Построил я себе баню из керамзитного блока. Наконец-то...
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Пт 27 Январь 2017, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вышлю, но не факт, что он Вам сильно поможет, т.к. он рабочий, с исправлениями, дополнениями и т.п.
igor64
СообщениеДобавлено: Сб 18 Март 2017, 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы перегородки все ложили из блока шириной 10 см и какой пирог перегородки между моечной и парилки.
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Пн 20 Март 2017, 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, перегородки из блока 120мм. Пирог в парную: КББ+вата 50мм+изоспан (фольга)+контррейка+вагонка. Пирог в моечную, КО - аналогично.
Vovik91
СообщениеДобавлено: Чт 27 Апрель 2017, 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикарно, аплодирую стоя!
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Пт 28 Апрель 2017, 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Virus80
СообщениеДобавлено: Вс 6 Август 2017, 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи пожалуйста, как организована развязка водоснабжения зима-лето
Sonauto99
СообщениеДобавлено: Чт 10 Август 2017, 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото частично видно узел водоразвязки:
Вырыт небольшой колодец, в который со стороны, на глубине непромерзания грунта, подходит вода. Смонтирован коренной кран. После него - тройник: один отвод на подачу воды в баню, второй, через еще один кран - сброс воды еще в одну ямку в данном колодце. Логика следующая: зимой, после всех процедур, закрываем коренной кран, открываем там же кран сброса воды и открываем все краны с баков, на линии и т.д. Вода уйдет в основную канализацию, а остатки с труб - именно во вторую ямку в колодце, тем самым, обеспечится защита труб от замерзания и повреждений.
Страница 12 из 12
2002-2015 Проект © "Русская баня, как построить"
