Продскажите: Моечная в парной
ryazan
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 07:40    Заголовок сообщения: Продскажите: Моечная в парной Ответить с цитатой
По факту имеем площадь, размером 2,3 на 3,5. в них необходимо разместить парную и моечную (комната отдыха отдельно) Что бы не "мельчить" есть мысль совместить парную и помывочную. Каково мнение знатоков по этому вопросу? Какие нюансы? На что обратить внимание?
P.S. Подводка воды не предусматривается. Рядом колодец.
Vints
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему нет? Проливные полы.
Никаких нюансов нет. Читайте про то как сделать проливной пол.
dane
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2016, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А без проливных полов? Я тоже буду делать совмещенную, размеры не позволяют, но хочу плитку на ЦСП. Фундамент столбчатый.
ryazan
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да. я тоже планировал плитку и трап слива
Vints
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2016, 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, ну вы чаво? SmileSmile
Тогда трап и канализацию как и хотел ryazan, .
Только трубу канализационную берите большого диаметра и от ямы ведите прям к трапу. А то маленькая труба листьями будет забиваться.
mazuric
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все равно полы сгниют через какое-то время.Я вот за тестем своим переделывал,ровно три года продержались...и провалилась теща...
Пришлось все ломать,засыпать песком и бетонировать.
venim
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vints
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mazuric, а какой пирог у вас был?
strannik59
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2016, 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот решил делить при размере 2.60 на 2.60 парилке. После трех лет пользования. Весной большой ремонт с перегородкой, хотябы метер под моечную
mazuric
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда разбирал,обнаружил гнилые доски,причем все в грибке,и плитку уложенную на эти доски через какую-то пленку.Слив был через трап.Вообщем не понравилось мне все это,сейчас,после переделки все устраивает.полы конечно холодные,но все равно ходим по деревянной решетке и после прогрева парной холодный пол не ощущается.Парная и моечная совмещены,примерно 3x3,вполне комфортно.
venim
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mazuric, постараюсь на днях сделать фото проливных полов,которым 15 лет,со старой бани. Они как новые.
Пирог:доска пола с щелью 5мм,дальше 20см зазор - плоский шифер с уклоном в одну точку,где труба-дальше труба 100мм в бочку,с бочки вытяжная труба. Баня срубная,без окон и вентиляции.
venim
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2016, 02:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я считаю,так:если фундамент свайный,то нужно делать проливные полы,если ленточный,тогда проще с полом по-грунту.
