Помогите определится со стороной открытия двери в парилку
агроном
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 10:56    Заголовок сообщения: Помогите определится со стороной открытия двери в парилку Ответить с цитатой
Вот и подошло время установить дверь в парилку. На начальном этапе строительства приобрел я дверь липовую, но позже выяснилось, что за три года пока она ждала своего времени ее повело винтом и исправить этот косяк не представлялся возможности. По неопытности я поспешил с ее покупкой, почитав форум решил купить стеклянную дверь. Вопрос мой состоит в том,что как видно из схемы дверь(4) если ее разместить по всем нормам открывания наружу будет постоянно мешаться в мойке. Прошу опытных Форумчан посоветовать возможно ли поменять сторону открывания двери(4) в парилку или так размещать категорически нельзя. Добавлю, что все дверные проеме уже готовы, дверь(5) установлена, отделочные работы в комнате отдыха и где находится АГВ произведены в полном объеме, соответственно перенос дверного проема не рассматривается.
 Размер файла:  190.33 КБ
 Просмотров:  981 раз(а)
aMster
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы оставил открывание в мойку, только развернул бы в другую сторону - чтобы если уж что - то просто открывать двери и бежать наружу.. Кстати дверь №5 тоже не по феншую стоит. через пару-тройку моек вы сами ее переставите - ибо неудобно будет ходить.
вообще смысл всех этих телодвижений с дверьми - простая забота и безопасности и сохранении человеческой жизни. Вы должны смочь выбраться в любом состоянии из самого дальнего угла, хоть на коленках, хоть ползком. причем ничего не видя и не слыша.
В принципе, при таких косяках с проемами и нежеланием их переделывать - проще всего поставить дверь №4 с открыванием внутрь парной и переставить дверь №5 с открыванием в другую сторону(направо).
Семёныч
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с aMster. Дверь правильно открывать наружу.
Лучше всего будет пользоваться, если перевесить двери в парилку и мойку открыванием в другую сторону – проходу тогда они сами мешать не будут.
Резон имхо один раз помучаться, а потом долго счастливо пользоваться. Smile
dejavu
СообщениеДобавлено: Сб 25 Октябрь 2014, 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно все сказали ) у нас была похожая схема, не подумав сделали ) потом перевесили дверь из парилки на другую сторону - и вопрос как-то отпал
СообщениеДобавлено: Ср 24 Февраль 2016, 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если посмотрите форум, то в бане у Игоря Васильева http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1976 дверь в парную открывается внутрь-а это Банщик с Большой буквы. Кстати там много и споров можно найти по этому поводу. А еще человечество придумало откатные двери, чтот очень удобно в таких маленьких помещениях...
