yurec111 ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Декабрь 2015, 20:52 Заголовок сообщения: |
я видел печь в банном магазине.Так там ящик на трубе висел.И продавец с пеной у рта доказывал,что это закрытая каменка
И главный аргумент:все берут,никто не жалуется...  _________________ моя баня: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9309 |
Иваныч57 =--=
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 17:15 Заголовок сообщения: |
Меня такая "сковородка" удовлетворяет, буду ближайшие 20 лет париться в своё удовольствие и изучать что же такое у меня за печка и что такое "закрытая" каменка.  |
Зарегистрирован: 27.09.2009 Сообщения: 3581 Откуда: Сергиев Посад, Моск. обл.
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 19:23 Заголовок сообщения: |
Наверное продавец не предупредил Вас, что Жара не приспособлена под обкладку. Внутри саркофага создаются значительные температуры. А в конвекционных печах метал ставится в расчет на постоянное охлаждение конвекционными потоками. Так что про 20 лет я бы не говорил.
И еще. Все познается в сравнении. Нельзя обсуждать с человеком послевкусия французского коньяка, если он кроме самогона ничего не пил и его все удовлетворяет. _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
Иваныч57 =--=
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 17:39 Заголовок сообщения: |
Да нет, форум я читал очень долго. Перед постройкой бани, в т.ч. и вашу " по уму", спасибо за науку, много полезного для себя почерпнул. Под саркофаг у меня выведена труба снаружи бани с задвижкой для притока свежего воздуха. И внизу саркофага вынимается по одному кирпичу из парилки и из КО. Конвекция обеспечена нормальная. А в инструкции "Жары" указано, что она под обязательную обкладку. В принципе эта печь обсуждаемый здесь "паровоз", только дымовое колено чуть меньше. Выбор на неё пал только из-за толщины металла топки 10 мм. В магазинах в то время здесь теплодары и пр. из нерж. с толщиной 4 мм. мне не понравились. А про самогон вы зря, как-то неприятно это и высокомерно слишком. Всего доброго вам и лёгкого пара. |
Добавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 17:57 Заголовок сообщения: |
Иваныч57 писал(а): | А про самогон вы зря, как-то неприятно это и высокомерно слишком. | Если я Вас обидел, то прошу прощения. Этой фразой я всего лишь хотел сказать, что без сравнения нельзя понять что лучше, а что хуже. Не попробовав другого не корректно говорить, что то что Вы имеете сейчас Вас устраивает. Когда попробуете хорошую баню, то поймете, что не так уж все Вас и устраивает. Сам через это прошел.
Жара устроена совсем не так как Паровоз. У Паровоза пар получается с металла топки через паровые пушки. Жара не предназначена под полную обкладку (саркофаг). Производитель рекомендует обкладывать только по периметру оставляя ПОСТОЯННУЮ конвекцию, что противоречит принципам Русской бани. В Вашем случае конвекция будет только на разогреве парной. Потом Вы закроете и приток под печь и кирпичи обратно поставите. Перекроите конвекцию и печь начнет перегреваться. При всем при этом камни в такой каменки не нагреются до положенных температур. Вот и результат- печь перегрета, а камни недогреты. Пар хороший не получится.
Какая у Вас температура в парной? _________________ Моя тема "Переделка бани "под ключ" в баню по уму" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=5980&postdays=0&postorder=asc&start=0
GZYUBIN
Добавлено: Пт 27 Май 2016, 12:26 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Иваныч57, добрый день !
Меня заинтересовала печь, которую Вы установили в своей бане (закрытая каменка + камни сверху).
У меня к Вам несколько вопросов:
1) Вы уже начали эксплуатировать печь "Жара";
2) Как она показала себя в эксплуатации;
3) Каково качество изготовления изделия (в целом);
4) Как быстро нагревает помещение парной (при объеме парилки);
5) Какое качество пара из закрытой каменки;
6) Какое количество, как быстро и насколько нагреваются камни, расположенные на печи (сверху);
7) Кирпичная труба (на фото) насколько я понял играет роль щитка;
Cool Может быть вы сейчас что-либо изменили в конструкции печи.
Был бы Вам признателен если бы Вы смогли, хотя бы очень кратко, ответить на мои вопросы.
Заранее благодарен,
С уважением,
Глеб. |
Владимир из Ижевска =--=
Добавлено: Сб 28 Май 2016, 21:32 Заголовок сообщения: |
Выше был отзыв, отличная печь, если дров не экономить. В общем, буржуйка. Подобная печь Бурмистрова Ю.П. гораздо лучше. |
Добавлено: Сб 28 Май 2016, 21:48 Заголовок сообщения: |
В ближайшее время с завода должна прийти печь Жара с панорамной дверцей под.... Облицовку камнем- ламелями. Для начала облицую змеевиком, вместо крышки будут плоские " рваные камни" жадеита. Для интереса будет и супер дешевый вариант- облицовка итальянской плиткой из глазурованной глины.... Вариант с плиткой будет вообще практически по цене завода. Заодно посмотрю, можно ли приспособить пушку Магола в неё...... _________________ www.magol.pro Печи Ферингера - Консультации, Подарки, Бонусы |
Kirsanof
Добавлено: Ср 29 Март 2017, 00:40 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | На форумхаусе куча рекламы- может чего путного и найдешь, типа - как парную одной чуркой протопить! | Только печкой с буквы "фэ" и намагниченной пушкой это можно сделать, да не забудьте в топку кинуть подставочку для ног! |
Dakin58
Добавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 22:44 Заголовок сообщения: |
А у меня с этой печью, вода в проходящем баке не греется, хоть 3 часа топи, а вода леденая(
Есть мысли по этому поводу? |
