Deimon Sibiriak =--=
Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 29 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Сб 31 Декабрь 2016, 10:15 Заголовок сообщения: |
Определился и заказал сруб.
Размеры чистые внутри - 5,5 х 5,5, высотой в чистоте 2,4.
Выносы на одну сторону 2,5 м.
Сруб из сосны, диаметром по центру бревна 24-26 см.
Рубка в верхнюю чашу.
Сейчас заготовка леса, рубить будут в мае (всё занято).
Сроки меня устроили. в конце апреля выйду делать фундамент.
Добавлено: Ср 25 Январь 2017, 17:27 Заголовок сообщения: |
В общем начитавшись информации, наслушался советов и остановился на следующем варианте обработки сруба:
1.свежий сруб на месте рубки (конец апреля-начало мая) обрабатываю одним слоем "Lignofix Stabil Extra" (концентрат)
Высокотехнологичный современный профессиональный антисептик для новой древесины.
Длительная защита древесины от всех видов биопоражений.
Не вымывается дождевой водой.
2.скатанный на месте сруб под крышей (конец августа - сентябрь) обрабатываю одним слоем "WOODEX BASE" грунтовочный антисептик
ТИП ПРОДУКТА Органоразбавляемый грунтовочный антисептик для защиты древесины, содержащий масло. Применяется для обработки наружных деревянных поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Содержит высокоэффективные добавки, защищающие древесину от плесени, гниения и синевы.
WOODEX BASE хорошо впитывается во все виды деревянных поверхностей, также подходит для обработки твердых пород древесины, таких как дуб, тик, махагон и т.д.
ПРИМЕНЕНИЕ Для грунтования строганых и бревенчатых поверхностей фасадов, а также веранд, крылец, пристаней, садовой мебели и подобных необработанных деревянных поверхностей.
Поверхности, загрунтованные WOODEX BASE, должны быть окрашены финишным покрытием как можно скорее.
Подходящие финишные покрытия - это водо- или органоразбавляемые лессирующие антисептики, кроющие антисептики или фасадные краски фирмы ТЕКНОС, либо краски для мебели фирмы ТЕКНОС.
3. через день - два на два слоя "WOODEX CLASSIC" лессирующий антисептик
ТИП КРАСКИ является желеобразным по состоянию, легконаносимым, лессирующим средством для защиты древесины. Предназначено для наружных поверхностей.
Впитывается в древесину. Содержит вещества, препятствующие образованию гниения и синевы. В колерованном виде защищает древесину от УФ-излучения.
ПРИМЕНЕНИЕ Предназначено для новых и ранее обработанных защитными средствами для древесины, деревянных поверхностей, например, поверхностей из бревна, стены, окна, оконные рамы, причалы и заборы. Органоразбавляемый антисептик WOODEX CLASSIC также подходит для экзотических пород древесины, таких как тик, махагон и т.д.
Не подходит на защитные средства для древесины, образующие пленку, а также для теплиц или помещений для скота. Не рекомендуется использовать WOODEX CLASSIC без колеровки, т.к. колерованный состав защищает древесину от потемнения при воздействии солнечных лучей.
Последний будет колерован в цвет 1804, по каталогу WOODEX или "дуб" по каталогам других производителей.
И торцы брёвен покрываю "TEKNOL JRM@ - состав для защиты торцов бруса от растрескивания
Teknol JRM - состав для защиты торцов бруса от растрескивания
Акриловая краска для защиты торцов древесины (бруса, бревна).
Пленка, образуемая ТЕКНОЛ JRM, является очень эластичной и обладает низкой водопроницаемостью. Краска обладает хорошей атмосферостойкостью.
Воздействие влаги и осадков на древесину не только способствует ее заражению синевой, плесенью и гнилью, но приводит к нежелательным объемным изменениям: набуханию и усыханию. Особенно это критично, когда сырая влажная погода сменяется солнечными днями. Древесина, набравшая избыток влаги начинает ее “выгонять” и покрывается быстро растущими трещинами. Ствол дерева представляет систему капиллярных каналов для движения древесных соков: от корней к кроне. После спилки дерева на торцах эти каналы являются открытыми и служат местом быстрого “входа-выхода” атмосферной влаги.
Обработка торцов обычными красками и антисептиками лишь в незначительной мере перекрывает процесс влагообмена через торцы и не решает проблему растрескивания.
Состав TEKNOL JRM быстро высыхает, образуя эластичную, атмосферостойкую пленку с очень низкой водопроницаемостью. В результате влагообмен через торцы снижается в 10-15 раз! Это наиболее эффективный способ предотвращения растрескивания!
Компания Teknos основана в 1948 году и является одной из крупнейших компаний в Финляндии и одним из ведущих производителей лакокрасочных материалов в Европе.
dane *=---=*
Добавлено: Ср 25 Январь 2017, 18:05 Заголовок сообщения: |
А я ничем не обрабатывал. И все нормально
Добавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 10:56 Заголовок сообщения: |
В этом году начал строительство бани, забетонировал фундамент, скатал колодец бани и завёл под крышу.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 11:50 Заголовок сообщения: |
молодец, фотки скидывай-интересно же. Обработал надеюсь только снаружи? Или это реклама?
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 11:57 Заголовок сообщения: |
Сруб пока ничем не обработал - времени не хватило, но всё для обработки уже закупил.
Весной начну шлифовать, конопатить и обрабатывать.
Для обработки купил "WOODEX BASE", "WOODEX CLASSIC" и "TEKNOL JRM@.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:03 Заголовок сообщения: |
к весне разве все не высохнет? Что то вы недоговариваете...
Сруб выглядит вот так
180.92 КБ |
390 раз(а) |
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:04 Заголовок сообщения: |
А что должно высохнуть к весне?
Сруб стоит под усадкой.
На крыше - баннер - место выхода печной трубы.
По настоятельным рекомендация спецов - расстался с "Ферингеровской" "Классикой" и заменил её на более мощную "Гармонию", приобрёл жадеит, для закладки в печь.
Сейчас "подбиваю" материалы и начну потихоньку за зиму их закупать.
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:18 Заголовок сообщения: |
Найду остальные фото сруба - добавлю.
Сруб получился 5.5х5.5, в "чистоте" внутри.
От фундамента до сруба выложен цоколь - три ряда кирпича.
Кирпич в цоколе выложен с теплоизоляционным разрывом - между двумя кирпичами в ряду (ширина цоколя) проложено 50 мм. экструзии, сверху цоколь закрыт двумя слоями гидроизоляции (стеклоизол на битумной мастике), а потом уже установлен сруб.
Высота сруба от чернового пола, до балок перекрытия - 2,75м.
Крыша не утеплённая, но эксплуатируемая (планируется место для сушки и хранения веников и прочей банной атрибутики).
Фундамент - свайно-ростверковая утеплённая плита.
Под плитой разведены все коммуникации (водоснабжение и канализация).
Заложена приточная вентиляция под "морду" печи и под саму печь, для вентиляции парной по типу "Басту".
За зиму, планирую пробурить скважину под воду и первично проконопатить сруб.
Сруб скатан на мох.
Мох драл сам.
На сборку всего сруба ушло 40 стандартных (белых из Леруа) мешков мха.
Сруб за 4 месяца дал усадку в 7,5 см.( замечено по компенсаторам на вертикальных столбах террасы)
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:38 Заголовок сообщения: |
Хорошо смотрится!
высохнет-краска.
Про гармонии не успел написать-это просто песня, а не печь! Учти, гармония тяжелая, нужен под нее фундамент...
Про фундамент не увидел, сорри.
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:43 Заголовок сообщения: |
У меня армированная плита 150 мм. и перемычка со сваями идёт как раз под фундаментом печи и перегородкой между парной и моечной.
Срок хранения краски - 3 года, дата изготовления - ноябрь 2016 года, храниться в тёплом месте.
Так что вряд ли с ней что случится.
Колеровать буду непосредственно перед нанесением.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:45 Заголовок сообщения: |
под морду я тоже сделал, но не пользовался ни разу, а вот из воздуховода под самой печью приток очень чувствуется, только шибер не забудь для перекрытия в момент парения. Вместо шибера я использовал 2 толстых пластины с проложенным между ними базальткартоном для утепления и получившаяся сборная пластина 20х30 ездит по 2-м направляющим с помощью алюминиевой трубки, выведенной под морду печи
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:46 Заголовок сообщения: |
Внутри сруб если и будет обрабатываться, то только какими нибудь маслами (парная), моечная и комната отдыха - под вопросом.
На полу везде плитка и эл. тёплый пол с программируемыми термостатами (уже закуплено).
Перекрывать приток под печь - планирую установить печную задвижку, а сверху облагородить металлической вентиляционной решёткой.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:50 Заголовок сообщения: |
суписауна хорошо живет в моечной, ее не видно, нет запаха, вроде некоторые индивидумы даже парную мажут. Но дерево после покраски за год в моечной цвет не изменило вообще, хотя перед нанесением я отшкуривал очень сильно, так как до этого без обработки за 1,2 года брус стал просто желтым...
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:51 Заголовок сообщения: |
Так же планирую сложить рядом с печью кирпичный щиток.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:52 Заголовок сообщения: |
Главное что бы полностью перекрывало, иначе лишняя конвекция будет. Я не придумал с печной задвижкой-как ее вывести за пределы дна печи, чтоб не залезать туда рукой.
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:53 Заголовок сообщения: |
Тоже планирую весной шкурить сруб перед окрашиванием.
Crion213 *=---=*
Добавлено: Пт 1 Декабрь 2017, 12:54 Заголовок сообщения: |
А почему 7-й венец такой серый получился?
