Проект бани из проф. бруса.
На страницу 1, 2  След.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 01:08    Заголовок сообщения: Проект бани из проф. бруса. Ответить с цитатой
Проектирую для себя баню из профилированного бруса 195 мм. Полы теплые. Все строение на плите ж/б. Печь планирую ЧТ-1 в кирпичной обкладке.
Буде благодарен за замечания или вопросы по проекту?
 Размер файла:  274.7 КБ
 Просмотров:  339 раз(а)
demin_c
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может около душа окно сделать, а то этот закуток плохо проветриваться будет. И залповое проветривание через парилку и это окно получиться. Также неплохо бы отсечь влажность из парилки и душа от комнаты. А баня то какая - режимы, количество людей, сезонность и т.д.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dane
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тамбур неудобный, очень маленький, лучше вообще без него. Окно в парной и в душевой обязательно, дверь в парную на одной линии с окнами. Я бы и душкабину не делал, а просто душевой угол. Или тамбур разместить как то удобнее для прохода к печи.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, думал про это тоже... Думаю, что да, лучше будет с окном. Чтобы сквозняк организовать можно было.
Отсечь влажность... Да, замечание полезное... Еще одну дверь думаете сделать?
Кол-во людей: от 2-х до 8. Сезонность - всесезонная.
.jpg
 Размер файла:  284.8 КБ
 Просмотров:  209 раз(а)
.jpg
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Вт 11 Октябрь 2016, 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за сообщение.
Тамбур - для отсекания холода с улицы. Без него будет холод попадать в помещение. В нем установлю еще бойлер для душа.
В парной окно было, в душевую сделал.
Про душевую: он и есть душевой угол типа. Только две стены в плитке. И стеклянную дверь может сделаю посереди.
.jpg
 Размер файла:  382.86 КБ
.jpg
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Сб 15 Октябрь 2016, 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного увеличил тамбур, добавил стеклянную дверь между комнатой отдыха и коридором во влажную зону.
Вопрос про размещение печи: лучше ее ставить посередке или может лучше в угол сместить???
.jpg
 Размер файла:  294.39 КБ
 Просмотров:  227 раз(а)
.jpg
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь какая будет? Я рисовал для себя пути миграции людей-если сместить печь левее-длинный путь с дровами через стол, если правее могут мешать выходящие из душа люди. Мне не нравится тамбур-на улицу после парной не удобно будет углы обходить. размер 3200х3200-по мне большеват, 3200х2500 мой размерчик. И смотрите как планируются полки.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дверь из помещения в тамбур, должна открываться в тамбур - не дай бог лбом на карачках открывать придется ...
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2016, 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Принято. Спасибо.
Совсем не понятно расположение печи... Прям по середке оставлять или чуть сместить от двери ближе к наружной стене?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дверь в тамбур на месте стелажа рассмотри-короче путь к печке, зона отдыха отдельно от путей миграции...Печь я бы по максимуму сдвинул к дверному проему, но тогда будет неудобно заходить а парную
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но вот я тоже о том же... Если сдвигать, то наоборот. А почему ближе именно к двери? Какие-то причины для этого есть?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 28 Октябрь 2016, 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубу лучше максимально к коньку , рассмотри этот момент . Последняя банная мода г-образный полок наибольшей возможной ширины , исходя из этого печь обычно в угол загоняют, а еще она тогда три объема обогревает, но у тебя два- не особо актуально .
demin_c
СообщениеДобавлено: Сб 29 Октябрь 2016, 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думаю что печь лучше сместить (лучше вправо), тогда более рационально можно расположить полки и печь из центра обогреет все помещения. Парилка великовата, моечное отделение я бы увеличил. Дверь тамбура (внутреннею) лучше по ходу из парилки и душа, т.е. снизу. Можно её сделать как описывал Игорь Васильев с двумя устойчивыми положениями (зимой закрыта, летом открыта и не мешает). У него кстати и своё мнение о том, что дверь из парилки должна открываться наружу. Но мне кажется, что большее внимание Вы уделили КО (портал печи посередине, чтобы на огонь поглядеть, с улицы попадаем сразу в КО, окно большое). Поэтому делайте КО больше и печь тогда на месте, т.е. всё зависит от Ваших предпочтений.
zika.valera
СообщениеДобавлено: Вс 30 Октябрь 2016, 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком конструктиве бани, душевую теплым полом зимой не обогреете.
Надо печь смещать, чтобы одна часть выходила в душевую или менять планировку.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вт 1 Ноябрь 2016, 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с demin_c, печь я бы право по максимуму, дверь в парную сместить ниже, ближе к мойке(заход сразу за жопой печи)
Nadezna
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте и свое мнение вставить, может будет полезно:
Над входной дверью, наверняка будет какой-то козырек? Может стоит под козырьком устроить еще один минитамбурок, соорудив пару стеночек и еще одну дверь, с фронтальным или с боковым входом (предпочтительнее,т.к. воздушный поток не очень любит повороты) - получится двойной шлюз, минимизирующий потери тепла и проникновение холодного воздуха.
Очень правильная была мысль - все двери (эвакуационные выходы) только наружу, а козырек чуть длиннее, чтоб дверь меньше заметало ...
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это смотря где баня-в Москве мне кажется это просто доп затраты, плюс внутренний тамбур темный будет, плюс еще одна дверь, плюс проветривать тоже иногда надо, и наконец напоминает лабиринт...
zika.valera
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой тамбур вообще не нужен в бане, от него толку никакого - зимой там будет такая же температура, как на улице. Ставится вторая дверь через 150-200 мм и вопрос закрывается.
С уважением Валерий
Nadezna
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сквознячок Вы никак не организуете с таким расположением окна в душевой, т.к. по прямому току, движений воздуха будет в сторону открытого окна в парилке, а при его закрытию - в сторону входной двери. Таким образом, смежные углы парилки и душевой будут самыми сырыми и не проветриваемыми, а значит в них необходимо организовывать естественную или принудительную вентиляцию. На мой взгляд лучший вариант это отдушник из парилки в душевую, а оттуда - принудительную с вентилятором и клапаном, открывающимся наружу при включении вентилятора...
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Чт 3 Ноябрь 2016, 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Рассмотрел такую мысль и сделал перепланировку. Теперь ось дымохода в 40 см. от оси конька - это совсем уж близко....
Пододвинул
Задумался над этим и придумал сделать водяное отопление на основе теплообменника... Возьму два водяных радиатора и подвешу их под окнами. Пока баня будет затапливаться, начнут протапливаться дополнительно душевая и КО....
Воду в системе гонять насосом.
.jpg
 Размер файла:  138.28 КБ
 Просмотров:  211 раз(а)
.jpg
Страница 1 из 2
