Нужен совет по вентиляции
Nickkk
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 11:02    Заголовок сообщения: Нужен совет по вентиляции Ответить с цитатой
Добрый день, любителям бани!
По осени баню поставил.
Так сказать "под ключ".
Вот теперь по чуть-чуть хочу в "по уму" переделать.
Первое что хочу сделать это правильную вентиляцию в парной и дверь заменить на стеклянную. Штатная рассохлась.
Парная размером 2х2.5м, высота потолка 2.35м,
таким образом объем около 12м3
Для вытяжки взял клапан круглый на резьбе диаметр 100мм. Норм. или мало? Когда покупал сказали для моей парной подойдет, т.к. объем парной маленький.
А для притока в новой стеклянной двери снизу предусмотрена щель в 3см. Ширина двери 70см.
Дверь еще не ставил и хочу понять, так и оставить 3см, или все же уменьшить например до 2см или 1.5см.
Как рассчитывать площадь вент. отверстий?
Есть еще вопрос не прям в тему, кто-нибудь глушил теплообменник в печи Ермак 16? Хочу его по возможности вообще снять и чем-то заглушить отверстия в печке. Поделитесь опытом кто делал.
Всем хорошего дня!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 25 Май 2017, 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ермак-16 это суховоздушная баня (сауна). Вытяжного отверстия 100мм хватит. Под дверью лучше оставить 3см.
Nickkk
СообщениеДобавлено: Пт 26 Май 2017, 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Я в принципе так и думал оставить 3см, но мнение специалиста не помешает.
