Cтеклянная дверь в парную
На страницу Пред.  1, 2
dodor
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dane писал(а):
А есть непрозрачные сткелянные двери?)
Сколько угодно вариантов: Можно добавить любую гравировку, фьюзинг или затонировать.
Наиболее бюджетные варианты можно найти за три с половиной тыщи.
Могу приложить ссылку, не знаю, можно ли ссылки публиковать
СообщениеДобавлено: Пт 19 Февраль 2016, 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно с подогревом двери сделать. Можно всю баню стеклянной сделать и все стены и потолок- стекло с подогревом. Тогда точно ничего запотевать не будет Smile Можно греть от 0- 200С. Но это дороговато. От 12000руб. за квадрат и опять же к электричеству в бане не все хорошо относятся. Можно сделать электромонохромное или стекло с самозатемнением и при этом обогреваемое. Хочешь париться и на природу смотреть, а природа на тебя- пожалуйста, хочешь- кнопку нажал и стены "затонировались" в черноту. Можно сделать так, что ты все будешь видеть, а тебя нет. В извращенной Европе сейчас модно такие туалеты в кафе делать. Чуть ли не посреди зала. Все стены прозрачные, все видно. Человек заходит и стены затемняются. Но при этом его не видно, а он видит все кафе во время туалетных процедур.
Думаю стеклянные бани все же будут заказывать, но мало Smile Это будет типа Русской бани Маслова, но греть будет не керамика с подогревом, а стекло с подогревом.
dodor
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень забавно, а если вдруг заглючит и стенка станет прозрачной?
Интересный пример, я о таком не слышал, поставил бы "+", если можно )
А стена в бане из стекла, мысль очень хорошая. Мы делали большие двери в предбаннике, панорама. Круто.
Только надо вентиляцию и против запотевания продумывать решение.
Иначе вся красота насмарку
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Запотевания не будет. Стекло будет нагрето постоянно до 60- 65С. Это для Русских бань. Для саун можно нагреть до +80- +90С. Сейчас очень многие интересуются панорамными стеклами на улицу. Обычно в пределах 2-3 кв.м. Это будет выходить в 25- 35 тыс. руб. Реально можно дешевле продавать, но зачем демпинговать Smile
dodor
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если стекло греет. Мы ставили стекло без подогрева.
Т.е. выходишь из помывочной, дверь открыл и вся стеклянная стена течет.
Это "под ключ" или только само стекло/окно (установка самостоятельная)?
dodor
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G3N писал(а):
Интересно, а бывают они ростом в 170 см, а то у нас они 190 или того хуже - 210 см в высоту Shocked Для сауны может и ничего, но для бани
Можно сделать и невысокую дверь.
Кстати, один из показателей нормальной бани, это доступ воздуха.
Поэтому рекомендую даже щель под дверью сделать, чтобы циркуляция была.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена только за стеклопакет или стекло. Но это пока прикидки.
Щель под дверью делают только в саунах и то я готов спорить, что данная щель работает эффективно. Чаще всего нет и она там бесполезна. В Русской бане такая щель вредна. А насчет вентиляции полностью согласен- она жизненно необходима, но при условии, что она правильно сделана.
dodor
СообщениеДобавлено: Чт 3 Март 2016, 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему щель вредна?
Страница 2 из 2
