Гуру, подскажите по полу
vigay
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 16:28    Заголовок сообщения: Гуру, подскажите по полу Ответить с цитатой
Всем доброго дня.
Прошу совета по обустройству пола в парной и мойке ( хоть по этому поводу тут много уже говорили).
Имеется сруб 5х7, на свайнно-винтовом фундаменте, прошлифован, проконопачен, прорезаны окна и двери, стоит кирпичная печь, лаги врезаны между обвязкой и первым венцом. Начинаю внутреннею отделку и встал вопрос по обустройству пола в парной и мойке. Хочется иметь утепленный пол ( чтоб зимой ноги не мерзли, как при проливных полах). А вопрос у меня такой, можно ли использовать вот такой материал на пол, панели эпп, что то типа таких (прошу прощения, не реклама (http://www.teplofom.ru/specification/tech-m) есть и других производителей, просто этот первый под руку попался) , с верху планирую электрический теплый пол, потом керамогранит.
 Размер файла:  2.41 МБ
 Просмотров:  116 раз(а)
 Размер файла:  1.15 МБ
 Просмотров:  97 раз(а)
konst_kgb
СообщениеДобавлено: Сб 28 Январь 2017, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8343&highlight=
именно так я делаю себе пол в банном комплексе.
докапываюсь до печенки, ведь
истина где-то рядом >8-()
моя стройка http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8338&postdays=0&postorder=asc&start=0
vigay
СообщениеДобавлено: Ср 8 Февраль 2017, 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за ответ.
Хоть кто то ответил.
Я думал не много по другому использовать эту панель. Заказать у них панель 80-100 мм. с двух сторон обработанную гидроизоляцией или на основе влагостойкой фанеры с одностороней гидроизоляцией и уложить ее на лаги, может быть с небольшим зазаром и отбортовкой от стен, а по верх нее уже эл.теплый пол и керамогранит.
