Spinaker
Добавлено: Чт 16 Февраль 2017, 21:48 Заголовок сообщения: Баня 6х6 + Терраса 4х6 под одной крышей |
Всем привет!
Купил участок ИЖС 15 соток. Как и многие, хочу начать освоение в первую очередь с постройки забора и бани. Строить собираюсь сам.
Хотел бы получить бесценные советы от опытных участников форума, дабы не наделать ошибок при проектировании и дальнейшей эксплуатации. Опыта в строительстве бань нет, знания теоретические.
Вводные данные такие:
Банный комплекс 10x6 - баня 6x6 + терраса 4x6 + барбекю под одной крышей. Один этаж.
Баня семейная. Семья: 2 взрослых, 2 детей + трое родственников иногда в гостях. Посещение бани 1-2 раза в неделю.
Грунт: суглинок хорошо дренирующий, УГВ глубже 8м, расчетная глубина промерзания 1.8м, фактическая 0.8м.
Фундамент под баней: ленточный, малозаглубленный, ширина ростверка 250мм, высота от грунта 500мм, заглубление 300мм. Утепленный, ЭППС 100мм + щебеночная отмостка по Planter + ЭППС 50мм на ширину 1м.
Фундамент под террасой: столбчатый, заглубление 600мм.
Отдельный плитный фундамент под банной печью и барбекю.
Полы по грунту с водяным отоплением. Планируется поддерживать плюсовую температуру между посещением бани. Простенький керамогранит везде. Сливы в моечной и парилке.
Баня каркасная. Толщина каркаса 200мм. Утеплитель эковата.
Пирог стены в КО:
1. Имитация бруса (20мм)
2. Обрешетка 25х50
3. Пароизоляция - фольгированный картон.
4. Эковата (сухой способ задувки между стоек каркаса) 200мм
5. Паропроницаемая ветро-влагозащита (Тайвек?)
6. Дюймовка набитая под углом с шагом.
7. Обрешетка 25х50
8. Имитация бруса (20мм)
Пирог стены в Парилке:
1. Массив доски, липа 50мм
дальше как в КО.
Пирог стены в Моечной:
1. Гипсокартон влагостойкий с керамической плиткой.
дальше как в КО.
Банная печь: "Мотивированная" каменка И.Васильева
Подача воздуха к поддувалу печи вен.туннелем в стяжке в утеплителе.
Потолок с утеплением эковатой 300мм. Холодный чердак.
Утепленный минватой вентканал с потолка моечной на крышу.
Крыша невысокая, двускатная.
ГВС+Отопление: на участке есть газ, газовый котел.
Водоснабжение: централизованное.
Канализация: септик.
Электричество 15кВт.
Прикладываю планировку, 3D визуализацию. Картинки фасадов нашел в инете похожие.
Прошу Вас покритиковать мой проект.
Все ли я сделал правильно? Все ли оптимально? Не перегнул ли я где-нибудь палку? Нет ли у меня гигантизма в отношении площади парной и моечной?
Делать ли в туалете небольшое окно? или пользы от него не будет, кроме теплопотерь?
Обрабатывать ли каркас огнебиозащитой? Читал, что обработка кистью как мертвому припарки...
Благодарю за внимание.
256.2 КБ |
587 раз(а) |
531.85 КБ |
391 раз(а) |
Картинка от другого проекта. |
137.22 КБ |
189 раз(а) |
140.07 КБ |
189 раз(а) |
116.5 КБ |
209 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Spinaker (Чт 16 Февраль 2017, 23:57), всего редактировалось 6 раз(а) |
Spinaker
Добавлено: Чт 16 Февраль 2017, 21:56 Заголовок сообщения: |
Наружная обшивка каркаса будет выглядеть примерно так.
214.23 КБ |
215 раз(а) |
dane *=---=*
Добавлено: Пт 17 Февраль 2017, 09:54 Заголовок сообщения: |
А че не из бруса или бревна?
Первый раз вижу такой каркас. Сплошные укосины)
А так вроде все продумано. Слив в парилке не забудь тоже сделать.
Spinaker
Добавлено: Пт 17 Февраль 2017, 11:47 Заголовок сообщения: |
Брус/бревно не рассматриваю по нескольким причинам:
1. Теплосопротивление стены. Планирую постоянно поддерживать плюсовую температуру.
2. Сложить сруб в одного если и можно, то гораздо сложнее, чем каркас.
3. Сроки строительства, усадка, конопатка...
Каркас обшит дюймовкой. 25х100 через доску. Повышает жесткость конструкции, фиксирует утеплитель в стене, пропускает пар Можно еще ISOPLAAT использовать или аналоги МДВП. Но у нас это либо дорого, либо нет ничего подходящего. А леса навалом. Сибирь, тайга. OSB, тем более для бани, не подходит по причине малой паропроницаемости. Так что выбор то и не велик.
Слив в парилке, да, есть.
Spinaker
Добавлено: Пт 17 Февраль 2017, 11:59 Заголовок сообщения: |
На данный момент у меня открытый вопрос по внутренней обрешетке.
Если снаружи утеплитель (эковата) будет поддерживать в каркасе ветро-влагозащитная пленка + частая обрешетка 25х100, то внутри только парозащитная пленка.
Вот мне видится, что после задувки эковаты в каркас будет пузырь и вентзазора между финишной отделкой на обрешетке не получится...
Может у кого есть практический опыт в этом вопросе?
Вот тут видно как выгнулась пленка |
71.23 КБ |
206 раз(а) |
МаратМ =--=
Добавлено: Вс 14 Май 2017, 07:20 Заголовок сообщения: |
Автор начал хоть стройку?
мне очень понравился проект.
на что я обратил внимание -окна в парилке не рекомендуют делать под свес крыши.
