Дэныч
Добавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 13:03 Заголовок сообщения: Обустроиство пола, сваи + кирпичный экран |
Добрый день! Прошу помощи с обустройством пола в бане! И так, баня 4*4 с выносом 2 м. Сруб пятистенок, одна половина КО, другую делю на душевную и парную, печь ферингер малютка, пол хочу деревянный, баня планируется еженедельно, но отапливать ещё всю зиму не хочу, потому как отопление в доме электрическое(конвекторы) и будет слишком накладной ещё и в бане + поддерживать.
Чтоб не вырезать балки в нижний полувенец, пиварил ниже к сваям уголок 100*100, в КО на него на ребро доска 150*50, в мойке и парной брус 100*150, там где планируют печь на кронштейны балки(лаги) 100*150, а далее 150*50. Затем думал к лагам по низу брусок, черновой пол, пеноплекс 50 или 100 мм., поверх гидроизоляцию, подумал на счёт мембраны EPDM, по верх неё брусок 40*50 и доска м зазором, все это с уклоном к сливу, пока ещё не знаю как.
Там где планировал кирпичный экран на сваи приварил швелер, но он получается выше балок половых и я боюсь что зимой он покоится инием так как он получается и с снаружи и в внутри и потечет все это дело на балки и лаги . И как дальше быть не знаю, может зря я приварил швелер, расстояние между венцом 5 стены и оголовком сваи примерно 100 мм, сейчас меньше так как швелер приварил, но род него (венец) ещё можно доску просунуть пяти десятку. Вообщем может на фото поймете что я нагородил, ещё есть время исправить!
811.28 КБ |
154 раз(а) |
882.78 КБ |
133 раз(а) |
824.45 КБ |
153 раз(а) |
735.93 КБ |
138 раз(а) |
864.72 КБ |
109 раз(а) |
Дэныч
Добавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 13:11 Заголовок сообщения: |
Какая то белка на фото, как это убрать?
3.07 МБ |
157 раз(а) |
