Подтвердите правильность выбора фундамента для бани.
Demige
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 19:41    Заголовок сообщения: Подтвердите правильность выбора фундамента для бани. Ответить с цитатой
Добрый день. Собираюсь ставить баню как пристрой к дому (вместо двора через коридор 1м). Много читал про фундаменты и остановился на ленточном мелкозаглубленном. А именно 40см песка, 20см бетона +30см бетона над землей с армированием, с изоляцией песка от бетона рубероидом, а песка от грунта геотекстилем. С последующим монтажем отмостки.
Место достаточно сухое. Под 20см плодородным слоем - глина. Когда копал водобровод обнаружил что где-то на 1.5 метрах начинается песок (причем влажный). Рубленый дом стоит на кирпичном сделанном кое-как фундаменте 50 лет, дом с подвалом в полный рост (здесь была печь отопления). В подвале воды не бывает, хотя достаточно влажно (если не открыть все продухи, то на потолке подвала висят капли. Зимой на крышке погреба образуется иней (дом не постоянного проживания).
Многие советуют сделать фундамент на кирпичных мелкозаглубленных столбах и не заморачиваться лентой. На самом деле я так сделал под пристроем к дому, который 50 лет стоял на деревянных столбах в земле, пока его не перекосило из-за того что крыша текла и перекрытия вместе со столбами не сгнили. Заменил деревянные столбы на кирпичные с заглублением 0.5 метра. 3 года никаких заметных подвижек нет.
Меня смущает здесь даже не столько то что столбы менее надежны чем лента, а то что, как я понял, усложняется устройство пола бани, особенно парной и моечной, где придется делать "двойной" пол с мембраной.
Да, воду планируется сливать в центральную канализацию, труба в 2 метрах от бани.
Demige
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июль 2017, 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем было принято решение делать ленточный фундамент. По углам раскопал 1.5 метра до песка, по периметру до 0.9-1м. Всё засыпаю песком до -10см от верха, дальше рубероид ленту с армированием выше уровня земли на 20см. Решил не городить слив в канализацию, а использовать для него неиспользуемый погреб, предварительно обеспечив дренаж и засыпав его песком.
Demige
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июль 2017, 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залили фундамент. Бетон заказывал М250. Пришлось естественно разбавить.
Tunley
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2018, 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется не самый надежный вариант...
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2018, 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне тоже кажется, что вариант не самый надежный и стоит как-то перестраховаться, чтоб не пошли трещины по фундаменту и потом не было головняков по этому поводу. Смотрите, самым простым вариантом усилить фундамент - будет использование сетки. Она существенно увеличит эксплуатационный срок вашей постройки. Да и стоит сетка не так много, чтоб на ней экономить, особенно если заказываете вы в нормального поставщика металлопроката. Я в Питере сетку заказывал для ограждения огорода в компании Металл-Альфа. Еще брал трубы в небольшом количестве. Мне как раз нужно было достроить летний душ. Качество метала порадовало. Можете тоже у них сетку заказать и с помощью неё усилить фундамент.
Tunley
СообщениеДобавлено: Чт 22 Март 2018, 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы про эту компанию говорите? Я просто как раз искал хорошего поставщика металлопрокат в Санкт-Петербурге для своего строительного бизнеса, и долго рассматривал вариант сотрудничества с ними. Ваш лестный отзыв в сторону качества их металла, думаю, даст мне толчок принять правильное решение и выбрать именно их в качестве поставщика. Просто по ценам, я мониторил, так у них самые низкие, а в качестве я немного сомневался. Хочу оформить заказ на пробную партию и потом буду смотреть.
