Чем защитить деревянную стену в мойке?
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 13:07    Заголовок сообщения: Чем защитить деревянную стену в мойке? Ответить с цитатой
Добрый день! Перечитал форум вдоль и поперек, и не найдя ответа, прошу совета.
Имеется русская баня, МО отдельно, в углу сделан закуток под душевую и для ведра обливного. Пол плитка, стены брус. Хочу обшить имитатором бруса через вентзазор. Вопрос-чем защитить вагонку-чем ее пропитать так, что бы не горячая вода, ни влага, ни мыло ничего долго ее не потревожило. МО покрыто супи, достаточно было сухо, пол теплый.
Помогите!!!! покрывать пластиком и плиткой не хочу, уже год не могу пользоваться МО!!!!
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется любым импортным хорошим антисептиком в 3 слоя...
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил душевую кабину со стеклом!!!- супер доволен!!!
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не покупать кабину, то делается кабинка из аквапанелей и отделывается плиткой. И горя нет.
http://www.knauf.ru/catalog/aquapanel/
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот не подумал сразу. а теперь не хочется закрывать ничем. Смотрел закаленное стекло-пресса не хватит, Как у Константина закрывать поликорбанатом не хочу. плитку городить хлопотно, панели пластиковые доверия не вызывают. Смотрел лаки краски пропитки-нигде нет стойкости к мылу и горячей воде. Пропитать бы вагонку насквозь чем нибудь-антисептиком, так как раз и вопрос-каким???Просто уже и пол сделан, и бортик плиткой выложен, и брус снизу защищен плиткой.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле будет годиков через 3- 5 вагонку поменять
Максим Ра
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если эстетический момент не важен, то дешевле вагонкой - это точно.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Оби продается доска из лиственницы - покупаем, прибиваем и красим лаком. Чем плохо стекло - не знаю!
СообщениеДобавлено: Вт 14 Март 2017, 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от пола до потолка стекло дороогооо будет(каленое если). Стекло то как раз лучшее что может быть... Пойду счас в оби заценю доски....
А что касается эстетики, то как раз и хочется чистого натурального дерева...Евростандарта и в квартире хватает....
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Ср 15 Март 2017, 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пропитал супенассоей, затем лаком акриловым на водной основе в 2 слоя. Смотрится отлично, полуматовый блеск. Есть минус - из-за водной основы (а в баню не стоит на уайт-спирите и подобном) при долгом контакте с водой, лак слегка белеет. Но после просушки все как новое. Нужна нормальная вентиляция для сушки и вагонка будет стоять долго. До покрытия лаком моя вагонка в МО простояла 5 лет и ничего с ней не было. Пропитана была только супенассоей в 2 слоя. Моемся 1 раз в неделю 4 человека.
Uliya9
СообщениеДобавлено: Чт 18 Май 2017, 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sonauto99 писал(а):
лак слегка белеет. Но после просушки все как новое. Нужна нормальная вентиляция для сушки.
...а иногда и не слегка. Выглядит стрёмно.
