Как сделать парную?
monolit
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2008, 16:08    Заголовок сообщения: Как сделать парную? Ответить с цитатой
Добрый день, Форумчане! Обращаюсь к Вам как к знающим людям.
Исходные данные парной: размер помещения - 2,3х2,3, высота потолка 3,0. Моечное помещение соседнее. Над парной мансардное жилое помещение. Топить планирую дровами, из гостиной. Стены - оцилиндрованное бревно 22 см.
Задача: нужно сделать русскую (не сауну) парную.
Вопросы:
1. Какую дровяную печь (заводскую, финскую или нашу, с баком для воды или без) поставить? Сколько и каких камней засыпать?
2. Как организовать изоляцию потолка, учитывая, что над парной жилое помещение в мансарде, на какую величину его опустить?
3. Как организовать хорошую вентиляцию?
Заранее искренне благодарю Вас за оказанную помощь.
vladvar
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2008, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи, на форуме всё есть
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июль 2008, 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
monolit, вы русский? если да- то и баня будет русской в не зависимости от того как вы ее сделаете- для достоверности можете даже надпись "бренда" на двери написать - и будет вам счастие. а вот влажную парилку сделать - это уже кучу вопросов решить надо - начиная от пола (какой он, как моется и убирается) и заканчивая вентилируемым зазором под половой доской мансардной комнаты.
Annn003
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июль 2008, 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане можно я отвечу
итак
1 если заводская печка то Вулкан с выносным баком
2 Теплоизолировать потолок мин плитой толщиной 150мм с вентилируемым зазором как минимум 50мм.Пирог потолка:
перекрытие 1 этажа
воздушный зазор 50мм
теплоизоляция 150мм
каркас потолка 50мм примерно
фольгированная бумага 2мм
липовая или осиовая вагонка 12мм можно больше
3 Вентиляция парной приток через отверстие под печкой если топиться из соседнего помещения. "Отток" через открытую дверь в моечную. При этом в моечной должно быть окошко на улицу и (или) естественная вентиляция через крышу.Герметично закрывающаяся дверь в комнату отдыха которая(комната отдыха) тоже имеет естественную вентиляцию.Первый этаж не должен быть связан на прямую с мансардой т.к. всетепло попрет наверх.
вратце все
Насчет замечания Рамунуса для него есть отромная разница между русской парной и влажной парилкой потомучто он из Литвы ,а они русских не любят Very Happy .
П.С. Рамунас не в обиду
