Баня 6*6 с монсардой в пригороде Красноярска
На страницу Пред.  1, 2
zika.valera
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши перекладывать.
Нагрей печь, если сами швы не сыпятся, то забей раствором щели.
Если процесс остановиться, то оставь так, если пойдёт дальше, то надо искать причину и устранять или менять конструкцию.
Тупая перекладка на "старые дрожжи" ничего не даст.
С уважением Валерий
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Швы не сыпятся. Я уже думал об этом. Я больше переживают что крышка ходить будет и разрушится окончательно. За дверьки я вообще не переживаю их можно выпелить, заложить.
Последний раз редактировалось: Evgeniy124 (Сб 7 Январь 2017, 23:56), всего редактировалось 1 раз
dimawar
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeniy124, так-то все круто! Но есть нюансы по дверкам, и еще я не понял, что за дымоход странный?
моя тема про стройку бани
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Сб 7 Январь 2017, 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По дверькам это не нюансы это косяки. Дверьки буду перестовлять. Дымоход отвел в сторону от печи вправо.
Вид со стороны КО. Под углом это от печи дымоход а с права труба играет роль подпорки.
 Размер файла:  698.85 КБ
 Просмотров:  144 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, все эти косяки- ерунда. Самый важный, а вернее опасный это металлическая труба/дымоход, закачивающаяся на уровне потолка в кирпичном дымоходе. При таком варианте может угарный газ попасть в помещение и пажароопасно.
Да и вообще вы поспешили с обкладкой. Вместо обкладки трубы подпорки лучше бы сделали щиток. Место позволяет.
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z. В перекрытии буду делать все по пожаро безопасности. На втором этаже труба заштукатурица и обошьется смл-премиум до самой крыши и думаю даже выше так как крыша из ондулина. Сам пожара боюсь до ужаса.
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про щиток я тоже думал. Но Печник Ценник не реальный загнул. Он за это просил 35. А за щиток ещё 15. Честно жаба задавила)))
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что мешало поставить мет. трубу дальше, стоит копейки.
Мало ли, поведёт фундамент, труба кирпичная может треснуть угарный газ может попасть и никакой смл не поможет, а с мет. тоубой уже можно не бояться.
Да и искры на ондулин падать будут с трубы - опасно, а со щитком меньше вероятность вылета искр.
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прав. А если щиток делать то там же нет мет. трубы там тоже из кирпича дымоход. Даже если и треснет кладка на трубе, из этих щелей не повалит, а наоборот будет забирать воздух из помещения по принципу инжектора. Я так думаю, если не прав поправте.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж стали делать с мет. трубой, то и двойная гарантия была бы.
Щиток в месте прохода через перекрытие делается с распушкой и к тому же температура дыма, после нескольких дымооборотов, там снижается. Ну и примыкание к распушке досок потолка делается с расстоянием необходимым для возможного движения фундамента.
Чтоб видно было место где сифонит угарный газ, печь обычно белят известью.
По инжектору. Если труба не засорена, допустим сажей от сжигания трухлявых дров, то да будет работать с подсосом. При засоре нет гарантии, что не будет утечьки в помещение, а оно у вас, видно по фото, будет жилое на 2 этаже.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgeniy124, почитай тему про щиток
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7167
и поищи в интернете про распушку.
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До весны ещё есть время подумать. Если переделывать то уйдёт много времени. А мне до зимы надо успеть все!!! Так как зимовать будем там. Думаю если напречся то успею. Не без вашей помощи надеюсь)
Evgeniy124
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема интересная. Для нашей бани дом нужен щиток. Буду делать. До весны ещё есть время надо проектировать и изучать печное дело). Спасибо tok2z что вразумил. И за монстра отдельное спасибо.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 8 Январь 2017, 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад, что помог. Удачи в строительстве Smile
Страница 2 из 2
