Filin =--=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 18:36 Заголовок сообщения: Прошу советов по проекту бани |
Доброе время суток всем.
Примите новичка в коллектив. Летом планирую начать строительство бани на садовом участке. В этом деле новичок. Несколько месяцев изучаю форум, много чего уже разложилось по полочкам в голове. Хотя бы начал представлять уже, что хочу. Прошу покритиковать/посоветовать. Итак описание проекта:
Планировка на чертеже. Эксплуатация предполагается сезонная с мая по октябрь, раз в неделю. Режим - русская баня с опциональным выведением в режим сухого пара. Кол-во участников процесса до 4 человек.
Объект находится в республике Марий Эл, участок 6 соток в СНТ. Грунт: 20-30 см растительный слой, дальше глина, УГВ неизвестен. Водоснабжение централизованное, сезонное. Водоотведение - овраг глубиной 3 м на расстоянии 8 м от бани, легко примет хоть 100 кубов воды. Участок крайний, граница СНТ. Здание одноэтажное с холодным чердаком. Фундамент - буронабивные сваи с ростверком. Пол: в МО и ПО бетонное армированное монолитное перекрытие на переводах (уголок, швеллер) поверх ростверка, толщина 7 см + ЭППС + плитка, в КО - дерево 40 мм без утепления. Внешние стены - арболитовые блоки, толщина 20 см, + утеплитель изнутри + фольга + вагонка. Снаружи штукатурка с покраской. Перегородка между МО и КО - блоки толщиной 10 см. Между МО и ПО каркасная перегородка. Печь металлическая с закрытой каменкой, обложена кирпичом, топится из КО, дымоход предполагаю сэндвич. Вентиляция в парной: вход под печью из КО, выход вверху и внизу на противоположной стене. В МО - вент. отверстие на дальней от двери стене. Воздух для горения печи - решетка в полу рядом с топкой. Чердак предполагается необитаемый, используется для хранения веников. Крыша металлическая, двускатная, симметричная. Двери: входная металлическая, в МО дерево или пластик, в ПО стекло. Горячая вода от электричества, ЭВН на чердаке, в МО душ.
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 20:47 Заголовок сообщения: |
1. Парная слишком маленькая и низкая
2. Непонятно зачем сезонной бане такие мощные стены да еще с утеплением? Проще и дешевле делать каркас.
3. зачем обкладывать печь кирпичом в сезонной бане? Есть другие, более дешевые и простые варианты. Феринге, Куткин или другие печи в камне.
4. Не вижу окон в парной и моечной.
дементий =---=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 21:06 Заголовок сообщения: |
а как у вас полки будут расположены?
Filin =--=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:21 Заголовок сообщения: |
дементий писал(а): | а как у вас полки будут расположены? | Полки в ПО обозначены пунктиром.
Filin =--=
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:38 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | 1. Парная слишком маленькая и низкая
4. Не вижу окон в парной и моечной. | 1. Участок небольшой, поэтому не хотелось бы увеличивать общие габариты постройки. Что можно сделать в этих габаритах? Высота 2,3 разве мала?
2. Баня сезонная, потому что в СНТ у нас не проехать зимой. Не теряю надежды, что когда-нибудь все-таки эта проблема решится. Кроме того считаю блочные стены надежней и долговечней каркаса. Очень хочется сделать так, чтобы больше не вспоминать про проблемы гниения и перестройки. А утепление, чтобы арболит не прогревать при каждой протопке.
3. Кирпичом обкладываю, чтобы убрать жесткое ИК-излучение. Честно говоря конкретные варианты печи еще не прорабатывал. Посоветуйте альтернативу.
4. В моечной окна не будет. Думаю будет достаточно открытой двери и вент.отверстия. В ПО как лучше сделать окно в моей планировке?
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 22:51 Заголовок сообщения: |
1. Я бы уменьшил мойку. Парную увеличить хотя бы до 2,2х2
2. Утеплять каменные стены в Русской бане не просто. Обычный пирог с минватой очень ненадежен- скорее всего намокнет. Самый лучший вариант пеностекло или пробковый агломерат. Но это не дешево. Вагонку в парной Русской бани тоже лучше не использовать.
3. Печь в готовой каменной облицовке. Это вариант для бань, где печь не должна отапливать баню. как раз для сезонных. Читайте мою статью "Правильные печи для Русской бани" http://rbany.ru
4. Открытой двери куда, в КО? То есть весь пар будет в КО? Окно в мойке нужно обязательно. В парной делайте окно напротив двери. В мойке тоже.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 08:25 Заголовок сообщения: |
отзеркаль ПО и МО относительно вертикальной оси. - увеличишь КО ( не надо будет идти 3/4 КО до МО.
при использовании душа в МО, зачем так много места оставлено ??
lotos писал(а): | Окно в мойке нужно обязательно. . | - согласен на 110%
парить лежащего на полоке будет не очень удобно- печка будет мешать.
Filin писал(а): | Горячая вода от электричества, ЭВН на чердаке, в МО душ. | это хорошо, пока есть эл-во. а рубанут? поставь бак, а эл-во- как дополнение.
_________________ докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
моя стройка http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8338&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Filin =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 10:37 Заголовок сообщения: |
lotos писал(а): | 1. Я бы уменьшил мойку. Парную увеличить хотя бы до 2,2х2
4. Открытой двери куда, в КО? То есть весь пар будет в КО? Окно в мойке нужно обязательно. В парной делайте окно напротив двери. В мойке тоже. | Но если уменьшить мойку, тогда печь сдвинется в центр и дымоход попадет на конек? Я специально хотел оставить горячую стенку печки в мойке для обогрева. В принципе мойка будет использоваться для душа и для обливания из ведра, поэтому ее размер не так критичен, можно и уменьшить. А если печь оставить на месте и перегородку ступенькой сделать?
Проштудировав интернет однозначно решил, что минваты на стенах не будет, во всяком случае в парилке. Я как раз и рассматривал пробку или пеностекло. А на остальных наружных стенах может быть ЭППС под вагонку?
Вместо вагонки в парной лучше сделать липовую доску?
Вопрос модели печи буду прорабатывать отдельно.
В мойке недостаточно будет просто вентиляции без окна? Мне кажется там долго никто не будет находится.
Последний раз редактировалось: Filin (Чт 4 Февраль 2016, 10:43), всего редактировалось 1 раз |
Filin =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2016, 10:41 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | отзеркаль ПО и МО относительно вертикальной оси. - увеличишь КО ( не надо будет идти 3/4 КО до МО. | Если отзеркалю, то придется через всю КО ходить к печи. А это грязь и мусор от дров.
konst_kgb писал(а): | это хорошо, пока есть эл-во. а рубанут? поставь бак, а эл-во- как дополнение. | А рубанут, тогда в бане все равно темно будет. Некомфортно париться.
Filin =--=
Добавлено: Пн 8 Февраль 2016, 16:51 Заголовок сообщения: |
Учел замечания и поправил планировку. Заодно перегнал в Sketchup.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пн 15 Февраль 2016, 16:54 Заголовок сообщения: |
а так каждый раз выбегая в снег на улицу надо пробегать по топочному листу с остатками золы и щепок-тоже некомильфо...
Filin =--=
Добавлено: Пн 15 Февраль 2016, 16:56 Заголовок сообщения: |
Дежурную щётку в углу поставлю.
konst_kgb **=---=**
Добавлено: Вт 16 Февраль 2016, 08:31 Заголовок сообщения: |
Filin писал(а): | konst_kgb писал(а): | отзеркаль ПО и МО относительно вертикальной оси. - увеличишь КО ( не надо будет идти 3/4 КО до МО. | Если отзеркалю, то придется через всю КО ходить к печи. А это грязь и мусор от дров. | мусор только на этапе протопки. а это не так долго.
зато потом выходящий из МО будет ближе к выходу - в купель или в снег бухнуться, при этом для посиделок будет свой закуток уютный.
это мои мысли. сам, конечно, делай как тебе больше нравится.
dmsamoilov
Filin =--=
Добавлено: Чт 25 Февраль 2016, 19:48 Заголовок сообщения: |
Пока рассматриваю такой вариант утепления стен: в парилке пробка, в остальных помещениях ЭППС. В парилке отделка липовой доской (горбыль), в остальных помещениях вагонка хвойная.
conguentno =---=
Добавлено: Пт 15 Июль 2016, 01:03 Заголовок сообщения: |
Filin, вот по всему выходит, что экономить Вы не пытаетесь, хотите хорошо сделать и качественно. Вам же наоборот массово советуют удешевить и упростить конструкцию )) Конечно форумы они то в основном для того и есть, чтобы общими силами постичь мудрость и минимизировать затраты, что порой граничит со здравым смыслом. Обратитесь в хорошее архитектурное бюро, расскажите ЧТО именно хотите и наверняка быстро и главное качественно получите желаемый результат. Проверенный и профессионально обоснованный. Вот посмотрите, если люди archreforma.ru создали такое, то уж с баней то справятся))
91.47 КБ |
297 раз(а) |
Niko-spb
Добавлено: Сб 3 Декабрь 2016, 22:00 Заголовок сообщения: |
Если вы хотите построить красивую, комфортную и надежную баню, советую обратиться к специалистам архитектурного бюро. На сайте http://dsk-home.ru/ можно выбрать проект бани, также и создать с нуля по индивидуальному проекту.
naron
Добавлено: Ср 6 Март 2019, 11:11 Заголовок сообщения: |
Странная какая то баня в одно окно.
Kleinik =--=
Добавлено: Вт 28 Май 2019, 16:53 Заголовок сообщения: |
то что одно окно - мне тоже кажется как то странно.
