никодим =--=
Добавлено: Вс 3 Май 2015, 17:51 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + Обогрев мансарды. |
Здравствуйте.
Сруб 4 на 6. Бревно окоренное сосна 20-25 см. Внутренние размеры примерно 3,5 на 5,5 метра. Фундамент монолитная плита толщиной 20см. Мансарда примерно 2,6 на 5,5 метра.
Банные процедуры 1 раз в неделю круглый год. Проживание с пятницы по воскресенье, возможно более длительное время (отпуск, праздники).
Для отопления мансарды хотелось бы кирпичную печь с отдельной топкой.
Вот что получилось. не показаны фурнитура, задвижки и регистр в опускном канале.
Ваше мнение:
1. Работоспособна ли конструкция?
2. Хватит ли тяги для отопительной печи?(высота трубы от пола мансарды 3 метра)
3. Возможна ли одновременная топка печей?
4. Выдержат ли перекрытия из уголка?
5. Может отопительную сделать без футеровки? и так печь тяжелая уже.
587.91 КБ |
567 раз(а) |
Скачать |
Название файла: |
3,5 на 3,5 на 2 этажа.rar |
99.97 КБ |
Скачено: |
243 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:44 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
Добрый день. Концепция изменилась. В начале лета начал собирать.
не могу вставить архив с печью.
1.71 МБ |
285 раз(а) |
2.79 МБ |
289 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:49 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
еще фото. Дверки в топку и каменку герметичные 250х280 отечественные. прочистку заделаю кирпичом.
рамка на топочную дверку из нержавейки 1мм |
2.86 МБ |
310 раз(а) |
3.1 МБ |
415 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:57 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
регистр: труба 32/38 нержавейка, длина примерно 70см.
2.96 МБ |
260 раз(а) |
2.99 МБ |
273 раз(а) |
3 МБ |
353 раз(а) |
3.01 МБ |
430 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 19:04 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
катализатор. нужен ли? ну да ладно.
2.65 МБ |
260 раз(а) |
2.66 МБ |
301 раз(а) |
2.7 МБ |
305 раз(а) |
2.82 МБ |
280 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 08:06 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
смесь покупал готовую в мешках по 40кг. красная глина с песком 300р мешок, белая глина с песком 400р мешок. красный кирпич - витебский цех №1, шамотный ША-8. шамотного ушло примерно 110штук и один мешок смеси.
2.68 МБ |
269 раз(а) |
на дверку каменки делал рамку из нержавейки 0,5мм. гараздо проще. стоит нисколько не хуже. |
3.19 МБ |
269 раз(а) |
2.8 МБ |
277 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 08:23 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
шамотное ядро полность обернуто базальтовым картоном (тряпкой) 6мм.
3.17 МБ |
240 раз(а) |
2.83 МБ |
253 раз(а) |
перекрытие на уголках. сварены вдоль 50-ые. большой 75-ый. |
3.02 МБ |
345 раз(а) |
предпоследний ряд шамотного |
2.87 МБ |
284 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 08:34 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
из-за конструкции катализатора и высокой каменки решил отказаться от второго колпака в парилке. второй колпак будет в мансарде.
задвижку летнего хода вначале хотел ставить вертикально со стороны дверки топки между каменкой и подъемным каналом, но чёй-то заочковал, что дымить будет.
2.74 МБ |
290 раз(а) |
2.71 МБ |
257 раз(а) |
3.11 МБ |
282 раз(а) |
2.78 МБ |
264 раз(а) |
второй ряд красного кирпича на перекрытии. место установки задвижки летного хода. |
3.05 МБ |
316 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 08:37 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
на данный момент это все. скоро зима, а еще в мансарде колпак собирать.
нижний ряд распушки получается выше досок потолка. надо будет что-то придумывать. |
3.1 МБ |
340 раз(а) |
Николай76
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 18:56 Заголовок сообщения: |
никодим, Печь функционирует? Мансардный этап пройден?
никодим =--=
Добавлено: Вс 24 Январь 2016, 20:11 Заголовок сообщения: |
Нет. буду заканчивать весной.
chtopor =--=
Добавлено: Сб 30 Январь 2016, 17:50 Заголовок сообщения: |
Есть вопрос. Сам хочу на мансарде колпак.
На чем будет держаться колпак на мансарде? На распушке трубы?
никодим =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:04 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
еще фотографии
1.01 МБ |
245 раз(а) |
осенью успел закончить колпак на мансарде и подвести под крышу |
949.31 КБ |
309 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:11 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
фотографии не по порядку. прошу простить.
начало колпака на мансарде |
1.04 МБ |
248 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:28 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
вот несколько фотографий для понимания как расположен колпак на мансарде. будут вопросы задавайте.
рядом с распушкой без перевязки (только сеткой) основание под колпак |
3 МБ |
255 раз(а) |
прочистная дверка и задвижка летнего хода |
3.22 МБ |
243 раз(а) |
слева основной канал, в середине летний ход, справа шов между кирпичами не замазывал, так как он над задвижкой. потом в в него встала рамка прочистной дверки |
2.96 МБ |
268 раз(а) |
3.2 МБ |
262 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:29 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
еще
2.93 МБ |
281 раз(а) |
chtopor =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 16:58 Заголовок сообщения: |
Как я понял колпак выглядит так?
Насколько эффективен такой колпак и какова оптимальная высота (сечение ведь ограничено в 1 кирпич)?
Получается сверху (окончания) печи до колпака надо выводить кирпичем, чтоб было на чем держаться? (у вас где-то полметра, а у меня больше метра)
Так выглядит схема колпака? |
98.04 КБ |
357 раз(а) |
никодим =--=
Добавлено: Пт 5 Февраль 2016, 10:16 Заголовок сообщения: 3,5 на 3,5 + обогрев мансарды |
нет. Насколько эффективен такой колпак судить не берусь. Проверить удастся только после того как закончу трубу. будет это весной.
рядом с распушкой, над печью внутри пустота.
1.07 МБ |
255 раз(а) |
