Печь с каменкой из трубы 325.
алик-69
СообщениеДобавлено: Вс 16 Ноябрь 2014, 18:22    Заголовок сообщения: Печь с каменкой из трубы 325. Ответить с цитатой
Фактически скопирвал нижнюю часть печи Б.Савинов. так.как пользуюсь печью сложенной по его чертежу в саду очень нравиться.
Теперь вот сложил печь в бане ,топил раз 10,бак с 120 литрами воды стоит на печи.Ушло около180 кирпичей шб-5. Греется печь 3.5 часа температура стен и парилки 100гр.
Влажность 5% когда поддаёшь пар доходит до 40%.Только много трещин в кладке.обложу змеевиком или кафелем.
 Размер файла:  72.12 КБ
 Просмотров:  849 раз(а)
алик-69
СообщениеДобавлено: Пн 17 Ноябрь 2014, 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить ссылку на фото печи http://fotki.yandex.ru/users/valiullinalik/
Семёныч
СообщениеДобавлено: Вт 18 Ноябрь 2014, 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако.
Мило и просто.
ИмХо надежная топка и каменка.
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это хорошо,но хотелось бы цифер каких-нибуд...
мое мнение:
Белая каменка в кирпичке не самый удачный вариант:долго топится(готовится баня),и темп.камней не выше 400*С.Хотя могу ошибаться.С таким вариантом печи первый раз сталкиваюсь,поэтому отчетик можно попросить???
Зы.Очень близко дерево к дымоходу(или плохо видно мне с мобилки).Печь-прямоток.Темп.дымохода будет ооочеть высока.
алик-69
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока закачиваю видео на ютуб скоро дам ссылку.
Это моя первая баня опыта нет.Через 3-3.5 часа можно париться температура печи т.е стен в среднем 100-150гр.
Дымоход 260гр.разделка 95х95 засыпана вермикулитом,в принципе разделку больше чем 100х100см не встречал,Камни греються до 360 и то только некоторые,боковые стенки каменки нагреваються до красна .Все замеры делал пирометром. Температуру дымохода легко регулируется притвором прочистной двери.Черновой потолок доски 40мм сверху изоспан с на него торф перегоревший 20см. Потолок покрыт изоспан BF на растоянии 50мм покрыт кедровой вагонкой.
yurec111
СообщениеДобавлено: Ср 19 Ноябрь 2014, 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100-150 *С-оооооочень много.
А на дымоход смотри внимательно.Там расстояние не больше 15-20 см(на выходе из печи до блокхауза),судя по фото...
алик-69
СообщениеДобавлено: Пт 21 Ноябрь 2014, 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Температура стенок печи (100-150) действительно горячая поэтому буду обкладывать змеевиком таким какой лежит на печи пока одну сторону,посмотрю.Что касается расстояния от блокхауса до трубы 450-500мм на видео видно лучше https://www.youtube.com/watch?v=_2CVmXTC40g&list=UUTEs3mpWrt3ESPzjMhGSxWw
алик-69
СообщениеДобавлено: Сб 25 Июль 2015, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец-то обложил печь змеевиком,теперь температура 70-90 гр, влажность от 10 и выше в принципе стало комфортно и внутрь топки врезал трубу нержавейку 32мм теперь вода грееться быстрее.Видео https://www.youtube.com/watch?v=3f3X0ZXOPgA&list=UUTEs3mpWrt3ESPzjMhGSxWw&index=2
алик-69
СообщениеДобавлено: Ср 2 Март 2016, 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обложено змеевиком 10мм,на металический каркас с помощью фасадных кляймеров.http://www.youtube.com/watch?v=3f3X0ZXOPgA
