На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55, 56, 57  След.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пн 30 Январь 2017, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karter, это сильно меняет положение дел.
Dima_KRK
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2017, 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый lotos!
Прочитав всю Вашу тему, хотелось бы получить небольшой совет, заранее спасибо:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=10792&start=0
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Чт 16 Март 2017, 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Изистим отговорили ставить шибер на трубу, мотивируют тем, что тягу можно с таким же успехом регулировать поддувалом и никому шибер не ставят. Физика процесса вроде как одинаковая. Без шибера меньше соединений, чистить легче и т.д. Что думаете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычно шиберы не ставлю.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно, спасибо! Просто у Вас то стоит ))
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но я им не пользуюсь
dane
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже не пользуюсь
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, вот в теме ранее:
"Из- за крайне некачественного литья на Сварожиче- Люкс дверку поддувала нельзя закрыть плотно. Там сделано не совсем дверкой, а типа регулируемой заслонки. Так вот эта заслонка гуляет с амплитудой примерно 0,5- 0,7см. Так что как не закрывай нехилые щели есть всегда. Так что регулировать тягу, и соответственно дым, дверкой поддувала не получается. Когда печь разгорелась я и так закрываю поддувало на полную."
"Поддувало открыто только когда разжигаю печь- горит первая закладка лучинок. Как только начинаю подбрасывать полноценные дрова, то поддувало сразу закрываю. Тяги хватает за глаза, даже с учетом того, то она шибером на трубе больше чем на половину придушина. Просто Сварожич, да и Теклар практически прямоточки. И при открытым шибере на трубе весь жар улетает в трубу, не успевая нагревать камни и саму печь. Зачем топить улицу?"
Или удалось более-менее загерметизировать дверки печи?
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставил эксперимент. Обклеил контур базальтовым шнуром. Горение при этом сошло с ума. Видимо щель оставлена специально, так как есть явные недоработки с горением. Шнур сгорел быстро, видимо был Китай. Я просто смирился с низким КПД печи.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пт 17 Март 2017, 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, просто думал, что также придется, возможно, разово придушить тягу шибером, если будет избыточная, ну да ладно тогда.
Еще вопрос - между досками чернового потолка надо оставлять зазор?
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, не то сообщение хотели отправить...
старпом
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2017, 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер уважаемые участники форума. Это первое моё сообщение на форуме. Я как и вы когда то, решил построить баню. Ну естественно возникла куча вопросов. На которые я пытаюсь получить ответ читая форум. Поступил как это обычно у нас происходит, сначала включаем аппарат, потом читаем инструкцию. Very Happy
То есть на сегодняшний день закручен фундамент на винтовых сваях
6*5 метров, 15 свай обвязаны швеллером. К сожалению под печку усиление не делал, потому что не предполагал русскую парную.
Теперь форум сделал своё дело и намерен делать русскую парную.
За основу взят каркасный проект "Болдино-21" с небольшими изменениями. Увеличена ширина до 5 метров и основная перегородка делящая баню на две части будет по середине. То есть уменьшается немного комната отдыха, но увеличивается парная и мойка.
Вопрос таков. Есть намерение использовать печь ЧТ-1 с обкладкой кирпичом, закрытую каменку и щиток. Хватит ли её мощности? Объём парной 16 м3. окно 60*60 см. и дверь. И как такой вариант, имеет право на жизнь? Или лучше другая печь?
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2017, 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мощности хватит. Но вот фундамент на сваях станет большой проблемой. Под такую печь нужен полноценный фундамент.
старпом
СообщениеДобавлено: Вс 19 Март 2017, 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На соседнем форуме"форумхауз" участник под ником Lancen построил баню на бетонных столбиках. Единственное что печь у него Ферингер.
Не думаю что бетонный столбик несёт большею нагрузку чем винтовая свая диаметром 109 мм. Под печью у него 4 столбика. Ну и я планирую докрутить ещё пару свай, что бы под печью и щитком получить прямоугольник 1.5 * 1.5м. из бруса 150*150. Положить там часто лаги как сделано у него и залить стяжку 50 мм. Если я не ошибаюсь винтовая свая 109мм. выдерживает нагрузку до 5 тонн. А тут 4 квадратом. Конечно лучше бы их развязать с остальными сваями, но уже закручено..... Может удастся эксперимент. Впрочем я не строитель, может я не прав. Просто мысли в слух.
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, подскажите, делать ли расстояние между досками чернового потолка? Или уложить доски впритык друг к другу?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wantedhooligan, лучше в притык
wantedhooligan
СообщениеДобавлено: Вс 26 Март 2017, 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lotos, нужен ли зазор между чертовым потолком и фольгой? В таком случае, правда, она будет висеть внатяг, но черновой потолок будет проветриваться с двух сторон и не будет гнить в месте контакта с фольгой, или это лишнее? В КО тоже лучше перестраховаться фольгой или можно уже изоспан В?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Март 2017, 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фольгу крепят впритык к черновому потолку. В КО можно любую пароизоляцию.
старпом
СообщениеДобавлено: Пт 31 Март 2017, 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Lotos учитывая ваш совет на тему отдельного фундамента под печь решил немного его переделать. Точнее закрутить ещё отдельно 4 сваи конкретно под печь и отлить на них бетонную плиту
размером примерно 1200*1200*300 мм. Точные размеры определятся по размерам щитка и саркофага для печки. А отсюда возникает вопрос который если можно хотелось бы вам задать.
Возможно ли сделать щиток и облицевать печь только с трёх сторон,
чтобы четвёртой стороной саркофага являлся сам щиток?
Не перегреется ли при этом печь. У вас же были уже какие то соображения по облицовки ЧТ-1, может поделитесь чем можно.
Страница 54 из 57
