Об одном способе нагрева воды в бане
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Водоснабжение
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 09:48    Заголовок сообщения: 4 в 1 (отопление КО,гор вода,повышение КПД МП и пониж.Тдыма) Ответить с цитатой
Строю баню на даче и хотел бы использовать её ещё и зимой.
Работы ещё много только сруб стоит под крышей и печь изготовлена.
Как нагреть воду, как отопить КО и МО,как понизить темп-ру дыма и соблюсти все противопожарные условия и нормы?
Печь прямоточка и поэтому я стал думать как использовать тепло с трубы
На форуме много идей по данной теме. Народ придумывает и воплощает в жизнь. Вот например воплощённые идеи, которые мне помогли:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8333
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4371
http://www.forumhouse.ru/threads/243783/
Спасибо авторам!
Моя идея пока не воплощена, но всё к этому идёт!
"Одна голова хорошо, но две лучше" поэтому выкладываю суть мысли картинками:
общий вид
 Размер файла:  84 КБ
 Просмотров:  1252 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и верхний бак.
бак
 Размер файла:  166.38 КБ
 Просмотров:  1025 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Описание.
лето.
Оба бака заполняются водой.
зима.
нижний бак заполняется водой. литров 20-30, т. к. зимой воду нужно привозить, а к верхнему баку присоединяем воздуховоды и греем КО по типу как bloger82.
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы обсудить тему. Какие минусы, с чем придётся столкнуться.
Кто, что думает. А может кто то сделал также.
Вот bloger82 на FN воплотил зимний вариант данной темы.
А летний кто нибудь делал (верхний бак).
Т.е. дымоход метра на 1,5 обернуть водой.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
минусы
быстро зарастет сажей дымоход в зоне бака
опастност взрыва бака в случае замерзания
напряг памяти для слива воды после использования бани
проблемное наполение баков в случае отсутствия водонапора
увеличиваются проблемы с тягой изза охлаждения ДГ
ну и еще до кучи - проблемы с накипью
уже не говоря о сложности производства и эксплуатации системы.
но не отчаивайтесь - есть решения более простые которые решают все эти проблемы - точнее - совсем простые - как конструктивно так и в эксплуатации.
Например у меня в бане и вода греется и зона отдыха нагревается чуть ли не до 30 гр. и парилка 3,5х3,5 метра обеспечивает все требуемые режимы , и это используется даже в лютые морозы....
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 17 Апрель 2014, 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ramunas писал(а):
минусы
1 Лотос в своей теме писал: " В дымоходе оказалось совсем мало сажи, хотя топил и хвойными и сырыми. В зоне бака- «самовара» в дымоходе было сажи не больше чем на других участках труб. Практикой развеялся миф о том, что в зоне установки «самовара» в трубе образуется гораздо больше сажи. Черные саморезы сгнили в пыль, золотистые были как новые. "
Может кто разбирал тоже дымоход, напишите.
2,3,4 верхний бак зимой не заполняется водой. Зимой он используется как теплообменник http://www.forumhouse.ru/threads/243783/ для отопления комнаты отдыха и мойки.
5?????? очень даже может быть. до какой температуры нельзя понижать? Может есть специалисты кто бы помог разобраться.
5 и 6 не пугает.
7 а вот здесь пож-та по подробней можно?
Ruliz
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:17    Заголовок сообщения: Проблема с водонагревателем(горячей водой). Ответить с цитатой
Ребят, принимайте новенького)))) Сразу помощи прошу! Затеяли мы переделку бани... Много полезного вычитал тут, реализовал. Долго думал, что с водой горячей делать. Холодная вода, от отдельной скважины... Отопления нет! Исходя из этого, решили ставить проточник+предусмотрели слив воды из системы(чтоб зимой не разморозить). Купил проточник на 8кВт. Поставил)))) Вода на выходе 20-25 градусов))))) Я как бы немного в шоке... На входе в проточник температура воды примерно 9 градусов. Как так? Или у всех так хреново греют проточники? Думаю вот теперь: накопительный что ли ставить... не хочется! Или вариантов нет? Подскажите как быть! Может какой проточник порекомендуете? Бак на печь ситавить уже не вариант((((
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня дома в квартире стоит проточник на 5 кВт и то плохо нагревает воду. Используем в межсезонье когда отключают гор. воду на испытания.. Сделаешь напор побольше вода не успевает нагреваться, сделаешь поменьше напор, чтоб было погорячее - так это не напор получается. Короче садо мазо Сейчас купил бы накопительный.
Ruliz
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, я понимал что кипятка от проточника не будет... Наивно надеялся, что вода будет комфортной для того, чтоб ребенок смог ополоснуться после парилки. Сейчас вот думаю накопитель на 100л. поставить... Одно смущает! Пишут что с накопителя полностью невозможно слить воду((( Ввиду отсутствия отопления боюсь разморозить((((
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 12 Ноябрь 2014, 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зимних условиях я даже и не собираюсь организовывать душ.
Тазик и нагрев от печки рулит.
Летом обливное устройство, бассейн отдельно расположенный душ.
Тукан
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никаких проблем. На дача 15 лет накопительный, уже второй, каждую зиму сливаем. Он имеет предохранительный клапан, через который и сливается вся вода. К нему трубочку и в канализацию.
Проточный - для Израеля. Там на входе 25, на выходе 40. Имею опыт, выбросил. Сейчас дома на период отключения висит узкий на 50 литров. Вообще не замечаем отсутствия горячей воды.
Вячеслав
Моя печка: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9588&postdays=0&postorder=asc&start=20
venim
СообщениеДобавлено: Сб 2 Апрель 2016, 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу повесить сбоку печи на стену самодельный плоский регистр. Скажите,пожалуйста,я правильно уклоны нарисовал? И нормально ли 5-6 л объема регистра,или меньше сделать, для бака 70-80л ?
.jpg
 Размер файла:  42.86 КБ
 Просмотров:  336 раз(а)
.jpg
venim
СообщениеДобавлено: Вт 5 Апрель 2016, 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что,так никто и не поможет...?
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Водоснабжение Часовой пояс: GMT + 4
Страница 5 из 5
