Рецепты приготовления бетона
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
vat-74
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкодник, Ну вроде рекомендуется 250 заказывать, чтобы после приема 200 хотя бы остался. Если ниче не путаю.
Tirli
СообщениеДобавлено: Вт 18 Август 2015, 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Беру на заметку рецепты.
DIma777
СообщениеДобавлено: Чт 20 Август 2015, 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
молодцы тема очень нужная прочитал почти все 1-3-5 думаю самое оно, попробовал единственное желтоватый получается думаю с песком все таки переборщил а так очень крепкая структура спасибо за тему Very Happy
Groove
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это ещё от песка зависит, он же бывает очень разный. Мы убедились что песок песку рознь, и качество бетона очень сильно от этого зависит. Так что поставщика материалов нужно выбирать очень тщательно, если хотите чтобы дом простоял подольше.
ANDREIFOX
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Состав бетона для фундамента
Для приготовления бетона нужно использовать песок с частицами от 1,2 мм до 3,5 мм. Более мелкий песок непригоден. В идеале песок должен быть чистым, то есть не должен содержать частиц глины или ила. Допускается содержание илистых и глинистых частиц до 5%, большее количество значительно сказывается на прочности бетона. Проверить наличие загрязнений в песке можно так: насыпать песок в бутылку, налить туда воды и взболтать. Если вода остается прозрачной или чуть-чуть мутной, значит песок чистый. Если вода становится сильно мутной, окрашивается в цвет глины, а когда отстоится, сверху песка оседает глиняный осадок, значит песок содержит слишком много глины и его нельзя использовать для приготовления бетонной смеси для фундамента.
Гравий также должен быть чистым, по крайней мере, не должен содержать большого количества глины. Размеры частиц гравия могут быть от 1 до 8 см. Так же вместо гравия может использоваться щебень тех же размеров.
Существует несколько видов цемента: портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их быстротвердеющие варианты. Все они имеют одну природу, но имеют некоторые особенности. Портландцемент – это наиболее распространенный цемент, который может использоваться для строительства любых сооружений, в том числе и для заложения монолитного фундамента. Шлакоподрландцемент в отличие от него имеет большую влагостойкость и меньшую морозостойкость; медленнее набирает прочность. Пуццолановый портландцемент предназначен для использования в условиях большой влажности, то есть для строительства подводных и подземных конструкций; на воздухе дает большую усадку и частично теряет прочность. Использование быстротвердеющие цементов позволяет сократить срок созревания бетона до двух недель, но размешивать и заливать быстротвердеющую бетонную смесь так же надо быстрее, что не очень удобно при самостоятельном строительстве. При строительстве монолитного фундамента своими руками наиболее подходящим будет обычный портландцемент.
Каждый вид цемента имеет различные марки: 200, 300, 400 и т.д. Марка цемента означает, какой предел прочности на сжатие в кг/см2 у бетонного кубика с ребром 20 см после созревания в течение 28 дней. Марка бетона принимается в 1,5-2 раза меньше марки цемента.
Пропорции для приготовления бетона
Количество песка, гравия и воды, необходимых для приготовления бетона, измеряется в частях от цемента. Соотношение цемента, песка и гравия 1:3:5 – на 10 кг цемента нужно 30 кг песка и 50 кг гравия. Соотношение воды и цемента – водоцементное соотношение – показывает, сколько литров воды на килограмм цемента необходимо для приготовления бетона для фундамента. В зависимости от того, какая нужна марка бетона, можно выбирать разное водоцементное соотношение и из одной и той же марки цемента получать различные марки бетона.
В таблице приведены значения водоцементного соотношения для использования портландцемента.
Марка цемента Марка бетона
100 150 200 250 300 400
300 0.75 0.65 0.55 0.50 0.40 -
400 0.85 0.75 0.63 0.56 0.50 0.40
500 - 0.85 0.71 0.64 0.60 0.46
600 - 0.95 0.75 0.68 0.63 0.50
ANDREIFOX
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2015, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как приготовить раствор бетона для стройки своими силами
Бетоны и строительные растворы – искусственные каменные материалы,получаемые из смеси вяжущего вещества (чаще всего это портландцемент и известь) и заполнителей.
При смешивании с водой вяжущее вещество вследствие процессов схватывания и твердения преобразуется в камнеподобное тело, прочность которого обеспечивает заполнитель (песок, щебень, гравий). .
Необходимые компоненты для приготовления раствора
Заполнитель
В строительном растворе использу­ется мелкий заполнитель (песок), а в бетонном – как мелкий (песок), так и крупный (щебень, гравий). Для приготовления строительных растворов (кладочного и штукатур­ного) используется мелкий песок с зернами диаметром до 2 мм. Иног­да в штукатурки со специальной фактурой добавляется более круп­ный песок (до 4 мм). На украинском рынке поставщики обычно предлага­ют два вида песка: овражный и реч­ной. Овражный песок, как правило, мелкозернистый (с размером зерен от 0,5 до 1,5 мм). В овражном пес­ке присутствует большое количество примесей, в т. ч. глинистых частиц. Его в основном используют для изго­товления растворов. Речной песок -среднезернистый, он чище и дороже овражного и применяется для изго­товления бетона.
В тощем бетоне (его класс прочности В7,5) заполнителем может служить только песок, но в более прочных бетонах -песок и гравий (шебень) диаметром до 31,5 мм. Необходимо использовать смесь щебня различных фракций, что­бы в готовой бетонной смеси между камешками было как можно меньше пустот.
Внимание! Заполнитель не может содержать загрязнений в виде кусков древесины, стекла, растений, поч­вы, торфа, илистого или пылеватого грунта. Все загрязнения необходимо удалить – лучше всего путем просеи­вания песка и гравия через сито.
Цемент
Цемент – это общее название группы порошкообразных вяжущих веществ на основе глинистых, известковых и мергелистых пород, а также различ­ных добавок. Самый популярный вид цемента – портландцемент (от на­звания полуострова Портланд в Анг­лии), содержащий высокий процент силикатов кальция. При строительстве частного дома, как правило, используется портландце­мент двух типов. Тип I – без добавок (точнее, их количество не превыша­ет 5%); в европейской классифика­ции цементов он имеет обозначение СЕМ I. Тип II – с добавками (6-35%); в европейской классификации цемен­ты этого типа имеют обозначение СЕМ II. В отечественной практи­ке о присутствии добавок в цементе говорит буква Д с цифрой, которая указывается в коде маркировки вслед за маркой. Например, маркировка ПЦ 500-Д20 говорит, что в портланд­цементе марки 500 присутствует 20% добавок – т. е. это цемент типа II. Обозначение ДО указывало бы на то, что в цементе добавок нет – т. е. це­мент типа I.
Для приготовления кладочных и штукатурных растворов исполь­зуется цемент классов 32,5 (М400) и 42,5 (М500). Портландцемент под­ходит для изготовления смесей, ис­пользуемых в условиях пониженной температуры (если среднесуточная температура ниже + 10°С). При высо­кой температуре, например, во время жары, оправдывает себя шлакопортландцемент (цемент типа III – в ев­ропейской классификации цементов эти цементы имеют обозначение СЕМ III) – из него можно выполнять штукатурные и кладочные растворы для полов или ограждений.
Внимание! Покупайте цемент в меш­ках, на которые нанесена марки­ровка. Перед покупкой проверьте, не слежался и не отсырел ли он – та­кой цемент использовать нельзя. Чтобы быть уверенным, что цемент в мешке соответствует заявленной на упаковке марке, материал нуж­но покупать только у авторитетных производителей.
Известь
Известь используется для приготовле­ния цементно-известковых растворов, а также применяется для повыше­ния удобоукладываемости цементно­го раствора. Сегодня уже не нужно гасить известь для приготовления растворов – можно купить готовую гидратную (гашеную) известь-пу­шонку в виде упакованной в мешки сухой смеси или известкового теста в ведрах. Она добавляется в цемен­тно-известковые кладочные и шту­катурные растворы, что улучшает их удобоукладываемость.
Внимание! При использовании из­вести необходимо соблюдать особую осторожность в связи с ее разъедаю­щими свойствами. Все работы нуж­но выполнять в перчатках и следить за тем, чтобы известь не попадала на кожу или в глаза.
Добавки
Добавки, входящие в состав раствора или бетонной смеси, меняют некото­рые их свойства. Пластификаторы -пластифицирующие добавки – увели­чивают текучесть смеси, делая воз­можным получение более жидкого раствора, который легче наносить. Суперпластификаторы - разжижа­ющие добавки – делают возможным уменьшение количества воды для раз­мешивания, улучшают обрабатывае­мость смеси, увеличивают прочность, водонепроницаемость и морозостой­кость бетона или раствора. Некото­рые добавки ускоряют твердение раствора или бетонной смеси, суще­ствуют также такие, которые делают возможным ведение работ при ши­роком диапазоне температур (часто от +35°С до -5°С и даже -10°С). Су­ществуют добавки, замедляющие процесс твердения бетона, что особенно удобно при бетонировании во время жары. Аэрирующие (воздухововлекающие) добавки уве­личивают морозостойкость, а также уменьшают влагоемкость затвердев­шего бетона. Большинство добавок продается в жидком виде в пласти­ковых упаковках, на которых указа­на информация о свойствах добавки, количестве и дозировке. Добавки со­ставляют, как правило, не более 2% от массы цемента.
Вода
Качество воды для приготовления бе­тонов и растворов регламентируется ГОСТом. Она должна соответствовать стандарту питьевой и не иметь посто­ронних примесей, особенно кислот, щелочей, масел и сахаров. Нельзя при­менять болотные и плохо очищенные сточные воды. Лучше всего руководст­воваться принципом, что любая при­годная для питья вода подходит и для размешивания раствора. Если мы соби­раемся использовать воду из реки или озера, следует проверить ее на пригод­ность в строительной лаборатории.
МАРКИРОВКА ЦЕМЕНТА
Цемент характеризуется маркой прочности, которая обозначает (усредненно) предел прочности на сжа­тие в кгс/см.
Стандартами установлены сле­дующие марки портландцемента: МЗОО, М400, М500. М550, М600. Чем выше марка цемента, тем прочнее конструкции, возводи­мые из бетона на его основе. Наиболее востребованы в частном строительстве марки М400 и М500. По европейским стандартам (а также уже в России и Беларуси), для оценки прочности цемента используют клас­сы (определяемые в МПа), а именно: 22,5 (примерно соответствует марке 300 действующего в Украине стандар­та); 32,5 (примерно соответствует мар­ке 400); 42,5 (примерно соответству­ют марке 500); 52,5 (примерно соответ­ствует марке 600).
Бетон
Какой бетон для чего служит
Бетон В7,5 так называемый тощий бетон, используется в качестве ос­новы при заливке фундаментов, из него выполняется выравни­вающий слой пола, а также стяжка на террасах. Из бетона В15 выполняют­ся фундаменты (фундамент­ные ленты, стены, плиты), перекрытия, венцы в пе­рекрытиях, слой пола на грунте, венцы и столбики в мансардных аттиковых стен­ках, монолитные перемычки и лестницы.
На строительной площадке относи­тельно просто приготовить бетон низкой прочности В7,5 и соответ­ствующий большинству задач част­ного строительства бетон класса В15. Бетон более высокого класса, то есть с более высокими прочнос­тью и другими характеристиками, сделать гораздо сложнее. Бетон с легким заполнителем, например керамзитом, на стро­ительной площадке приготовить сложнее. Ведь при подборе ком­понентов необходимо учитывать пористость заполнителя, его спо­собность впитывать воду, а так­же точно придерживаться особой рецептуры смеси. Иной явля­ется очередность дозирования компонентов, и несколько удлиня­ется время приготовления смеси, чтобы заполнитель был достаточно увлажнен. Такой бетон подходит, например, для заполнения засып­ных пустотелых блоков для кладки фундаментных стенок.
Что такое хороший бетон
Бетон – это затвердевшая смесь цемента, заполнителей, воды и до­бавок. Количество компонентов нужно подобрать так, чтобы обес­печить необходимую консистенцию бетонной смеси, а также заплани­рованную плотность и прочность бетона. Обычно для определения состава нужны нормы, таблицы, на основе которых определяется рабочая рецептура 1 м3 смеси. Большое значение имеет количест­во песка. Как правило, оно должно составлять не менее 30% от массы всего заполнителя. Необходимую консистенцию обеспечивает пра­вильное соотношение массы це­мента и воды (чем это отношение меньше, тем больше текучесть сме­си) или специально подобранные добавки.
Плотность цемента, песка и гра­вия (щебня), которая обычно ука­зывается в таблицах, это удельная плотность (например, 3,1 кг/л для цемента и 2,65 кг/л для песка). Эти значения используются для состав­ления рабочей рецептуры смеси.
В действительности же во время засыпания цемента, песка или гра­вия (щебня) в ведро или тачку ма­териал разрыхляется и занимает больше места, то есть имеет мень­шую плотность.
Таким образом, в 10-литровом вед­ре помещается не 31 кг цемента, а всего 13 кг. поскольку насып­ная плотность цемента в среднем составляет 1,3 кг/л. Аналогич­но выглядит и ситуация с песком: в 10-литровом ведре поместится не 26,5 кг, а 16,3 кг, поскольку на­сыпная плотность песка – 1,63 кг/л. Отмеряя компоненты смеси ведра­ми, поверхность насыпанного в них материала выравнивают, снимая избыток дощечкой; не следует ут­рамбовывать или утрясать содер­жимое ведра.
Тощий бетон должен иметь кон­систенцию мокрой земли. Такую густую смесь, содержащую мало цемента, трудно тщательно пе­ремешать в бетономешалке. Ес­ли смесь должна использоваться в качестве основы, стабилизирую­щей грунт под фундаменты, лучше делать ее сразу в фундаментном котловане.
Если бетонирование выполняет­ся при низкой температуре, нужно уменьшить количество воды для размешивания на 10-20% и доба­вить соответствующую добавку.
Внимание! Нельзя доливать воду для того, чтобы сделать бетонную смесь более жидкой. В слишком густую смесь лучше добавить це­ментное тесто, имеющее такие же пропорции цемента и воды.
На протяжении часа в бетономе­шалке объемом 200 литров можно приготовить около 1 м3 бетонной смеси. Если за час нужно приго­товить больше смеси (например, для выполнения перекрытия), по­думайте о заказе готового бетона или об одновременном смешивании бетона в двух или трех бетономе­шалках. Так, например, для возве­дения 65 м- фундаментной стенки сечением 60 х 30 см нужно прибли­зительно 12 м2 бетона В15 и почти 6 м2 тощего бетона для заливки ос­нования толщиной 10 см.
МАРКИРОВКА БЕТОНОВ
Важнейшей характеристикой бето­на является прочность на сжа­тие. Еще недавно о прочности бетона судили только по его марке (обозна­чается буквой М с цифрой, указываю­щей на среднее арифметическое зна­чение прочности образцов на сжатие в кгс/см2). Полный диапазон марок -от М50 до M l000.
Сегодня основным показателем про­чности бетона, который указывается в нормативных документах, является класс бетона (обозначается буквой В с цифрой, указывающей на гаранти­рованную прочность в МПа, т. е. при­нимаемую с гарантированной обес­печенностью 0,95, что значит: заяв­ленная прочность достигается в 95% случаев из 100%). Полный диапазон классов – от В3,5 до В80. В основном диапазоне применения соответствие классов и марок бетона таково: В7,5 (М100);В10(М150); В12.5 (Ml 50); В15 (М200); В20 (М250); В22.5 (М300); В25 (М350); В30 <М400); 835 (М450); 840 (М550).
Бетон В7,5
Рецепт приготовления тощего бетона из портландцемента СЕМ I 32,5 (в украинской маркировке – М400-ДО)
Компоненты на 1 м3:
160 кг цемента;
2200 кг песка;
около 75 литров воды (консистен­ция должна напоминать мокрую землю).
Компоненты на мешок цемента 25 кг:
25 кг (19 л) цемента;
344 кг (211 л) песка;
около 11 л воды.
Denver2000
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Есть разница во фракции песка по разным его применениям, например для плиты один вид, для стяжки другой, для фундамента третий. Или же на самом деле не имеет значения. Поделитесь опытом. Заранее спасибо!
Max1133
СообщениеДобавлено: Пн 19 Сентябрь 2016, 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне интересен другой вопрос, касательно прогрева бетона для его скорейшего затвердения, особенно этот вопрос актуален в зимнюю пору года, да и вообще, когда холодно и поджимают сроки.
Кто какими методами прогрева бетона пользовался? Что эффективнее всего, наименее трудо- и бюджетозатратнее, проще?
В общем, интересен оптимальный вариант Very Happy
Буду рад обсудить или если кто-то поделится своими соображениями по этому поводу.
Kleinik
СообщениеДобавлено: Чт 22 Сентябрь 2016, 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все чаще вижу, как строительные организации используют термоматы. Интересовался у знакомого, тоже льет бетон, говорит, что сейчас лучше всего использовать электроматы для прогрева бетона. Говорит, приходилось пробовать термоматы от разных производителей, сейчас остановился на флексихит, такие http://www.flexyheat.ru/termomat-progrev-betona/ вроде никаких проблем, с термовыключателями, долго служат.
Лично я вижу плюсы термоматов в том, что их можно многократно использовать, быстрая укладка, небольшой вес, по бюджету тоже интереснее получается.
Рассматривали такой способ?
Max1133
СообщениеДобавлено: Пт 14 Октябрь 2016, 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kleinik
Читал разные отзывы о матах для прогрева бетона. Видел люди пишут, что со временем они прогорают. Так ли это и с чем это связано? такие они и есть или небережная эксплуатация?
Kleinik
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогорают некачественные подделки. У термоматов Флексихит гарантия 1 год от производителя. И вот этот нагревающий слой совсем другого качества.
Вот специально у знакомого узнал, у них из 30 термоматов прогорел только 1 за все время эксплуатации. Производитель заменил без проблем, просто отправили ему фото прогоревшего мата. Так что все в норме.
Marlin
СообщениеДобавлено: Ср 2 Ноябрь 2016, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакой разницы нет. Придерживайтесь пропорции 1/2/4 и получится бетон марки 250.
Ludgorbapu
СообщениеДобавлено: Ср 14 Март 2018, 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто нибудь в качестве электрического вибратора применял перфоратор ??? Если да, подскажите как делать!!!
Tunley
СообщениеДобавлено: Вт 22 Май 2018, 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу песка, кстати, споры не прекращаются, какой лучше применять - карьерный или речной? Вроде как, карьерный неплохой, но вычитал, что после добычи он содержит примеси пыли и грунта, а это уже негативно сказывается на качестве бетона или цементного раствора. А с речным песком дела получше обстоят, а процессы адгезии в растворе будут слабее. В принципе, мне для кладки мелких блоков подойдет и карьерный песок, раствор на его основе будет более пластичным, что в моем случае - просто идеально.
Страница 4 из 4
