Пыль в парной?
Aragorn
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 14:36    Заголовок сообщения: Пыль в парной? Ответить с цитатой
Добрый день!
Закончил строительство бани, вчера была где-то пятая по счёту растопка. Проблемы пока две:
1. Запах от печи Термофор Гейзер 2014 всё ещё есть, но с каждой новой протопкой уходит.
2. В парной возникает ощущение першения в горле, если поддать на камни и открыть дверь, в предбаннике долго держится какая-то белая дымка (явно не пар).
При этом на стенах парной образуется налёт, похожий на муку.
Не знаю, на что грешить. Может это быть от жесткой водопроводной воды, например? У нас с этим большие проблемы...
Закладка в каменке: жадеит+чугун.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Печь перед установкой нужно обязательно прожигать на улице. В парной воняет не только печь, но и утеплитель. Обычно на вторую баню уже не воняет. Пятая протопка вообще вонять не должна. Чем утеплялись? Бывает, что кусочки утеплителя или другого строительного материала попадают в печь (каменку или конвекционные отверстия), а потом долго выгорают. Если не лень вынимайте закладку и инспектируйте все.
2. Камни перед укладкой в каменку нужно обязательно мыть в проточной воде. Каменку саму тоже надо мыть перед закладкой камня. Жадиит- хороший камень, он если чистый, то не пылит. Где чугун брали и какой марки? Может Вам помыть камни в открытой каменке и попользоваться одну баню только ей и посмотреть результат?
У меня тоже очень жесткая вода. Никакого налета и дымки нет.
Aragorn
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь обжигал на улице 1 раз.
Утеплитель - стандартный Роквул, после него фольга в 2 слоя, так что сложно представить, как с него может что-либо в парную попадать...
Камни - мыли. Чугун в основном брал на jadebest.ru (были в наличии слитки) + ядра в пластиковых банках "Ядрёный пар". Всего чугуна килограмм 50, во внутренней каменке...
Сегодня попробую ещё раз, понаблюдаю...
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может все же что- то при строительстве попало постороннего в каменку или на печь (под печь, за печь)?
Aragorn
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камни сам укладывал, ничего нет... Сижу сейчас в бане, спустя 1,5 часа растопки в парилке +60.
Пока не поддавал, "пыли" и дыма нет, но запах органической краски (его ни с чем не спутаешь), особенно в начале растопки, всё же слегка ощущается.
Постелил на полок лист фольги, для чистоты эксперимента - посмотрим, осядет ли на него что-либо.
Aragorn
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрел до +96, вплоть до +80 вообще никаких проблем не наблюдалось, потом в предбаннике после открытия настежь дверей парилки стал скапливаться как бы лёгкий туман, без какого-либо выраженного запаха, который рассасывался только после тщательного проветривания. Возможно, это просто от общего повышения влажности, надо будет повесить гигрометр.
Фольга "белой пыли" не собрала, однако с одного края (что ближе к стене, см. фото), если провести по нему белой тряпкой, присутствуют следы копоти...
 Размер файла:  162.15 КБ
 Просмотров:  445 раз(а)
Aragorn
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, спустя ещё 3-4 протопки все негативные запахи и явления куда-то сами собой исчезли.
