romissio =--=
Добавлено: Пт 19 Август 2016, 21:19 Заголовок сообщения: |
А пластик на подводке к баку выдержит? В основном весь пластик на 95гр., а нагревается часто и до кипения.
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Пн 22 Август 2016, 10:03 Заголовок сообщения: |
romissio, В эти выходные топил баню 3 часа, забыл полностью залить воды в бак, ничего не случилось, трубы целы.
_________________ Каждому своё |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Чт 1 Сентябрь 2016, 13:57 Заголовок сообщения: |
Заказал у Богатова жадеит галтованный 30 кг и яшмы 20 кг, груз выехал, скоро будет в Москве
karter **=---=**
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 11:33 Заголовок сообщения: |
romissio писал(а): | А пластик на подводке к баку выдержит? В основном весь пластик на 95гр., а нагревается часто и до кипения. |
бывает, а при скольки вода кипит?
romissio =--=
Добавлено: Пт 2 Сентябрь 2016, 19:42 Заголовок сообщения: |
это смотря при каком давлении
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 20:37 Заголовок сообщения: |
Температура пайки ппр труб 260-300 градусов. Поэтому даже 100 градусов не страшно
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 20:45 Заголовок сообщения: |
По случаю достался смеситель новый бесплатно. Решил прикрутить. Весной куплю водонагреватель накопительный горизонтальный и будет счастье, главное чтобы вода была
7.37 МБ |
260 раз(а) |
7.28 МБ |
303 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ALEX88 (Сб 3 Сентябрь 2016, 20:51), всего редактировалось 1 раз |
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Сб 3 Сентябрь 2016, 20:49 Заголовок сообщения: |
Собрал щиток предварительно, завёл заземление и входящий провод, разводка по бане пока временная. Для защиты установленно узо
6.16 МБ |
270 раз(а) |
karter **=---=**
Добавлено: Вс 11 Сентябрь 2016, 14:45 Заголовок сообщения: |
romissio писал(а): | это смотря при каком давлении |
даю подсказку -система то открытая на баках
ALEX88 *=---=*
Добавлено: Вс 11 Сентябрь 2016, 15:47 Заголовок сообщения: |
Получил камни от Богатого, жадеит классно выглядит, как на картинке, галтованый. Яшма же, не знаю что с ней. Если её надраить щёткой и намазать маслом, то может будет отдалёно похожа на то что у него на картинке
