Юрий МТ
Добавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 13:56 Заголовок сообщения: Первая в жизни баня и сразу с кирпичной прямоточкой |
Здравствуйте, прошу подсказать старожилов, есть проблемы с температурой (не нагревается) баня с кирпичной печью. Кратко о бане: в чистоте совестное моечно/парное помещение 2,7/2,7 высота 2,5. Кирпичная печь 2,5/3 кирпича прямоточная, закладка порядка 110 кг чугун/камни. После протопки порядка 3 часов интенсивного горения (с открытой дверкой зольника ) и отстаивании порядка 1,5 часов температура в бане 25-30 градусов. Подскажите в чем проблема недостаточный размер печи под размеры помещения или топить дольше надо 😝. Заранее спасибо Юрий. (Фото прилагаю)
1.4 МБ |
161 раз(а) |
1.53 МБ |
219 раз(а) |
687.92 КБ |
225 раз(а) |
644.28 КБ |
207 раз(а) |
TraL **=***=**
Добавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 15:31 Заголовок сообщения: |
Юрий МТ, В моем случае, печка после протопки выстаивается не менее 3-х часов, но можно и через 10-12. При начальной Т в парной 20-25гр. после выстаивания получаем 50-60гр. Это норма, если больше 60 , то не комфортно. Сразу после топки печка нагрета до около 40гр., в процессе Т добегает до 100-115гр. Если в бане холодно и печь остывшая, то можно протопить слегка накануне (1,5-2 часа) и дотопить с утра, но в баню надо идти пораньше, через 1,5-2 часа, т.к. потом Т перевалит за 60.
На счет топить дольше, нужно смотреть до какой Т нагрелась закладка, если все ярко светится, то топить не стоит, есть риск перетопа и могут быть потом трещины в кладке. Если Камни не прогрелись и сажа лежит в углах, то можно и протопить слегка без фанатизма.
Можешь и конструкцию печи описать, может в ней какие проблемы, дрова хорошо бы сухие иметь, желательно лиственных пород, береза или дуб например. Какая Т в парилке до протопки?
Юрий МТ
Добавлено: Пт 28 Сентябрь 2018, 18:34 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Юрий МТ, В моем случае, печка после протопки выстаивается не менее 3-х часов, но можно и через 10-12. При начальной Т в парной 20-25гр. после выстаивания получаем 50-60гр. Это норма, если больше 60 , то не комфортно. Сразу после топки печка нагрета до около 40гр., в процессе Т добегает до 100-115гр. Если в бане холодно и печь остывшая, то можно протопить слегка накануне (1,5-2 часа) и дотопить с утра, но в баню надо идти пораньше, через 1,5-2 часа, т.к. потом Т перевалит за 60.
Можешь и конструкцию печи описать, может в ней какие проблемы, дрова хорошо бы сухие иметь, желательно лиственных пород, береза или дуб например. Какая Т в парилке до протопки? | Спасибо за ответ, печка по мотивам темы https://www.forumhouse.ru/threads/249575/ от Вадима Борисовича. Температуры завтра померию, буду на даче попытаюсь ещё раз 😂. С Уважением Юрий
Андрей Захарович **=***=**
Добавлено: Сб 29 Сентябрь 2018, 18:25 Заголовок сообщения: |
Не пойму что за дверки? Одна большая посередине, вторая масенькая сверху. Это что?
_________________ Русская баня, это белая баня с кирпичной печью и черной каменкой (ИМХО) |
Сергей Попов =--=
Добавлено: Вс 30 Сентябрь 2018, 19:39 Заголовок сообщения: |
Большая это, видимо, каменка. Масенькая похожа на выход конвекционного канала. Вход на фото не виден. Подозреваю, вход в другом помещении, соответственно нет циркуляции, как у Вадима Борисыча задумывалось. Ну и перепад высот между входом и выходом маловат. Керамогранит на полу чем греется? Печь его точно не прогреет.
Юрий МТ
Добавлено: Вт 2 Октябрь 2018, 05:15 Заголовок сообщения: |
Сергей Попов писал(а): | Большая это, видимо, каменка. Масенькая похожа на выход конвекционного канала. Вход на фото не виден. Подозреваю, вход в другом помещении, соответственно нет циркуляции, как у Вадима Борисыча задумывалось. Ну и перепад высот между входом и выходом маловат. Керамогранит на полу чем греется? Печь его точно не прогреет. | Здравствуйте, большая это каменка, маленькая для конвекции , но думаю убрать так как догреть помещение можно и с помощью открытия дверки Каменки. На пол планируется деревянные трапы, в связи с тем что баня сезонная (на дачном участке) думаю проблем с прогревом не будет. С Уважением Юрий.
Сергей Попов =--=
Добавлено: Вт 2 Октябрь 2018, 13:38 Заголовок сообщения: |
Доброго дня!
Я бы не был столь оптимистичен. Разбазаривать жар с каменки точно не вариант. Температуру стенок печи не померили? Тут и конвекцию надо оставлять и ещё паровую пушку добавлять.
Юрий МТ
Добавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 12:21 Заголовок сообщения: |
Сергей Попов писал(а): | Доброго дня!
Я бы не был столь оптимистичен. Разбазаривать жар с каменки точно не вариант. Температуру стенок печи не померили? Тут и конвекцию надо оставлять и ещё паровую пушку добавлять. |
Спасибо за совет! Буду думать 🤔. Подскажите также есть ли на форуме реализация паровой пушки для подобных печей? С Уважением Юрий.
Добавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 15:51 Заголовок сообщения: |
Паровая пушка в данном случае не нужна. Я экспериментировал и пришел к такому выводу. Просто топить надо не пока зола сгорит, а пока камни не покраснеют.
Сергей Попов =--=
Добавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 20:36 Заголовок сообщения: |
Тут гадание по фоткам. Никаких физических данных нет. Где-то (? У Колчина?) было написано, что площадь поверхности печи, чтобы прогреть парную должна быть равна площади пола парной. При этом температура стенок печи через час-полтора настаивания - 100-120 градусов. Исходя из этих прикидок говорю, что в данном случае будет холодно, но ответа про температуру стенок нет. В плюс - конвекционный канал, если он работает. Дольше топить прямоточку такого небольшого объёма явно неэффективно - всё в трубу улетает, она не накопит столько в себе, чтобы потом отдать куда надо и когда надо, поэтому нужен более эффективный прогрев во время топки, как вариант - паровая пушка типа пушки Магола или пароперегреватель по принципу скоропарки. Но если хватит конвекции и ИК от стенок печи, это лучший вариант.
Добавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 21:21 Заголовок сообщения: |
Сергей Попов, для начала вооружись пирометром. Желательно бы еще теплый пол сделать. Про пушки забудь, это только для МПешников.
Сергей Попов =--=
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 07:25 Заголовок сообщения: |
Дык это не я, это Юрий МТ должен вооружиться пирометром . Я о том и говорю, что по одним фоткам даже без знаний о внутренностях печи насоветовать можно ого-го.
Юрий МТ
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 07:44 Заголовок сообщения: |
Андрей Захарович писал(а): | Сергей Попов, для начала вооружись пирометром. Желательно бы еще теплый пол сделать. Про пушки забудь, это только для МПешников. |
Здравствуйте спасибо за информацию для размышлений. Постараюсь в ближайшее время опубликовать данные по замеру температуры. С Уважением Юрий.
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 19:18 Заголовок сообщения: |
Сергей Попов, Sorry
