Как правильно выбрать пластиковые окна для дома
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Предбанник
Ludgorbapu
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 11:11    Заголовок сообщения: Как правильно выбрать пластиковые окна для дома Ответить с цитатой
Мне нужно поменять старые пластиковые окна в своей квартире, которые не слишком качественные. Исходя из своего неудачного опыта, на этот раз хочу выбрать качественные и надежные окна, которые прослужат не менее 10 лет.
Нужен ответ на следующие вопросы:
1. Какой профиль лучше выбрать, пластиковый или деревянный, плюсы и недостатки
2. Окна со сколькими камерами достаточны для установки в обычной квартире
3. На сколько оправдывают себя окна
4. Какой производитель самый надежный, по соотношению цены и качества
RomeoMD
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деревянные стеклопакеты дороже. Они считаются экологичнее, но при их изготовлении дерево клеится, пропитывается. Возможно, не безопасными веществами. Еще за деревянным окном сложнее уход, его придется иногда покрывать лаком.
Я довольна нашими окнами, у нас REHAU, двухкамерные. Окнам лет шесть, пока не заметно ухудшений их качества. Хотела бы только светоотражающие стекла, таких не было раньше.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Май 2018, 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые!!!!
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Генри Форда как то спросили, какой на его взгляд самаый лучший автомобиль?
Немного подумав, он ответил-"Новый!"
СообщениеДобавлено: Чт 10 Май 2018, 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ludgorbapu, так как не один год работаю на предприятии по производству окон могу сказать профессионально:
1. Деревянные тоже делаем. От дерева там мало чего остается за счет пропиток и т.д. Это визуально дерево, а по факту уже практически пластик. ПВХ окна самые дешевые. Очень заметно дороже окна из алюминия (тоже производим), еще более заметно дороже- дерево. Если бы ставил себе, то поставил бы пластиковые, хотя алюминий сейчас тоже стали массово ставить.
2. 2- х камерные. Лучше с энергосберегающим стеклом (не на много дороже). Если солнечная сторона, то с мультифункциональным (экономия на кондиционировании).
3. Оправдывают, особенно с мультифункциональным или энергосберегающим стеклом. Не дует из окон, легко открыть, поставить на проветривание и т.д.
4. Брать нужно там, где делают на современном оборудовании и есть контроль качества и реальные гарантийные обязательства, а не в гараже. Очень важна фурнитура европейская, а не отечественная или китайская. Профильная система известных европейских производителей. Очень важно качество монтажа готовых изделий.
Сейчас в нашем регионе серьезных производителей окон можно пересчитать по пальцам. Большинство закрылись не выдержав конкуренции. Остальные "производители" это перекупы с которых в случае чего чаще ничего не спросишь.
Бабайсбани
СообщениеДобавлено: Сб 12 Май 2018, 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рынке сейчас существует множество фирм которые занимаются производством пластиковых окон. Многие фирмы делают их на одном и том же заводе. Дело не так зависит от производителя как от других факторов.
1. Толщина стекло пакета и количества камер. Толщина стекло пакета может быть 60 , 70 и больше.. 60 мм обеспечивает примерную теплопроводность 1,6 Ват/ кв.м . толщина 70 мм теплопроводность примерно 1,3 Ват/ кв. м. есть толщина 86 мм которая обеспечивает 0,92 теплопроводность. Чем меньше теплопроводность тем лучше, но и цена меняется.
2. Качество установки окна. окно должно быть установлено по уровню, и немного сдвинуто в внутрь дома + качественно запенено.
3. Качественно установлен уличный отлив и подоконник. Отлив с улицы должен быть посажен на пену и под наклоном. Подоконник поставлен па пену , по уровню и с маленьким уклоном во внутрь квартиры или дома. Уклон от окна в внутрь дома, что бы у окна не стояла вода, а могла стекать к краю.
4. Качественно сделаны откосы. И утеплены !!! Откос нужно делать так что бы он был утеплен. Существует несколько вариантов , сделать его из пенополистирола, или с гипсокартона но садить по одному краю к окну на пену , а по краю стены на клей.
5. Установлена батарея под окном. Выбор окна важен, но важнее его правильная установка, обращайтесь к специалистам.
После того как составите список требований к окнам пройдитесь по фирмам вашего города, которые занимаются производством и установкой оных например вот удобная опция https://gorodator.ru/tolyatti/okna/plastikovye-belye удобно сравнить стоимость установки окон для разных компаний, есть удобный подбор по фильтрам. Мой совет как строителя, обратите внимание на окна REHAU Geneo или хотя бы REHAU Euro-Design 70. Но выбор как всегда у каждого свой.
andreysheludkov
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2018, 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я бы не сказал что если дерево то обязательно лучше. сейчас не то время, когда пластик выделяет какие-то опасные вещества. уже давным давно, компании, которые делают пластиковые окна проходят сертификацию на вредные вещества. а дерево как гнило раньше, так и гниет сейчас. так что мой выбор пластик.
eric4irva
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2018, 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Окна со сколькими камерами достаточны для установки в обычной квартире". мой ответ двух камерные стеклопакеты - это когда используется три стекла, которые создают два пространства. для обычной квартиры этого вполне достаточно. однокамерные окна лучше не ставить, а трехкамерные роскошь.
Mikhail43
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2018, 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько-камерные окна - это надо смотреть по уровню шума с улицы. Были бы деньги - ставил бы деревянные, эстетичный вид. Но ценааа
СообщениеДобавлено: Ср 16 Май 2018, 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для уменьшения шума существуют специальные стекла. Количество камер вопрос чаще не решает.
Robertino
СообщениеДобавлено: Чт 17 Май 2018, 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно, что сейчас такой выбор фирм, можно вполне найти достойный вариант и вам поставят окна, которые будут изолировать квартиру от шума. Сам только в прошлом году менял окна , заказывали здесь https://www.ecookna.ru/ .Цена, качество - отличное. Я не пожалел ни на сколько. Ведь у меня теперь никаких проблем. Не дует из щелей, не слышно шум, который постоянно за окном, есть несколько положений микропроветривания. Все, что только необходимо, есть.
Никандрыч
СообщениеДобавлено: Пт 18 Май 2018, 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фирм то много.. но реал немецкого качества уже не найдешь.
все маскируется под Китай.
vyarmilkО
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2018, 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, выбирать лучше пластик (не отсыреют и цена норм). а вот на счет камер, то тут без понятия. У нас в доме у всех тройная, соответственно закладывать кирпичом половину никто не стал. установили большое окно просто.
Джон
СообщениеДобавлено: Вт 18 Сентябрь 2018, 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так еще от климата многое зависит наверное. А то многие на это и внимание не обращают
СообщениеДобавлено: Ср 19 Сентябрь 2018, 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брал здесь для деревянного дома и могу точно Рекомендовать!!! http://www.sm-okna.ru/
Proskurekov
СообщениеДобавлено: Сб 6 Октябрь 2018, 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И пластик будет хорош, при условии что дверь входная без зазоров и сквозняк не гуляет, тогда не будет выдувать тепло, дверь должна быть с хорошим утеплителем, желательно сталь типо таких как делает Гардиан gardian-msk.ru , но на крайняк сойдёт и Сталь с двойным утеплителем, но менее надёжная в плане взлома.
Начать новую тему   Ответить на тему   Версия для печати    Список форумов Русская баня -> Предбанник Часовой пояс: GMT + 4
