ANZHEY
Зарегистрирован: 14.11.2016 Сообщения: 7 Откуда: московская область
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 19:24 Заголовок сообщения: Ремонт бани |
Приветствую. Делаю перепланировку, пристраивание и ремонт бани. В ходе работ назревает много вопросов, ответов на которые найти самостоятельно тут не могу. Как обновить вагонку на стенах? Просто нашить по новой, оторвав старую или лучше на старую? Как, с зазором или вплотную? |
ANZHEY
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 21:36 Заголовок сообщения: |
Печь была обычная каменка, счас взял с закрытой. По мне сезон бани -зима. Летом канеш тоже используется, но редко. Да, эт вопрос про вагонку в парилке. |
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 21:48 Заголовок сообщения: |
Если Вы купили печь с закрытой каменкой, то наверное хотите режимы Русской бани. Тогда вагонку совсем набивать не надо. Это при условии стен из дерева (брус, бревно). В каркасном или каменном строении свои нюансы.
Если используете зимой, то чем планируете отапливать баню или эту задачу возложите на банную печь? Тогда ее нужно грамотно обкладывать кирпичом. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
ANZHEY
Добавлено: Чт 17 Ноябрь 2016, 22:21 Заголовок сообщения: |
Попробовать хочу такую печь. Бревно, но не тесаное, вагонку обязательно надо, без неё нормального вида там не будет. Топлю дровами, моечная и парная печью канеш отапливаю, ко - электричеством. Печь с облицовкой, обкладывать не буду, ну тока впереди- фартук или как, вокруг выносной топки. |
ANZHEY
Добавлено: Сб 19 Ноябрь 2016, 11:30 Заголовок сообщения: |
Название печки не помню. Т.е больше десяти лет под вагонкой не загнило, а от второго слоя в парилке может загнить? Када нить всё погниет конечно, знач тогда и переделаем. |
andy_ko44 =---=
Добавлено: Сб 19 Ноябрь 2016, 12:20 Заголовок сообщения: |
Раньше режим другой был, сухо-жарный. Если хотите РБ то есть вероятность непросыхания бревна за вагонкой. Хотя...
Если печь не обложить кирпичем, то баня так и останется суховоздушной, но с закрытой каменкой. Поэтому проблем с бревном быть не должно. В таком случае не важно по новой шить, или на старую вагонку. Делайте как удобнее. |
ANZHEY
Добавлено: Сб 19 Ноябрь 2016, 18:38 Заголовок сообщения: |
Режим менять в общем не собирался. Почему он должен смениться? По мягче должен быть от закрытой каменки. Молодежь у меня за сотку любит. Но это мелочь, если не понравится закрытая, открытую сделать ведь не сложно. Знач как шить вагонку разницы нет.. От ещё одного слоя разве не улучшится герметичность?
Все то как делают? Ведь раз в 10лет её всё равно обновить нужно.. |
andy_ko44 =---=
Добавлено: Сб 19 Ноябрь 2016, 22:16 Заголовок сообщения: |
-Закрытая каменка хороша для любого режима.
-Герметичности не прибавит. Второй слой прибавит инерции при проветривании(температура будет быстрее восстанавливаться)
-ничего против суховоздушки не имею. Прочитав "закрытая каменка" подумал о стремлении к режиму РБ 60/60. |
ANZHEY
Добавлено: Сб 19 Ноябрь 2016, 22:40 Заголовок сообщения: |
andy_ko44, ну не может же быть, что герметичности не прибавится.. Может еще имеет смысл проложить чем то? |
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 25 Ноябрь 2016, 16:36 Заголовок сообщения: |
Я конечно автора не понимаю совсем, но мнение свое все таки выложу- для косметики просто на существующую вагонку набить новую и ничего больше не делать- все равно не поймет автор ничего... _________________ Болезней тысяча, здоровье одно! |
onix *=---=*
Зарегистрирован: 01.04.2009 Сообщения: 208 Откуда: Москва, Лефортово
Добавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 20:08 Заголовок сообщения: |
Добавлю свои 5 копеек...
1. Снять старую вагонку
2. Повторно проконопатить
3. (???? этот пункт под вопросом) Набить вертикально рейки 4-5см
4. Набить фольгу на бумажной основе
5. Набить вертикально рейки 4-5см
6. Набить вагонку горизонтально(!) Если нижний ярус сгниет, то меняете только его.
7. Завариваете чайку и идете париться! _________________ моя банька! |
