Нижний венец на фундаменте!!!
dushec
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 07:12    Заголовок сообщения: Нижний венец на фундаменте!!! Ответить с цитатой
Уважаемые господа банщики приветствую вас! Я новичок в вашем сообществе, но очень хочу стать более опытным банщиком. Много что перечитал на данном форуме, много что для себя важного и интересного нашёл, спасибо вам что делитесь своими мыслями, идеями вообщем опытом! Very Happy Но сейчас хочу обратиться к вам с такой проблемой. Вообщем есть свежая баня на даче (используется только в дачно-летний период). Бане примерно года 4-5, ставил не я. Короче проблема: баня брус, ленточный фундамент с бетонной плитой в парилке, НИЖНИЙ ВЕНЕЦ ЛЕЖИТ ПРЯМО НА БЕТОННОМ ФУНДАМЕНТЕ БЕЗ КАКИХ ЛИБО ИЗОЛЯЦИЙ!!! Между бревном и фундаментом просматриваются небольшие щели, так как баня используется летом то пол нормальный тёплый (доски). Но вот что нет изоляции и то что вода периодически попадает на цоколь и затикает под дерево это ОЧЕНЬ НАПРИГАЕТ!!! Фундамент шире бревна и внутри и с наружу примерно на 7-8 см. Печь железная стоит и топить прям из парилки она же и моечная. После банно-моечных процедур на утро пол просыхает нормально, при этом дверь в парную закрыта все дверци в печки открыты и все гуд! Дак вот по идее щели между венцом и фундаментом нужно чем то заделать но я считаю что они способствуют вентиляции для притока свежего воздуха и за счёт этого сохнет пол, но что происходит с венцом? если под него попала вода не видно может тоже вентилируется и сохнет? При визуальном осмотре бревно выглядит вполне живым. Итог вопроса: нужно ли заделать щель между бревном и бетоном, если да то чем? И как отсечь воду внутри и с наружи чтобы она не затикала и не мачило дерево? Спасибо всем откликнувшимся! Сразу хочу оговориться бюджет очень скуден, а время как всегда нет!
 Размер файла:  2.49 МБ
 Просмотров:  394 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы не трогал. Скорее всего, что через эту щель бревно прекрасно сохнет.
dushec
СообщениеДобавлено: Пт 18 Ноябрь 2016, 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Ещё предложения
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бревно сухое по виду. Я бы снаружи промазал бы чем нибудь для водоотталкивания. Можно заморочится и с помощью домкратов приподнять на пару см и подсунуть рубероид...
dushec
СообщениеДобавлено: Вт 22 Ноябрь 2016, 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С виду сухо, мазал уже и внутри и с наружу разными антисептиками и пытался кисть поглубже сунуть. Приподнимать не получится с одной стороны пристроена бытовка всё под одной крышей. Так то с виду вроде все нормально, но... бетон и дерево что напрягает, на сколько его хватит? Неизвестно! Может у кого была подобная проблема ПОДСКАЖИТЕ КАК РЕШИТЬ без домкрата?! Или ссылку дайте
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может пролить бетон отработкой-часть затечет в щель. Откопать где можно фундамент и промазать Битумной мастикой для гидроизоляции. Если с юоков будет защищено, а сверху хоть 50% пролито маслом-глядишь и простоит еще лет 30...
СообщениеДобавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, и не забыть водоотлив сделать на дереве-чтоб ни дождь, ни брызги не попадали на нижний венец
dushec
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с водоотливом идея хорошая, и причём я думаю и в нутро и с наружи его сделать. Отработка мне кажется будет вонять а вот антисептиком (сенеж) раз на пять.... можно промазать! А вот насчёт битумной мастики с наружи понятно как, а внутри по бетону может тоже промазать (представляем картинку: ленточный фундамент а внутри пол ещё бетоном залит а на нём пол дерево, ну как то так). На выходных если на дачу проберусь (а то у нас на Алтае метет страшно) побольше и поподробнее фото сделаю
dushec
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот более подробные фото
Это внутри
 Размер файла:  1.44 МБ
 Просмотров:  408 раз(а)
dushec
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это пол
 Размер файла:  1.33 МБ
 Просмотров:  329 раз(а)
dushec
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С улицы
 Размер файла:  2.21 МБ
 Просмотров:  352 раз(а)
dushec
СообщениеДобавлено: Пн 12 Декабрь 2016, 06:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё улица
 Размер файла:  1.88 МБ
 Просмотров:  350 раз(а)
cefiro
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2017, 21:44    Заголовок сообщения: Нижнее бревно Ответить с цитатой
Всем привет. Вот уже 5ый год строю баню. Затянулась что-то у меня стройка. Все как обычо то время нет, то денег. Начало тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9027&postdays=0&postorder=asc&start=20 На данный момент сруб ошкурен, окрашен, залит черновой пол, сделал с одной стороны фронтон, ну и все наверно. Есть у меня проблема, нужно подогнать нижнее бревно, а соображение как правильно сделать не хватает. Спецы которые делали сруб сказали, что это бревно со срубом не идет и оно делается отдельно. Хотя я сколько видел готовых срубов на продаже, там бревна есть. 3 года они собирались ко мне приехать подогнать эти бревна, наконец то в эти выходные приехали. Меня там не было, отправил я контролировать друга. Вечером он мне скинул вот такие фото. Мне это не понравилось, с одной стороны плотно, с другой чуть ли не 10 см дыра, сказали так и должно, вы запеньте и все будет отлично. На что их Андрей послал, бревно так осталось не подогнанное (только испортили). Хотел проконсультироваться как правильно его подогнать. Как я понял низ пилишь ровно, а верх подставляешь к бревну, отмечаешь и пилишь по метке, как от то так. надо ли пилить низ второго бревна, чтоб плоскость соприкосновения была больше? За ранее спасибо
Давно не писал на форуме, забыл как фото в текст вставлять и как переворачивать ))
фронтон доделал
 Размер файла:  2.33 МБ
 Просмотров:  349 раз(а)
вот сейчас баня в таком виде
 Размер файла:  706.48 КБ
 Просмотров:  200 раз(а)
 Размер файла:  145.14 КБ
 Просмотров:  316 раз(а)
вот такая щель
 Размер файла:  212.63 КБ
 Просмотров:  347 раз(а)
 Размер файла:  193.72 КБ
 Просмотров:  311 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В очередной раз скажу - ВСЕ работяги, что таджики, узбеки, русские - ненавидят "Богатых" хозяев - Не платите даже Аванс!!! Они Козлы не благодарные!!!
cefiro
СообщениеДобавлено: Вт 31 Октябрь 2017, 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этим не заплатили, хотели 6000 за 2 бревна, в итоге одно испортили и уехали
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подложить доску между бревнами? Счас уже надо искать спецов по подъему сруба и замене нижнего венца. Я бы приподнял, вырубил в новом бревне ложе, снизу обязательно подрубить. Под нижний венец по фэншую кладут половую доску в антисептике-чтоб через 50 лет можно ее было выкинуть и положить спокойно новую без вырубаний.
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Пн 13 Август 2018, 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне один "хороший" знакомый вообще посоветовал использовать тощий бетон для фундамента, хотя этот бетон используется только в целях дорожного автостроительства, как я позже вычитал. А ведь некоторые таких советов наслушаются и потом за голову берутся, когда приступают к работе и уже материалы заказаны. Так что нужно надеятся только на себя, а не на чужие советы и тогда у вас все будет отлично. Сам для фундамента использовал самый обычный стандартный бетон М300 и все стоит уже десять лет без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт 23 Август 2018, 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
немного теории: тощий бетон используется на подливку, на то он и тощий. и не только в дорожном строительстве. Им подливают основание(делают подушку) для фундаментов, он обладает очень низкой прочностью и используется как вспомогательный компонент.
А в щель забить доску и проконопатить как следует-авось простоит...
