Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Сб 26 Март 2016, 05:17 Заголовок сообщения: |
Alex4444 писал(а): | Может "достанет" конвекцией из КО... | Не могу сказать. Может и согреет. Но обогреватель не мешалобы повешать. А полы у вас как сделаны? |
Alex4444 =--=
Добавлено: Сб 26 Март 2016, 10:10 Заголовок сообщения: |
Обогреватель в моечной не гут совсем. Полы-по грунту утеплённые 5см пеноплексом+ контур ТП+3см армостяжка. Был уложен контур теплого пола-протянут из дома с коллектора ТП 40метров+ в бане метров 30 намотано. Очень длинный контур (остальные 20м) Короче нужно дорабатывать до ума (доп насос,смесительный узел и т.д.). Не вижу смысла пока заниматься, при нынешних ценах у нас на газ и свет. Потом посмотрим... |
Evgeniy124 *=---=*
Добавлено: Сб 26 Март 2016, 12:36 Заголовок сообщения: |
Если есть теплый пол это хорошо. Со временем можно будет что нибудь придумать с ним. Можно например на печи сделать теплообменик и к нему подключить ТП. Сделать его так сказать энергонезависимым. |
Alex4444 =--=
Добавлено: Ср 30 Март 2016, 14:06 Заголовок сообщения: |
Кто и как реализовал "шибер" в приточке и вытяжке? |
Alex4444 =--=
Добавлено: Вт 19 Апрель 2016, 14:10 Заголовок сообщения: |
В моечной вентканал опускать на 30-50 от уровня пола (что бы теплый воздух не вылетат) или в потолке? |
bam =--=
Добавлено: Чт 28 Апрель 2016, 18:29 Заголовок сообщения: Сечение каналов Басту для суховоздушки. |
День добрый, парная 8-10 кубов (пока точно не определился с толщиной утепления стен и потолка). Подскажите как расчитать сечение притока и оттока вентиляции Басту для такой парилки. Печь металл, с открытой каменкой, в кирпичном экране. Соответственно режимы сауна/суховоздушка. В подиуме печи заложил полость для притока под брюхо печи.
Спасибо. |
bam =--=
Добавлено: Пт 29 Апрель 2016, 00:07 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | bam, короба 60х200 хватает для парных 12- 16кубов. Вам такой, думаю, тоже подойдет. |
Спасибо. А насчет соотношения сечений приток/отток что скажете одинаковы или отток поменьше сечением делать? |
bam =--=
Добавлено: Пт 29 Апрель 2016, 11:37 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Одинаковы конечно. |
Спасибо. И в догонку вопрос 100*100 маловато будет? а то есть немного оцинкованого вентканала такого размера... По сечению разница на 20 кв. см. от ваших размеров, не сильно меньше. |
bam =--=
Добавлено: Пт 29 Апрель 2016, 17:37 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Думаю будет нормально. Но я бы цинк в парную не ставил. Если только в пол. |
А в чём проблема с оцинковкой? я приток как-раз планирую в толще пола, а вот отток вертикально, в толще утепления. |
bam =--=
Добавлено: Пт 29 Апрель 2016, 17:40 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Цинк при нагревании выделяет что- то. Цинк не рекомендуют в парную. |
Спасибо, учту. т.е. по оттоку только вариант нержавейки остаётся, там, как я понимаю короб нужен металл? |
bam =--=
Добавлено: Пт 29 Апрель 2016, 20:59 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Не обязательно. Можно пластик. |
У вас на "rbany" читал, что в суховоздушках пластик может плавится... Это как раз мой случай, так, что копить на нержавейку. |
bam =--=
Добавлено: Пт 29 Апрель 2016, 23:03 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Тогда да. А лучше копить на переделку суховоздушки в нормальную баню |
Эх... Поздно я до форума добрался... Счас уже и печь есть неправильная и баня кирпичная... Так, что на переделки по уму много вложить надо, счас не по бюджету, доведу до ума суховоздушку и буду думать дальше...:-) |
banderas81 =---=
Зарегистрирован: 27.12.2012 Сообщения: 36 Откуда: Великий Новгорд
Добавлено: Вт 7 Июнь 2016, 15:02 Заголовок сообщения: |
Доброго всем денечка.
Друг стоит баньку. Есть вопрос-можно ли приточку и вытяжку вывести на чердак? |
konst_kgb **=---=**
