Подскажите как называется и как ее прилепить к срубу!
ufa174
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 00:14    Заголовок сообщения: Подскажите как называется и как ее прилепить к срубу! Ответить с цитатой
Всем здрасти! поскажите как правильно называется это козырек и как его прилепить к срубу(фронтон зашит), может тема такая есть? киньте сылку если не трудно!
 Размер файла:  155.37 КБ
 Просмотров:  543 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2015, 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не знаю/не помню как называется. А крепил на уголки металлические в магазинах "крепёж" продаётся. Вырезал из доски 40-50 треугольники их крепил, а потом металл с верху.
vadim7
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 03:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже имеется задача прилепить к баньке, но из КБ террасу. Обязательно ли использовать такой же материал, чтобы выглядело красиво и естественно. Или может есть что-то более практичное в этом плане?
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прибивают на сруб конструкцию из 2-х досок 40х150, вертикально поставленных друг на друга, сшитых друг с другом. длина конструкции 500-600 мм. верхняя доска обрезается под углом, какой нужен для слива воды. вдоль торца к доскам крепится брусок, который в свою очередь прибивается вертикально к стене. А называется все почемуто "кобылки"
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабылки
.jpg
 Размер файла:  1.05 МБ
 Просмотров:  396 раз(а)
.jpg
