Дима232
Добавлено: Вт 3 Май 2016, 01:58 Заголовок сообщения: Как в моем случае лучше сделать вентиляцию? |
парилка 2х2.2 метра 2.3 высота. нужно сделать приточно-вытяжную вентиляцию. печь гейзер 2014 обложена спереди и сбоку от мойки кирпичом.
а) нужно сделать приточку как лучше?
1) вывести отдельно трубу в парилке на улицу и расположить ее вблизи печки внизу? тогда как сделать приток к топке печки, в ко есть окно и дверь входная через тамбур, может и этого хватит для топки?
2) вывести трубу на улицу из КО перед топкой печки а под печкой сделать зазор через который воздух с улицы будет попадать в парилку.
нужно ли делать отдельно приток для топки печки и приток для парилки или как можно совместить чтобы одной дыркой отделаться?
снаружи баня отделана металлоблок хаусом. Сперва утеплитель 5см на газосиликат 30см, потом ветроизоляция, зазор 4 см и металл. можно ли приточную трубу не выводить из металла на улицу а оставить ее в этом вент зазоре где 4 см между металом и утеплителем хватит ли этого для забора воздуха?
б) нужно сделать вытяжку как лучше?
делать буду 2 отверстия одно вверху под потолком в стене второе под полком в стене.
1) оба отверстия сразу выводим на улицу через стену там соединяем вместе и одной трубой выводим горизонтально за свес крыши и вверх с грибком на конце.
2) нижние отверстие поднимаем коробом до верхнего и уже одно отверстие выводим на улицу, выводим за предел свеса крыши и вверх, с грибком на конце, горизонтально вывев подальше за свес крыши или же обязательно
можно ли в таких случаях не поднимать трубу вверх а просто оставитьподнимать ее верх, ?
3) 3 вариант нижнее отверстие поднять до верхнеего, внутри парной а потом уже оба отверстия в одну трубу и ее через крышу поднять на вверх ?
поясните как лучше и почему ?
71.49 КБ |
523 раз(а) |
deggion
Добавлено: Ср 22 Июнь 2016, 15:16 Заголовок сообщения: |
О приточной вентиляции можно много чего найти, но вот о том сколько ресурсов она потребляет мало кто говорит. Лучше всего если забыли сделать план вентиляции, то воспользуйтесь самым обычным способом. Сделайте вентиляцию из алюминиевой гофре трубы, которая отлично будет справляться со своей задачей. Об этом вы подробно можете узнать на информационном портале.
RoJab
Добавлено: Сб 20 Март 2021, 18:24 Заголовок сообщения: - |
Прошу помощи в обустройстве вентиляции.Исходные данные на рисунке.Планирую разместить вентканал под потолком или на стене под обшивкойгде лучше?.
Также вопрос стоит ли делать отдельный приход воздуха в парную из комнаты отдыха внизу возле каменки?
И стоит ли делать отдельные каналы на парную,уборную и моечную или можно всё пустить в один?
Анастасия Кузнецова
Добавлено: Вс 28 Август 2022, 17:49 Заголовок сообщения: |
второй вариант
Руслан Паршин =---=
