Бани от Мастерской Плотников,Челябинск(Бани от Мастер Саун)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 36, 37, 38, 39, 40  След.
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установлен на место первый блок керамического дымохода.
Здесь видно нашу разметку и промах канализации, которую немного сместят.
Дымоход отодвинут от деревянной стены здания на положенные производителем дымохода 100 мм.
Увы, дымоход, по возникшим не нашим техническим причинам, пришлось перемещать с раннее запланированного места, что создаст некие сложности с подсоединением печи к дымоходу.
 Размер файла:  1.51 МБ
 Просмотров:  65 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смогтрован Кнауф ГКЛО лист на внутреннюю часть ниши.
Примерка 4-х плиток керамогранита, на которые встанет металлическая часть дровяной печи. Остальная часть подиума будет облицована плитками талькохлорита.
 Размер файла:  1.72 МБ
 Просмотров:  67 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вид со стороны топки.
 Размер файла:  1.36 МБ
 Просмотров:  70 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Керамогранит приклеен на место. Во время вырезания приточного отверстия, одна из плиток решила сколоться...
На функционал это не повлияет. Это отверстие будет под печкой.
 Размер файла:  1.45 МБ
 Просмотров:  83 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2017, 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пространство между профилями утеплено базальтовыми плитами плотностью 35 кг/м куб., затем будет смонтирован ещё один лист ГКЛО.
Собственно, это вся конструкция термокаркаса, который в дальнейшем будет обклеен плитками из талькохлорита.
 Размер файла:  1.07 МБ
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На одном фото вижу подобие четырех -гранной воронки. Это пушка паровая?
KergYP
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGOL, добрый день!
Кое-как понял (надеюсь) о чём идёт речь.
Видимо речь о кирпичной печи.
Это не наше Изделие.
Воронка в центре - это воронка для заливания воды, а "пушки" справа и слева от воронки в виде труб, диаметром примерно 50 мм каждая.
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть уже положительный опыт установки пушки Герра в кирпичную печь по Рамунасу. Пушки в виде трубы из нержи Ф60 мм - с них я начинал.
 Размер файла:  124.97 КБ
 Просмотров:  56 раз(а)
 Размер файла:  84.26 КБ
 Просмотров:  38 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Сб 9 Декабрь 2017, 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том, что я совсем ничего не знаю о кирпичных печах.
Печник, что складывал эту печь, сказал, что это печь "Кузнецова".
Заказчик в полном восторге от печи.
Пожалуй что-то более внятное я не смогу сообщить.
KergYP
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завершающий этап формирования перегородок термокаркаса.
В будущее место выхода дымовой трубы (в бок) вставлен обрезок керамической гильзы от старого дымохода. В дальнейшем, дымоход в гильзе будет зачеканен асбошнуром и замазан жаростойким герметиком.
Плотно зачинивать нельзя, поскольку существует тепловое расширение металла. Основное назначение герметика - изолировать асбошнур от людей.
 Размер файла:  1.35 МБ
 Просмотров:  36 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начало отделки внутренней части ниши печи плитками талькохлорита.
Камень клеим к огнестойкому листу на термостойкий силиконовый герметик. В данном случае, смогли найти силикон до 180 градусов. Раньше попадался до 200 и выше.
Адгезия у этого силикона очень хорошая.
Лучше всего подходит силикон для аквариумов. Очень прочный, экологичный и есть, выдерживающий высокие температуры.
 Размер файла:  1.16 МБ
 Просмотров:  73 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подготовили опорные бруски для каркаса.
Назначение болтов-глухарей - приподнять дерево от напольного покрытия. В большинстве случаев, достаточно высоты головки "глухарей", но в данном варианте, пришлось не заворачивать болты до головки. Причина на следующем фото.
 Размер файла:  1.66 МБ
KergYP
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одним из технических условий, при котором мы начинаем монтаж парных - готовый пол, другими словами "нуль".
Здесь же есть только техническая стяжка, на которую будут ещё делать подливку, и лишь затем положат финишное покрытие пола.
Поскольку нам для дальнейших работ в нише печи необходимо зафиксировать металлокаркас в проектном положении, мы приняли решение, что на фото:
на стяжку положили направляющий профиль вдоль стены, в который установили приподнятый брус.
На этом же фото виден принцип организации "скользящего" каркаса. Кто-то делает пазы непосредственно в брусе, но у такого приёма есть два минуса:
1. Ослабляется брус в местах, где сделаны пазы;
2. Торчащие головки болтов мешают дальнейшим элементам каркаса.
Глобально или негативно находящиеся сбоку "скользячки" на утепление не повлияют. Слишком мала площадь.
Сечение брусков "скользячек" 40х40 мм.
Кроме прочего, вариант "скользячек", что используем мы, позволяет с меньшими усилиями исправлять заваленые стены.
 Размер файла:  1.22 МБ
 Просмотров:  45 раз(а)
SanSanich
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо Юрий за то, что посвящаете в свои производственные моменты, это очень полезная информация и многим пригодится. Такой вопрос- по входному отверстию приточной вентиляции в подиуме, той что под печкой на предыдущей странице, к нему будет подводиться труба вентиляции и всё это будет спрятано под подиумом/полом или это отверстие будет декорировано вентиляционной решеткой и будет видно под дверцей топки? (Забор воздуха из комнаты отдыха или будет подведена отдельная труба с улицы).
И еще такой вопрос- вы обрабатываете чем-нибудь деревянные элементы каркаса которые потом будут зашиты вагонкой?
KergYP
СообщениеДобавлено: Вт 12 Декабрь 2017, 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SanSanich, добрый день!
На самом деле возник удобный момент - две парные рядом с разными источниками тепла и есть возможность делать хронику работ. Плюс давно уже обещал сделать нечто подобное.
Отверстие под печью выходит в довольно маленькую топочную. Со стороны топочной отверстие будет декорировано решёткой. Объёма воздуха топочной не хватит печи. Специально для печи в топочной будет приточная вентиляция, подающая воздух с улицы. Прямой забор воздуха с улицы под печь я стараюсь избегать из-за необходимости дополнительной регулироки притока вручную перед каждой топкой в холодные периоды года.
Никакую обработку деталей каркаса мы не делаем, поскольку каркас либо из сосны, имеющей мимнимальную естественную защиту, плюс вентилирование слоёв каркаса, либо из ЛВЛ, который равнодушен к воде, и соответственно, устойчив в грибковым культурам.
В этих парных каркас из сосны. Планирую демонстрировать ход сборки.
KergYP
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2018, 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока продолжить поэтапную съёмку не получается. Объект пока не может нас принять. Заказчик всё ещё не положил плитку на пол.
Успели сделать экономичный вариант парной из ольхи.
Полки - термичеснная сосна. Печь Гефест ПБ-02 в каменной обкладке из Петрозаводска. Дымоход - керамика из подмосковья. Дверь эстонская. Светильники сделали сами.
Вентиляционный клапан над печкой - прихоть Заказчика (был вен. канал, попросил его оформить).
 Размер файла:  506.62 КБ
 Размер файла:  405.18 КБ
 Просмотров:  68 раз(а)
 Размер файла:  392.85 КБ
 Размер файла:  435.93 КБ
 Просмотров:  55 раз(а)
 Размер файла:  402.86 КБ
KergYP
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2018, 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Заказчика лопнуло терпение ждать приход плитки на пол. В итоге, нас попросили продолжить работы по монтажу парных буч готового пола. Теперь перед кафельщиками стоит мегазадача: аккуратно подвести плитку под наш каркас, выполняя кучу подрезок, плюс к этому, не повредить чистовую отделку парной.
Накопил фотографий - выкладываю с комментариями.
Предварительно собранная ниша с печью. Печь будет разбираться, выниматься. Будем шлифовать камень на стенах ниши, затем соберём печь, подгоняя зазоры. После сборки печи, камень обкладки печи тоже будет шлифоваться.
 Размер файла:  794.83 КБ
KergYP
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2018, 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доделываем каркас, включая искусственные перегородки.
 Размер файла:  1.48 МБ
 Просмотров:  57 раз(а)
 Размер файла:  1.43 МБ
 Просмотров:  61 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2018, 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На искусственной перегородке парной две узкие конструкции - это вентиляционные каналы.
Начало монтажа каркаса потолка.
Все соединения проклеиваем.
 Размер файла:  1.18 МБ
 Просмотров:  59 раз(а)
 Размер файла:  1.14 МБ
 Просмотров:  64 раз(а)
KergYP
СообщениеДобавлено: Ср 21 Март 2018, 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Формирование каркаса стены с нишами под декоративные элементы.
 Размер файла:  1.04 МБ
Страница 37 из 40
