Теория теплообменника
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Водоснабжение
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пт 4 Ноябрь 2016, 22:15    Заголовок сообщения: Теория теплообменника Ответить с цитатой
Предлагаю раз и навсегда устаканить вопрос с подключением бака к теплообменнику.
Спецы, скажите, пожалуйста, каким образом будет правильнее? Левым или правым?
.jpg
 Размер файла:  90.25 КБ
 Просмотров:  235 раз(а)
.jpg
Андрей Захарович
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помнится в былые времена в журналах давали похожие рисунки и предлагали найти 5 или, скажем, 10 отличий. А в этих рисунках от Макса попробуйте найти хоть одно! Very Happy
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правая труба подключена с отличиями. На левом рисунке - снизу, а на правом - сбоку.
tok2z
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 2 рис как только уровень понизиться ниже патрубка с боку теплобмен перестанет работать.
Отсюда вывод: делать с нижним подводом.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Сб 5 Ноябрь 2016, 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z, В моем случае уровень не понизится, поэтому принимаем условие, что уровень именно такой, какой нарисован.
В баке будет стоять поплавковый клапан, типа как унитазе и вода будет нагнетаться по мере необходимости.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда без разницы, будет работать и так итак
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. это в теории и на практике доказанный факт, что нет разницы, как подключать?
Ну хорошо, коль так...
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Ра,
можно поставить насос.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Langen, зачем насос? Разве без насоса не будет работать?
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вс 6 Ноябрь 2016, 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Ра,
Если поставить насос, бак с горячей водой можно перенести в удобное место.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Langen писал(а):
Максим Ра,
и не соблюдать уклоны трубопроводов
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С насосом понятно, насос и мертвого заставит ходить Smile
Меня больше заботило подключение к баку трубы с горячим потоком от теплообменника. Чтобы все лучше работало самотеком.
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Ра,
На правом фото лучше сделать вход по середине, а не сверху, шуметь не будет.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пн 7 Ноябрь 2016, 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Langen, по-середине уровня воды? Я правильно понял?
Sergey Langen
СообщениеДобавлено: Вт 8 Ноябрь 2016, 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим Ра,
Да правильно.
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Ср 9 Ноябрь 2016, 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey Langen, простите, а этому есть какое-то логическое объяснение?
avanada
СообщениеДобавлено: Ср 1 Март 2017, 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая же схема всё таки правильная? Народ. А-у-уу!
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 1 Март 2017, 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы здесь Very Happy
лучше делать с низу и ни шума и не боязни,что уровень понизиться. У меня с низу сделано, всё работает хорошо. И ещё я сделал отодвигающийся теплообменник. Выглядит как огибающий половину трубы бачок литров на 5-7. Этот ТО соприкасается низом/дном к печи и задней стенкой к трубе дымоходу, огибая его. Как вода закипела в большом баке, отодвигаю маленький бачок/ТО от трубы и чуток приподнимаю от печи. работает уже третий год и зимой и летом. Рекомендую Very Happy
сендвич
СообщениеДобавлено: Ср 1 Март 2017, 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опишу свои ощущения.
Теплообменник стоит внутри "паровоза" в виде U-образной трубы. Верх трубы подключал на всех уровнях бака с водой: низ, середина, верх. Остановился на среднем уровне. В верхнем уровне вода сильно бурлит при кипении,
в нижнем при нагревании начинается кононада и медленно нагревается. В среднем- слегка урчит и не выкипает. Объяснять нет смысла-физика процесса очевидна.
aMster
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупый вопрос - а как вы собираетесь греть воду при регулярном расходе? слили горячую - добавили холодной... вода опять холодная. ждем...
в нормальной схеме - когда вход и выход снизу - можно горячей водой пользоваться, а когда она вдруг станет горячей, добавить немного холодной.
кроме того, если вдруг понадобится согреть немного воды - по второй схеме не получится, надо набирать полный бак. тоже не комильфо.
У меня к примеру 75 литров бак, но если компания небольшая, то я могу спокойно литров 30 воды греть - мне хватит, да и прогревается быстрее.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Водоснабжение Часовой пояс: GMT + 4
