Ренатомск =--=
Добавлено: Вт 24 Май 2016, 15:14 Заголовок сообщения: Чугунная печь в обкладке |
Люди добрые , подскажите пожалуйста, 2 недели читаю, шерстю инет ютюб. После того как убрал металлическую не заводскую печь, купленную на рынке, которая травила и выедала глаза, баня стоит 2 год как подсобное помещение. Дом вроде достроил, пришел черед заняться баней
Склоняюсь к чугунным печам в обкладке талькохлоритом, змеевиком. Производителей несколько, чем принципиально отличаются сложно мне понять дистанционно, т.к. в нашей деревне никто из них не представлен. Звонил в Магнум, срок ожидания от 2 месяцев (очередь, неужели так хороши?). Есть еще Калита, Каледа, Гефест, Олимп, может еще кто-то? Темы, где на форуме сравнивают их конструктив, качество и т.д. не нашел. В чем разница между ними? В голове каша, строителей завернул до принятия решения. Парная 12 кубов, есть отдельное помещение для душа, комната отдыха, из которой будет топиться печь. Понимаю , что после обычной железной печи придется усиливать фундамент, может еще какие-то есть нюансы. Не хочу топить баню круглогодично, т.к. живу в городе (детей малых надо в школу и в садик водить), поэтому есть вопрос: а как зимой чугунная печь если приехал в минус 25, долго ли протянет? Кто, что посоветует, буду очень признателен.
Добавлено: Вт 24 Май 2016, 17:27 Заголовок сообщения: |
Чугунная печь в камне баню зимой не нагреет. Если хотите отопить баню печью, то только в кирпичной обкладке с грамотными конвекционными дверками.
Перечисленные Вами печи по конструктиву ничем особо не отличаются. Вопрос в качестве чугуна и литья. Проверенные и надежные печи это ЧТ-1 Магнум и Калита ВВД. Все остальное лотерея. Более того Гефест в своей рекламе использует заведомо недостоверные сведения о своей печи и приписывает ей не существующие на самом деле свойства. Делайте выводы.
Ренатомск =--=
Добавлено: Ср 25 Май 2016, 09:13 Заголовок сообщения: |
Т.е. рекомендуете зимой баню держать в плюсовой температуре? Кирпичная печь (сомневаюсь, что найду в Омске толкового печника для бань).
Руспаркомовцы не рекомендуют брать большие печи на 12 кубов парилку типа Калиты, ЧТ-1 и т.д. Порекомендовали рассмотреть Сударушку семейную РК или Приму, Сварожич Славянка люкс. Сударушки нравятся емкостью из нержавейки для камней и паров. пушкой, но где-то мелькала негативная инфа по поводу китайского чугуна. А у кого из производителей еще есть емкость из нержавейки для камней и плюс ли это (ижкомовцы говорят, что это предотвращает попадание воды на чугун)?
Про Сварожич ничего еще не накопал (толщина чугуна вроде небольшая), но камней по загрузке раза в два меньше, чем в Сударушке.Еще Фаеркомовцы агитируют за толщину чугуна в печи Олимп, но она по-моему для больших парилок, также как и ЧТ-1. Может еще кого-то порекомендуете из производителей и конкретные печи под заданную кубатуру парилки? Буду благодарен
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 20:55 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | Чугунная печь в камне баню зимой не нагреет. Если хотите отопить баню печью, то только в кирпичной обкладке с грамотными конвекционными дверками. | Прочитал Ваши статьи, спасибо. Немного не понятно с легким паром. Вы пишите: Чтобы получить такой пар необходимо нагреть камни до температуры выше +350С. Нагреть камни до такой температуры способна печь для бани только с закрытой каменкой. То есть каменная закладка лежит в изолированном от атмосферы парной пространстве.
С помощью чугунной топки с последующей обкладкой ее кирпичом нужного эффекта добиться можно?
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 22:12 Заголовок сообщения: |
lotos, спасибо за ответ!
Так..., уже хорошо
Аккуратно подбираемся к проверенному рецепту....
Планирую парную размером 3 х 2,5 метра примерно.
Реально ли будет сделать печь на основе ЧТ-1 чтобы зимой было идеально париться с легким паром?
Добавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 22:30 Заголовок сообщения: |
Да, если ее правильно обложить и правильно топить. Причем она обогреет еще и моечную и КО разумных размеров. Вы наверное будите спрашивать про порядовки правильной обкладки. Их нет. Или по крайней мере я о них не знаю. Если объяснять на пальцах, то принцип примерно тот же, что и обкладка Теклароподобных печей. На форуме много примеров с фотками, в том числе и в моей теме. Но есть парочка хитростей, которые отличают обкладку ЧТ-1 и Калиты от обкладки других печей.
Что касается эффективной обкладки ЧТ-1 и Калита, то я давно подбираюсь к этому вопросу. Идея есть, подходящего объекта с такой печью нет. Но в настоящее время все же первая печка в стране обкладывается по моему рецепту. Если все получится как я задумал и как только будет окончательный результат сообщу на форуме и на своем сайте.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Пн 26 Сентябрь 2016, 23:20 Заголовок сообщения: |
lotos, да, Вы правильно угадали ход мысли
Очень интересно.... Думаю вот в следующем году сваять "с нуля" русскую баню правильную. Чтоб все было правильно.
Вот такая печь заинтересовала.
conguentno =---=
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 16:51 Заголовок сообщения: |
А чем плоха будет Скандинавия 15 (в облицовочном камне)? По всем ТТХ должна Вам подойти. Единственное, что вес там 125 кг получается установочный, тут может быть критично.
24.15 КБ |
214 раз(а) |
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 21:37 Заголовок сообщения: |
conguentno писал(а): | А чем плоха будет Скандинавия 15 (в облицовочном камне)? По всем ТТХ должна Вам подойти. Единственное, что вес там 125 кг получается установочный, тут может быть критично. | В указанной Вами ]печке смущает следующее:
1. Объем парилки до 15 м.куб - у меня будет поболее....наверное 3 х 3 х 2,3 = ~21м3
2. Материал - сталь 6-8 мм - мне кажется (может ошибочно), что чугун надежнее будет...
Я не являюсь гуру по печкам, но хочу сделать так, чтобы было супер, хотя пока еще не знаю как это сделать
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Чт 29 Сентябрь 2016, 22:09 Заголовок сообщения: |
Я, вот, вбросы не люблю.
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 14:46 Заголовок сообщения: |
lotos, а в Вашем проекте, если не секрет, каким образом предусматривается возможность заливки воды в закрытую каменку? Через специальную воронку?
Максим Ра *=---=*
Добавлено: Вт 4 Октябрь 2016, 15:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо, с замиранием сердца жду информации по новому Вашему проекту
