Баня 6*6, строители критикуют планировку, времени мало.
skiroll
СообщениеДобавлено: Ср 5 Июль 2017, 22:12    Заголовок сообщения: Баня 6*6, строители критикуют планировку, времени мало. Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
Пожалуйста подскажите, что не так. Предложил такой вариант планировки, но рабочие говорят, что парная маленькая. Хотел сделать в бане купель, а так как на склоне возможно только по задней стенке в большой комнате.
Баня из двух комнат 2*5,1 метр, и 3*5,1 метр.
Что скажите маленькая парная?
За любую критику буду благодарен!
Мой план
 Размер файла:  99.99 КБ
 Просмотров:  116 раз(а)
Печку планировал Жара-Люкс 20 или 30.
Что скажите?
 Размер файла:  688.27 КБ
 Просмотров:  53 раз(а)
Купель
 Размер файла:  3.97 МБ
 Просмотров:  54 раз(а)
Вход в баню
 Размер файла:  3.9 МБ
 Просмотров:  51 раз(а)
Сергей Попов
СообщениеДобавлено: Пт 7 Июль 2017, 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для семейной бани ПО 2х3 м вполне достаточно. Объём 12-13 куб. Посмотрите на какой объём печь рассчитана. Меня смущает расстояние от печи до стены и узкого полока. Это переработать надо для пожарной безопасности.
skiroll
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июль 2017, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Сергей!
Спасибо! Печку (оплатил жара люкс 30 свод печки 8 мм, объем 20-30 квадратов) перенес вплотную к стене. Между печкой и стеной в сторону узкого полока (70 см) остается 110-120 см.
Но пока это только проект, еще перегородки не делал, поэтому любые предложения очень, очень важны.
Всем спасибо!
skiroll
СообщениеДобавлено: Пн 24 Июль 2017, 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, теперь раскритиковали купель в моечной.
Говорят влажно, сыро, плесень
На склоне из кирпича не рекомендуют выкладывать.
Говорят если делать только сваривать из нержавейки.
Что делать?
Кто купельных дел мастер?
Подскажите оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Август 2017, 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купель-сырость конечно, но ее же сливать можно и сушить каждый разSmile Вы бы написали как использовать часто будете, сколько людей, сезонность, что ниже по склону... Ведь надо еще сделать так, чтоб вниз не сползало со временем...
Stalin2011
СообщениеДобавлено: Вс 27 Август 2017, 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купель ставьте пластмассовую -типа ванны из акрила...
Сейчас выбор громадный. И сливать просто и мыть легко.
Я меня 10 лет стоит у бани заглубленный в грунт минибассейн или купель...на зиму оставляю с водой и без проблем. Вот каркас под нее уже можно сварить из уголка или выложить кирпичом...
Пока баню топите, легко наполните купель свежей водой...отпарились -пробку вынули и слили в сливную трубу (она вероятно д.б. общая со сливом из моечной...)
