PURGEN *=---=*
Зарегистрирован: 31.01.2015 Сообщения: 185 Откуда: Московская область, г. Чехов
Добавлено: Вт 28 Июнь 2016, 22:47 Заголовок сообщения: |
Ну так вот!!!
С учётом того что я подготовил кирпич, нарезал его по размерам и закруглил углы, печник которого мне посоветовали как знающего и имеющего большой опыт работы по изготовлению кирпичных печей, после того как я ему показал где и что необходимо сделать, запросил за свои услуги 40т.р. я чуть не упал
В начале я как-то опешил и не знал что ответить. Через 5 минут я ему пожал руку, и сказал спасибо, но придётся мне самостоятельно класть кирпич!!!
Долго я собирался с мыслями с чего и как начать. В итоге на следующий день приехав на дачу, посмотрел на объём работы, решил что надо понемногу начинать!!!
Взял я у тёщи 20-ти литровый бачок, садовую лопатку (мастерка у меня не было), прочитал инструкцию по приготовлению кладочной смеси, ну и собственно замесил... Полегчало!
Затем с помощью широкой кисточки смачивал кирпич и клал на него раствор. Понемногу, скрипя и кряхтя через 4 часа у меня получилось примерно два с половиной ряда. Используя уровень и квадратный пруток для выравнивания толщины шва, получилось весьма прилично, но кирпич я всё-таки немного измазал.
Хочется отметить что эта смесь нереально крепко схватывается. В спешке я один кирпич положил неправильно, и мне пришлось его снимать и класть заново. Когда я его пытался снять, мне это не удалось, руками не оторвать, с момента когда кирпич был положен на раствор, прошло не более 10 минут. Для того что бы его снять, шов пришлось пропилить полотном, иначе мог стронуть с места всё кладку, тогда бы пришлось начинать всё заново.
Самое интересное было крепить конв. дверки. Тут я пошёл на небольшую хитрость. Предварительно выставив дверки по месту, разметил на кирпиче и высверлил отверстия. Затем я просто зафиксировал их с помощью отрезков из гвоздей.
Вот что получилось...
153.4 КБ |
244 раз(а) |
134.72 КБ |
269 раз(а) |
148.79 КБ |
251 раз(а) |
155.87 КБ |
272 раз(а) |
122.52 КБ |
284 раз(а) |
_________________ моя баня...
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10012 |
karter **=---=**
Добавлено: Ср 29 Июнь 2016, 12:46 Заголовок сообщения: |
Мой печник отверстия для дверок оставлял, а дверки вставлял потом, сверлил сверлом по бетону 3мм кирпич и саморезы 3.5 прямо в кирпич, изнутри по периметру обмазал смесью
Весьма прилично получается- на тоннель сверху два слоя базкартона положи для расширения печи
PURGEN *=---=*
Добавлено: Пн 11 Июль 2016, 23:34 Заголовок сообщения: |
Время идёт, ну и собственно работа не стоит на месте!
За прошедшие 2 недели основная работа велась на грядках, то газон покосить, то картоху прополоть да окучить, ну и т.д., по мелочи. В итоге неделя прошла. Да оно и понятно, текущие дела тоже необходимо делать.
Немного управившись с делами решил что пора взяться за мастерок (точнее за садовую лопатку), и продолжить возведение саркофага.
Начал класть примерно в 10 утра, к часу дня позвали на обед, к этому времени успел сложить 2 ряда. После обеда работа началась как-то вяло, но потом работа наладилась и всё пошло как положено.
Время шло, а с ним ряд за рядом. В итоге к 20-00 у меня получилось ещё 3 ряда. Работой остался доволен!!
На утро следующего дня спина не разгибалась, решил до обеда взять отгул , а после обеда продолжить работу.
Итогом отдыха и послеобеденной работы стали ещё 4 ряда. Честно сказать сам от себя такого не ожидал, но видимо "набив" руку работа пошла быстрее, кирпич меньше пачкался, да и швы стали более ровными, перестал пользоваться квадратным прутком.
К концу дня работа встала , Закончилась смесь. Заявленных 80 кирпичей на 1 мешок никак не вышло. Думаю что швы у меня немного толще получаются чем рассчитано. Пришлось докупить ещё 2 мешка.
Сегодня выбрав пару часов замесил очередной тазик смеси, за 2 часа уложил ещё 1,5 ряда с верхними конвекционными дверками.
140.55 КБ |
236 раз(а) |
126.83 КБ |
226 раз(а) |
146.06 КБ |
184 раз(а) |
148.85 КБ |
218 раз(а) |
150.39 КБ |
204 раз(а) |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вт 9 Август 2016, 22:53 Заголовок сообщения: |
Перекрываем,... и обкладываем трубу кирпичной кладкой...
130.75 КБ |
219 раз(а) |
PURGEN *=---=*
karter **=---=**
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 00:27 Заголовок сообщения: |
красотища, проход я так полагаю через проходник без распушки планируется?
Я чтобы кладку одинаковой сохранить на трубе, в четверть, кирпичи вдоль пилил
PURGEN *=---=*
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 19:16 Заголовок сообщения: |
Да нет, распушка будет, точнее есть, единственное немного промахнулся, получилась немного выше уровня потолка. Фотки ппж выложу.
По началу тоже хотел пилить и делать в четверть, но решил не морочиться и положил на ребро.
Кирпича рассчитал ровно столько, сколько потребовалось, в запасе ещё 4 кирпича осталось и горка обрезков. А вот с кладочной смесью вышло всё до наоборот, вместо расчитанных 4-х мешков, потребовалось 8. Заявленных 80 кирпичей на один мешок никак не получится, максимум 40-45.
Paul B. *=---=*
Зарегистрирован: 28.08.2014 Сообщения: 98 Откуда: Belarus, Polock
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 21:59 Заголовок сообщения: |
Быстро вы кладете! Красиво получается. Наверно печь не первая?
У меня получается ряд в день ))
Пруток какой толщины используете?
PURGEN *=---=*
Добавлено: Ср 10 Август 2016, 23:15 Заголовок сообщения: |
Paul B.
Честно сказать, это мой первый опыт возведения кирпичной кладки. До этого видел как отец строил сарай, помогал ему в подносе кирпича и замешивании раствора.
Пруток я использовал толщиной кажется 7мм., но после второго положенного ряда я клал уже без него, так как это быстрее и проще. Толщину шва выравнивал с помощью резиновой киянки и определял на глазок. Сам кирпич выравнивал по уровню с соблюдением вертикали. Многие я видел натягивают по уровню вертикально нить по углам, я только уровень, а ширину и глубину кладки контролировал обычной рулеткой.
Paul B. *=---=*
Добавлено: Чт 11 Август 2016, 00:26 Заголовок сообщения: |
Тогда у вас просто замечательные результаты))
7мм шва - не многовато ли? У меня получается около 3-4мм. Правда ложки кирпича предварительно шлифую в идеал.
PURGEN *=---=*
Добавлено: Чт 11 Август 2016, 18:59 Заголовок сообщения: |
Ну, может и многовато, что сделано то сделано
Я кирпич тоже хотел в начале шлифовать, потом отказался от этой идеи. Углы и неровности которые есть просто выровню по месту. Я же делаю для себя, а не на выставку. Главное что бы самому нравилось и жена гордилась выполненной работой
PURGEN *=---=*
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 21:18 Заголовок сообщения: |
Очередной отчёт работы. Распушка готова, получилась высоковато. Думаю если бы начал выкладывать на 1 ряд ниже было бы правельнее.
Так же занялся установкой перегородки между ПО и МО. Использовал брус 50х100, оставил зазор от балок потолка на усадку сруба 6см. Проём для двери 80х170.
На выходных собираюсь приобрести окна: деревянный стеклопакет 40х40 для парной, пластиковый стеклопакет 50х50 для моечной. Устанавливать буду где-то 50см от потолка для парной, в моечной 80см от потолка.
143.76 КБ |
183 раз(а) |
120.42 КБ |
178 раз(а) |
98.79 КБ |
196 раз(а) |
111.67 КБ |
198 раз(а) |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Пн 15 Август 2016, 22:35 Заголовок сообщения: |
Закончил доделывать "лицо" печи, зазор между бревном и верхом печи 3см, свободно вставил лист базваты.
Осталось всё отшлифовать, выровнять, затереть и навести марафет. Алмазным диском быстро, но очень пыльно. Думаю использовать брусок с крупной наждачкой, затем под ноль зачистить обрезками того же кирпича. Пробовал зачищать, получается достойно и красиво. Ну а потом предстоит установка лицевой панели (накладки) вокруг топочной дверки.
Боковые накладки потребуется обрезать , так как были установлены нижние конв. дверки. Кто сталкивался с этим, подскожите как сделать лучше и не испортить ничего.
154.7 КБ |
190 раз(а) |
135.17 КБ |
178 раз(а) |
113.74 КБ |
196 раз(а) |
dimawar **=---=**
Добавлено: Вт 16 Август 2016, 07:01 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): | На выходных собираюсь приобрести окна: деревянный стеклопакет 40х40 для парной, пластиковый стеклопакет 50х50 для моечной. Устанавливать буду где-то 50см от потолка для парной, в моечной 80см от потолка. | почему именно так окна?
По законам физики воздух пойдет из мойки в парную, а делают наоборот, чтобы из парной в мойку шел и уже на улицу.
Я бы сделал в парной окно почти на уровне полка, а в мойке выше, сантиметров 30-45 от потолка.
_________________ веду свой блог строительства на портале о жизни за городом
моя тема про стройку бани |
PURGEN *=---=*
Добавлено: Вт 16 Август 2016, 19:30 Заголовок сообщения: |
dimawar
Напиши размеры от потолка на каком расстоянии сделано у тебя, если я не ошибаюсь, то у тебя они практически на одном уровне, примерно 30см.
dimawar **=---=**
Добавлено: Ср 17 Август 2016, 06:24 Заголовок сообщения: |
PURGEN писал(а): | dimawar
Напиши размеры от потолка на каком расстоянии сделано у тебя, если я не ошибаюсь, то у тебя они практически на одном уровне, примерно 30см. | да, у меня на одном уровне. Но сейчас я бы в парной его сделал пониже на 1 венец.
У меня где-то 36 см от потолка до края окна.
PURGEN *=---=*
Добавлено: Ср 17 Август 2016, 13:19 Заголовок сообщения: |
dimawar
То есть при проветривании залпом при открывании окон в ПО и МО горячий и влажный воздух должен выходить из парной через мойку в окно?
Мне кажется вся влага при этом будет конденсировать на стенах и в дальнем углу мойки из-за того что воздух, более горячий и влажный будет проходить через помещение с более низкой температурой. Это дополнительная влага итак в сыром помещении, которое требуется сушить.
karter **=---=**
Добавлено: Ср 17 Август 2016, 14:15 Заголовок сообщения: |
Все верно, за влагу не боись все нормально просыхает, да и ты проветриваешь что? - парилку, вот в нее в идеале и нужен заход свежего воздуха по максимуму, у меня в парилке на уровне полка, в мойке под самый потолок, проходить из парилки через мойку будет в штиль, а так больше от ветра будет зависеть куда пойдет
