mosr *=---=*
Добавлено: Сб 8 Январь 2011, 18:32 Заголовок сообщения: |
Уклон такой чтобы шарик с любого угла к сливу скатывался 6-8 см вроде.
Маты находятся в плиточном клее. Какой клей не помню вроде Юнис.
А деталей в общем никаких и нет раскладывал маты, резал сетку для того чтобы перевернуть мат в нужном направлении, фиксировал, а потом уже укладывал плитку. Фотографий с процесса нет, но сложного ничего нет. У меня полы американского производителя Suntouch/Sunstat также как и терморегуляторы. У них есть очень подробная инструкция на DVD - незнание языка не проблема настолько все наглядно, просто все вопросы отпадают. Если кто-то может уменьшить размер и выложить куда-нибудь скину этот файл - думаю многим будет интересно.
Терморегулятор программируемый
Рыжие маты теплого пола.
Почему не Devi, Теплолюкс и т.д. - случились маты Suntouch в наличии и потому их и поставил. |
mosr *=---=*
Добавлено: Чт 20 Январь 2011, 21:50 Заголовок сообщения: |
Потихоньку приступаю к отделке парной липовым горбылем. Крепить решил не утапливая саморезы в лыке, а скрыто сбоку.
Пермяк **=---=**
Добавлено: Чт 20 Январь 2011, 22:11 Заголовок сообщения: |
а "крутить " не будет горбыль , при таком редком креплении , когда усушка пойдет ?( а она пойдет , обязатеьно пойдет ) _________________
mosr *=---=*
Добавлено: Пт 21 Январь 2011, 01:04 Заголовок сообщения: |
По всей дину бревен еще несколько саморезов боком вкручены. Думаю, что не будет |
mosr *=---=*
Добавлено: Пт 21 Январь 2011, 13:00 Заголовок сообщения: |
Пермяк, не в тему, но тоже бросил, надеюсь, курить еще в апереле)) |
antey ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Январь 2011, 13:08 Заголовок сообщения: |
саморезы видны только при ярком освещении. постепенно в парной освещение тускнеет, тускнеет. и где-то на 5-6 раз приходит к приятному полумраку. никаких дефектов монтажа не видно. |
mosr *=---=*
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 10:47 Заголовок сообщения: |
Продолжаю "одевать" парную.
Burlak *=---=*
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 11:09 Заголовок сообщения: |
mosr,
У тебя диаметр печи какой? |
mosr *=---=*
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 11:30 Заголовок сообщения: |
Банная печь "Паравоз" - по диаметру не подскажу - если только измерю когда буду на даче.
ruspar.su/magazin/bannaja-pech-paravoz/ Здесь можно почитать о "Паравозе" поподробнее. |
mosr *=---=*
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 11:32 Заголовок сообщения: |
ХАРАКТЕРИСТИКА
Печь, цельносварная металлическая для парных бань.
Вес печи 200-300 кг
Металл 8-10 мм.
Основная часть корпуса печи с трубы 400-600 мм.
Длина 500-1000 мм. в зависимости от объема парной комнаты.
УСТАНОВКА печи производится в кирпично-декоративном экране с конвекционными отверстиями в нижней части.
Предназначена для парных комнат объемом от 6 до 35 м.куб.
Получение пара ОТ КОРПУСА ПЕЧКИ возможно через 15-20 мин от начала растопки. Полный прогрев парилки бани печка осуществляет через 60мин при активной топке.
ОСОБЕННОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ и КОНСТРУКТИВА ПЕЧКИ.
-0.ЗАКЛАДКА КАМНЕЙ весом от 50 до 200 кг, на конвекционных держателях (свободное движение воздуха через камни, свободное прохождение остатков воды после подливания на камни и образование пара).
-1.Экономична в работе.
-2.Не перегревает парную при правильной эксплуатации.
-3.Дает быстрый и качественный пар за счет максимально полного использования температуры толстого металла печи.
-4.При нагреве камней улучшается качество и легкость пара.
-5.Хорошая тепловая инерционность разогретого металла при регулярных поддачах воды на каменку. (печку трудно "залить").
-6.Имеется дополнительная вентиляционно-печная дверца используемая при ЭКОНОМНОМ режиме топки, для избежания перегрева трубы печки внутри парной. |
Burlak *=---=*
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 12:15 Заголовок сообщения: |
mosr,
Спасибо. |
mosr *=---=*
Добавлено: Пн 7 Февраль 2011, 13:00 Заголовок сообщения: |
You are welcome;) |
mosr *=---=*
Добавлено: Пн 14 Февраль 2011, 11:08 Заголовок сообщения: |
В парной напротив полока у двери оставил место. Здесь хочу сделать какой-нибудь узор или картину из того же горбыля или горбыля без лыка. Посоветуйте узор)
mosr *=---=*
Добавлено: Сб 7 Май 2011, 11:28 Заголовок сообщения: |
Никак руки не доходили: то не было времени, то было времени , но не было меня в России. Парная близка к запуску как никогда.
mosr *=---=*
Добавлено: Пн 20 Ноябрь 2017, 09:43 Заголовок сообщения: |
Всем доброго дня. Сто лет здесь не был. И не доделал фотоотчет. А тем временем баня успешно эксплуатируется, дарит радость и хороший пар.
Медовый запах горбыля липового, который был в самом начале уже исчез либо стал почти не заметным. Печь с такой массивной обкладкой нужно по опыту топить 4-5 часов до тех пор пока прогреется вся обкладка и только после парение будет оптимальным. Пар хороший, режимы влажные 55-85 температура.
Тем временем сделал в этом году пристройку, где можно посидеть на улице под навесом. Заодно перекрасил полностью всю баню пинотексом ультра - обещают защиту до 10 лет. Новый блокхаус укрывали в 3 слоя, старый - в 4. На новом прям глянец) Остальные фото сделаю и выложу при оказии.
