История строительства одной бани
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Чт 26 Январь 2017, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел проекты на всех указанных сайтах. Обсалютное непонимание традиций и канонов русской бани. Отстой Very Happy
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Пт 3 Февраль 2017, 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сайдинг своими руками!Как посчитать подсистему и сэкономить? Ответ здесь https://youtu.be/2_Uhjv0uo2k
Многие хотят сделать монтаж сайдинга своими руками. Но любой монтаж будет начинаться с расчета необходимого количества материалов. В этом видео мы подробно объясним как посчитать необходимое количество подсистемы для сайдинга. Ну и как обещал прописываю в комментариях весь расчет.
Профиль потолочный = площадь стены Х 2.5 = метры погонные профиля 60х27 ну или кто то использует брусок.
Подвесы = метры погонные профиля / 0.6 = колличество подвесов
дюбель пробка = колличество подвесов х 2 = дюбель пробок
саморез 4.2 х 13 = площадь стены х 50 = количество саморезов
Если есть вопросы пишите их в комментариях. Я обязательно отвечу.
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Построили каркасную баню 5х3. Сама баня 2,5х3 и терраса 2,5х3. https://youtu.be/xWdC_ZZt58Q
Получился удачный проект бани для сада. В такой бане могут комфортно париться два-три человека, помещение парное это позволяет. А на большой террасе вся семья может расположиться, чтобы попить чаю.
-Строительство бань по уму в Челябинске и Челябинской области!
-Построим вам отличную баню!
-Звоните за спросить денег не берем!
8-951-797-04-07
Наш сайт: chel.beribanyu.ru/
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Пн 6 Март 2017, 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишите пожалуйста основные каноны русской бани. Мы всегда прислушиваемся к дельным советам и хотим учится и быть лучше
Mihail1968
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читайте форум. Тут принято так сначала читаем изучаем а потом, что не понятно спрашиваем. мне не охота вам весь форум пересказывать.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Март 2017, 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mihail1968, да сваяли сауну, далее реклама.... Скучно..... Попариться на таких полках и то тоскливо....
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня 8х8 с гостевым домом. https://youtu.be/whQqAa0PDqQ
А вот законченный на данный момент объект баня-дом 8х8. Сейчас оставили его на усадку. Летом будем продолжать строительство. На данный момент сделан - ленточный фундамент на бурозаливных сваях, бетонные чашки в парной и мойке, нижний венец вместо красного кирпича выполнен из лиственницы, стены первого этажа из бруса 150х150 рубленного в теплый угол и с обработкой под рубанок с двух сторон. Внутренние перегородки так же из бруса 150х150. Второй этаж каркасный с утеплением стен в 150мм + обшивка. Утепленные полы первого этажа 200мм керамзитом, утепленное перекрытие над баней базальтом 200мм, и над всем домом керамзитом. Полы первого и второго этажа шпунтовоной доской. Потолки первого и второго этажа вагонкой штиль.
В мойке и парной потолки из липовой вагонки, полы из лиственницы (проливные). Кровля мансардная. Утепленная на 200мм базальтом. Покрытие мателлочерепица 8017 монтерей. с шагом 350мм. Ну вот как-то так! Если есть вопросы пишите их в комментариях под видео. Всем отвечу!
8-951-797-04-07
Наш сайт: chel.beribanyu.ru/ и Ваша-баня.рф
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Пн 27 Март 2017, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаем Баню 5х3 по УМУ. https://youtu.be/pNVrzXvnqc8
А по уму, потому что на этом срубе очень качественная рубка по ГОСТ и делать мы его будем под усадку. Сегодня привозим сруб и разгружаем его на площадке. А уже завтра начинаем сборку. То что получилось покажем в ближайших сериях.
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2017, 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Баня 5х3. Баня для сада. https://youtu.be/Kwdch7CnawE
Построили баню по УМУ. Очень хороший сруб у этой бани. Оказывается есть еще умельцы кто рубит такие срубы. Именно рубит, а не пилит. Правда и ценник у него хороший!!! Ну так вот. Фундамент, а точнее плита у хозяина уже была залита. Наша задача была поставить сруб, сделать потолочные матрицы, смонтировать кровлю из металлочерепицы.
Ну а подробности в видео.
8-951-797-04-07
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Ср 5 Апрель 2017, 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый объект в поселке Еткуль. Баня 4.3х6.3 и плюс терраса. Фундамент хозяева тоже подготовили с прошлого года. Сейчас доложим еще один ряд кирпича и сделаем бетонную чашку.
 Размер файла:  107.46 КБ
 Просмотров:  182 раз(а)
krovlyachel74
Чистим снег на новом объекте в поселке Еткуль. Завтра сюда поедет машина с материалами для доделки фундамента. Сруб уже рубят для этого объекта.
 Размер файла:  157.04 КБ
 Просмотров:  180 раз(а)
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Еткуль. Подготовили опалубку под бетонную перемычку.
Сделали подсыпку керамзитом под будущей бетонной чашкой.
А вот и машина с бетоном пришла на объект. Заливаем бетон под перемычку и сразу сделали фундамент под печь. Закрыли весь фундемент пленкой. Ночью еще холодно!
Скоро будет продолжение!
8-951-797-04-07
 Размер файла:  161.47 КБ
 Просмотров:  167 раз(а)
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Ср 12 Апрель 2017, 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=237192#237192
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апрель 2017, 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/-yxao_a7Z_g
Завалинка у сруба. Курятник из сруба.
Ну вот ещё одно видео из серии "Интересное о бане с Ефремовым и Бояринцевым". Сегодня видео немного не о бане! А о том, что можно сделать, чтобы поменьше делать Wink Лень - главный двигатель смекалки!
Страница Ивана Бояринцева в ВК https://vk.com/ivan_prazdnik
Страница Ивана в ютюб https://www.youtube.com/channel/UCLgNoXYUfZgB4Q8HX7TjEhA
Наш сайт http://chel.beribanyu.ru/ и Ваша-баня.рф
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока рубятся срубы мы продолжаем делать фундаменты под бани. Вот очередной фундамент в саду Меридиан. Баня будет 3х4 из рубленного бревна в лапу.
-Прокопали землю под фундамент и выставили опалубку.
-Подготовили трубу для слива бани. В этом месте будет бетонная чаша.
-Выложили цоколь красным кирпичем. Скоро будем поднимать сруб.
-Началась укладка сруба. Скоро стены будут готовы.
-Межвенцовый утеплитель джут прибиваем на скобы перед монтажем.
-Ну вот 8 рядов сруба уже собраны!
 Размер файла:  170.65 КБ
 Просмотров:  161 раз(а)
 Размер файла:  223.35 КБ
 Просмотров:  170 раз(а)
 Размер файла:  179.91 КБ
 Просмотров:  159 раз(а)
 Размер файла:  190.07 КБ
 Размер файла:  189.35 КБ
 Просмотров:  158 раз(а)
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Пт 21 Апрель 2017, 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжение
 Размер файла:  218.4 КБ
 Просмотров:  168 раз(а)
 Размер файла:  242 КБ
 Просмотров:  156 раз(а)
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/-xEdQSLDxpE
Строительство бани 3 на 4 из рубленного бревна подходит к завершению. Осталось пару дней и строение будет закончено. Некоторые из работа хозяева будут делать сами, например, такие как - обработка дерева. Баня 3 на 4 разделена на 2 отделения - комната отдыха и объединенная парная с мойкой. Стены - из рубленного бревна, в лапу. По просьбе заказчика увеличена кровля и сделан вынос под террасу. На втором этаже в дальнейшем, возможно, будет комната.
8-951-797-04-07.
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Вт 2 Май 2017, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/ziUrh7zQZ_g
БРАКОВАННАЯ БАНЯ! Баня 3х5 из рубленного бревна. Мы заколебались уже ее переделывать! Сейчас начало и немного позже покажем что сделали с ней. Работаем уже над этим ЧУДОМ две недели. Думали что за неделю справимся. Перепады по полу и потолку по 15 см. Подробнее в видео.
8-951-797-04-07.
 Размер файла:  445.64 КБ
 Просмотров:  195 раз(а)
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Сб 13 Май 2017, 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/rLzLv4fmDoo
Печь для бани. Вентиляция в бане.
Как говорит Иван лучшая печь - это кирпичная печь! В этом видео мы рассматриваем преимущество подовой печи перед колосниковой. А вообще для каждой бани своя печь! И тем более если она кирпичная! Нет стандартного проекта. Всегда будут свои особенности относительно количества комнат, объема, и даже самовара, который мы будем разжигать в ближайших сериях. Кстати, Иван делает проекты печей из кирпича. Если кому нужно, пишите. Ну и конечно вентиляция. А она тут уникальная! ЖИВАЯ!!! Живая Русская баня!
А еще, в этой бане, в которой мы сидим, полы ничем не утеплены, но благодаря данной вентиляции , которая по такому же принципу сделана и в доме , полы всегда сухие и теплые. Даже листья от веника на полу мойки за сорок минут стали абсолютно сухими. Такую вентиляцию, как в этой кирпичной печи у Ивана, мы сделали в металлической печи с внутренней каменкой . Видео по этой бане уже снято и будет выложено в ближайшее время! Чтобы его не пропустить, подписывайтесь на наш канал! Приветствуются лайки - нам будет очень приятно.Smile
8-951-797-04-07
 Размер файла:  379.55 КБ
 Просмотров:  166 раз(а)
krovlyachel74
СообщениеДобавлено: Ср 31 Май 2017, 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://youtu.be/1M4B_mIfmuY
Баня 5,5 на 5. Это видео снято для того, чтобы было понятно, что творится под полами бани. Как мы делаем фундамент, как его утепляем, как проводим вентиляцию под печь. Все это смотрите в видео!
8-951-797-04-07.
 Размер файла:  351.66 КБ
 Просмотров:  191 раз(а)
Страница 2 из 4
