Андрей Инженер =--=
Добавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 06:57 Заголовок сообщения: Как выбрать парогенератор для турецкой бани хамам |
Основываясь на своем опыте решил поделится с другими, так как на эти вопросы очень долго искал ответы в интернете.
Как выбрать парогенератор для турецкой бани хамам и на что стоит обратить внимание при выборе:
1. Рассчитать правильную мощность с учетом материала стен
2. Какие коммуникации подвести
3. Сечение кабеля для подключения
4. Производительность пара в час
5. Максимальная температура пара
6. Жесткость воды
7. Функция отчиски бака от накипи
8. Фирма - бренд - производитель парогенератора
9. Наличие съемного тэна
10. Каким способом подавать аромат в сауну
11. Какая максимальная длинна паропровода должна быть
12. На какой высоте расположить датчик температуры
13. Сколько форсунок должно быть
14. Из какого материала должен быть паропровод
15. Какая благоприятная температура в бани должна быть
16. Где лучше установить парогенератор
17. Какое время до выхода пара
18. Как обслуживать в дальнейшем парогенератор
19. Где купить и на что обратить внимание при выборе магазина
20. Можно ли самостоятельно изготовить парогенератор хамам
Формула расчета мощности парогенератора для бани хамам не сложная: ДхШхВ помещения = V
Полученный объем делим на 2 и у нас получатся примерная мощность требуемого парогенератора
Например мой хамам: 2.3х3х2.5 = 17.25 делим на 2 = 8.6 кВт То есть данная мощность прогреет с запасом этот объем. Напряжения зависит от вашей точки подключения 220 или 380 вольт
Для подключение парогенератора для турецкой бани хамам потребуется: отдельный кабель напряжения от автомата - расчет согласно потребляемой мощности. Холодная вода - через фильтр и канализация под слив и дренажный клапан а так же под предохранительный клапан давления. Свой парогенератор Steamtec Tolo PS 8 кВт я подключил к подведенным ранее коммуникациям за 30 минут сам по инструкции
Сечение кабеля рассчитывается исходя из мощности купленного парогенератора по формуле
I=P*K/U*cos φ – эта формула применяется для однофазных сетей с напряжением в 220 В.
В ней
«Р» — это суммарная мощность всех бытовых приборов и освещения.
«К» – это тот самый коэффициент одновременности, то есть, он выравнивает показатель мощности по временному показателю. Ведь не все время же мы пользуемся освещением или приборами. Это величина постоянная и равна 0,75.
«U» — напряжение 220 В.
cos φ – это также постоянная величина, равная единице.
Для своего парогенератора бани хамам Steamtec TOLO PS 8 кВт подвел кабель 4 квадрата
4. Производительность пара в час вопрос спорный, нужно ли оно нам. Но среднем это примерно 7-20 кг, в зависимости от мощности и выставленной температуры
Обычно из парогенератора для турецкой бани хамам выходит температура пара примерно 110 градусов под давлением. Для этого чтобы не обжечься я спрятал форсунки выхода пара под сиденьем
6. Жесткость воды
Воду нужно обязательно смягчить и отфильтровать перед попаданием в бак. Чтобы не было накипи в баке. К своему парогенератору хамам tolo PS я подключил на входе обычный фильтр
7. Функция отчиски бака от накипи в парогенераторе хамам
Спорный вопрос, но скажу что для коммерческого частого использования дренажный клапан обязателен, который автоматический после выключения парогенератора промывает бак под давлением от накипи. Так как я взял себе домой, то моя модель Tolo PS не оснащена данным клапаном. Но я просто после парения - открываю кран слива который подвел к канализации и клапан залива заливает воду а через кран вода с налетом вылетает в канализацию. Но модель парогенератора для бани более дорогая Tolo KEY и AIO оснащены данным клапаном и все делают автоматически.
Здесь в первую очередь все зависть от вашего бюджета:
Китай - куча разных потделок особенно с али экспресс - но помните гарантии ни какой, возврата нет, сертификата обычно тоже не и главная нет запчастей и сервисного центра! То есть одноразовая покупка.
Фины - Harvia Tylo - хорошие модели, но часто данные производители зарабатывают дополнительно на комплектующих из за частых поломок и на доп оборудование - обычно в основную комплектацию не входит пульт и дренажный клапан.
Германия - без вопросов это лучшие парогенераторы для бани хамам.
Основные бренды: STEAMTEC TOLO KEY, PS, и AIO - отличное качество и приемлемая цена и более дорогая фирма EOS
Гарантия до двух лет и у немецких брендов гарантия распространяется на все и даже тэны, в отличии от финов
Это обязательное условие так как в случае поломки можно его быстро заменить.
Я себе сразу взял запасной Tolo 2 кВт у меня их 4 шт стоит.
Кстати у Российский производителей они обычно вварены (типо для надежности) и их потом можно менять только отправляя прибор на завод обратно. Что очень не удобно.
Существует несколько вариантов:
1. Арома насос который перекачивает аромат из канистры в паропровод
2. Боле удобная Дозирующая арома станция Steamtec у который уже в комплекте свои емкости и удобный регулятор для дозации с таймером
3. Аромаемкость внешняя Steamtec которая врезается в паропровод и в нее закладывается фитосбор из натуральных трав и капаются аромамасла - кстати это самый дешевый и натуральный способ без химии.
Я себе такую установил сразу на выходе пара с сечением 3/4
У меня парогенератор хамам установлен в хоз помещение в подвале - длинна паропровода примерно 3 метра, чтобы пар не конденсировался я его утеплил. Вообще если перегибов нет то смело с утеплением можно до 5 метров использовать паропровод
Так как в бани хамам пар циркулирует по кругу то по закону физике весь жар скапливается вверху.
Лучше установить термодатчик примерно по середине высоты примерно 1-1.2 метра от пола
Обычно у всех парогенераторов для бани идет одна форсунка пара в комплекте
Я для своего хамама докупил вторую форсунку Steamtec и расположил форсунки с двух сторон. На выходе пара поставил тройник. За счет такой системы моя сауна прогревается намного быстрее. Что экономит мне электричество
Это правило: только медь или нержавейка.
Ни в коем случае нельзя подключать парогенератор хамам к своей бани через металлопластик или полепропелен - так как под давлением пар горячий и может оплавить трубку что закупорит свободный выход пара!
Так как в турецкой бани хамам высокая влажность то температура воспринимается по другому нежели в финской сауне.
Обычно благоприятная температура от 40 до 60 градусов.
Я у себя на терморегуляторе выставляю 45 градусов - мне комфортно
Обычно в хоз помещение куда можно подвести все коммуникации.
Вешается прибор на стену двумя дюбелями
Мой Steamtec Tolo PS 8 квт нагревает воду очень быстро - засекал время выхода после включения примерно 8 минут! И сразу в моем хамаме туман. В основном у других производителей время до 15 минут - все зависит от эффективности тэнов!
Далее после выхода пара у меня срабатывает энергосберегающий режим и часть тонов автоматически отключается (всего у меня их 4 шт). Очень удобно в целях экономии
Обслуживание простое:
Пользоваться автоотчисткой и или ручной как в моем случае.
И хотя бы раз в 2 месяца заливать бак и промывать с антинакипином.
А в цехом хороший немецкий парогенератор для бани обычно служит до 5-10 лет! А то и больше
Лучше покупать прибор в специализированном магазине. Где менеджер профессионально сможет рассчитать мощность с учетом материала стен и подобрать модель согласно вашим целям.
Так же уточните к кому обращаться по сервисному обслуживанию.
Запросите сертификат и гарантийные условия. Я заказал свой Steamtec Tolo PS в Новосибирске
Я нашел в интернете кучу чертежей по изготовление парогенератора. Особой сложности нет. По сути бак с тэном и терморегулятор. Но основные сложности начинаются в устройстве по автозаливу воды и дренажному клапану. Таких приборов я в России не нашел. Которые профильные. А на али экспресс заказать не рискнул!
Подключение парогенератора у меня |
65.03 КБ |
292 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Вт 21 Ноябрь 2017, 18:05 Заголовок сообщения: Re: Как выбрать парогенератор для турецкой бани хамам |
Вот как установлен и подключен парогенератора для турецкой бани хамам.
2.15 МБ |
295 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 09:39 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Вот как осуществляли первые работы: сделали каркас из бруска сосны 50х60 мм. все стены и потолок утеплили пеноплексом 50 мм. Так как помещение теплое. Лицевая часть обеих саун изготовлена под заказ из закаленного стекла. На фото видно что крыша немного скошена но все получилось круто.
128.66 КБ |
304 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 10:52 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Расчет мощности парогенератора хамам для данной бани не сложный 2,2х2х2,2 = 9,7 Объем / 2 = 4,8 кВт. Заказчик купил парогенератор Steamtec Tolo KEY 4,5 кВт с дренажным клапаном (который автоматически чистит бак от накипи). Напряжение 220 Вольт. Парогенератор спрятали за соседней стенкой где были все коммуникации: вода канализация и кабель 220 Вольт 4 квадрата. Установка и подключение парогенератора не сложное по инструкции. Заняло примерно 3 часа работы.
114.16 КБ |
293 раз(а) |
100.68 КБ |
245 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 10:57 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Полок в хамаме так же изготовлен из влагостойкого гипсокартона с каркасом из оцинкованного профиля. Работа не сложная заняла около 5 часов. Главное руки! Все коммуникации изначально завели согласно чертежей: В хамам душ, канализацию, цветорерапия влагостойкая для сауны Steamtec 5 лампочек с 5 режимами освещения. И форсунка выхода пара от парогенератора!
На стенах положили светлую мозаику по проекту заказчика. Форсунку пара от парогенератора вывели с противоположной стороны от душа. Чтобы не обжечь ноги.
132.84 КБ |
260 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 11:06 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Каркас ик сауны сделали по аналогии бани хамам. Вмонтировали готовый комплект инфракрасных немецких излучателей с музыкой Steamtec Tolo B2. И обшили внутри все евровагонкой. Фасад так же был заказан из закаленного стекла по чертежу. Вот что вышло!
67.75 КБ |
340 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Ср 22 Ноябрь 2017, 11:09 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Вот итоговый готовый результат работы. На все ушло 10 дней. В итоге на нескольких квадратных метрах на мансарде получилось сразу две уникальных сауны. Глаза боятся а руки делают! Ничего сложного нет. Все просто. Оборудование парогенератор и излучатели очень просты в использование любому обывателю. Кому нужен еще совет. Пишите!
144.24 КБ |
221 раз(а) |
102.28 КБ |
242 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 07:05 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
В данный момент ведем еще несколько проектов. Скоро будут очередные фотоотчеты! И новые ноу хау от нас по обустройству разного рода бань в домашних условий
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Чт 23 Ноябрь 2017, 09:06 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
В новом проекте турецкой бани хамам будем впервые внедрять современный парогенератор "Умный дом". Управление парогенератором полностью через Телефон с одного устройства. Все будет подключено к одному пульту парогенератора для бани Steamtec Tolo AIo Ultimate (Германия). В проект заложено: ароматерпия хамам, соленная баня хамам, автоматическая вытяжная вентиляция, музыка и хромотерапия, так же подача раствора антинакипина во время авто отчиски. Вот схема подключения. По факту все просто на стандартных разъемах. По факту внедрения все опишу.
105.74 КБ |
247 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Пт 24 Ноябрь 2017, 08:04 Заголовок сообщения: Душевая кабина с парогенератором хамам своими руками |
Отличная идея была при изготовление душевой по месту, встроить в нее парогенератор для бани и установить откидное сиденье. Чтобы можно было попарится в бане. Душевая соответсвенно с потолком чтобы пар не выходил в ванну. Ниже будет описание как все это сделать своими руками на 1,5 кВт метре в квартире.
111.41 КБ |
222 раз(а) |
53.07 КБ |
226 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 11:11 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Сначала необходимо было подготовить каркас под стены душевой из металлопрофиля и сделать разводку воды и канализации под душ и подключение парогенератора для бани
204.69 КБ |
251 раз(а) |
84.39 КБ |
228 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 11:15 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Под парогенератор хамам Steamtec Tolo KEY для душевой кабины и доп оборудование сделали нишу буквой "Г" от стены, чтобы можно было его спрятать с глаз. Мощность парогенератора для душевой кабины 1000х1000 высотой 2200 достаточно 3 кВт
228.05 КБ |
316 раз(а) |
102.27 КБ |
233 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 13:14 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Вот так выглядит полуговтовый вариант - монтажа и установки парогенератора для бани хамам подключенного к душевой кабине
78.04 КБ |
244 раз(а) |
152.38 КБ |
236 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 12:38 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
Стены утеплили и вывели коммуникации под душ и дозирующую аромастанцию Steamtec, для насыщения полезными маслами пара в бане.
60.78 КБ |
226 раз(а) |
113.47 КБ |
228 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
Добавлено: Ср 29 Ноябрь 2017, 08:20 Заголовок сообщения: Турецкая баня хамам и инфракрасная сауна своими руками |
На стенах ванной комнаты и душевой кабины начали выкладывать кафель в сером тоне. Лицевая часть душевой кабины с парогенератором и частично боковая часть будет выполнены из закаленного стекла 8 мм. Пр размерам согласно чертежа. На полу положили керамогранит.
121.47 КБ |
201 раз(а) |
Андрей Инженер =--=
garib1992
Добавлено: Чт 30 Ноябрь 2017, 14:24 Заголовок сообщения: |
spasibo super
