данному щитку в парилке будет подключена печь из трубы 400 (данная печь делалась по оналогу данного форума),Другая печь теплодар топ 200 хотелосьбы подключить с комнаты отдыха в данный дымоход но тут возникает вопрос ?печь теплодар длительного горения возможно выпадение конденсата как с ним бороться что б не просочился в щиток есть несколько набросков по монтажу сэндвича,печи топится одновременно не будут хотелось бы услышать ваше мнение спасибо и извините за орфографию и еще по наброскам :в одном варианте сэндвич через переходник с кирпичного дымохода в верх,во втором варианте через тройник с капельником и третий вариант загильзовка дымохода до печи топ 200 высота сэндвича от кирпичного дымохода 4 м
82.58 КБ |
243 раз(а) |
963.88 КБ |
232 раз(а) |
962.98 КБ |
275 раз(а) |
1 МБ |
231 раз(а) |
982.94 КБ |
235 раз(а) |
yurec111 ***=---=***
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 22:34 Заголовок сообщения: |
Здарова,земеля.
я бы стыковал и не парился.А чего не хош кирпичем полностью выводить?
заметил косяк.почему нет распушки?Для банной печи щиток погасит температуру,а для отопительной нет.Будет сильно греться.
А что за печь у тебя?
159951 =--=
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 20:35 Заголовок сообщения: |
ну где ВЫ знатоки?
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 21:27 Заголовок сообщения: |
Все три варианта рабочие. Опасаешься конденсата - делай вариант с тройником.
Проход потолка без распушки - явная провокация. И щиток какой-то хитрый.
159951 =--=
Добавлено: Сб 5 Декабрь 2015, 18:09 Заголовок сообщения: |
вместо распушки будет короб из вермокулита заполненный керамзитом .а щиток с каналом в кирпич как то так за советы спасибо тоже склоняюсь к варианту с троиником
