Вентиляция
Roman3x5
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июль 2015, 14:01    Заголовок сообщения: Вентиляция Ответить с цитатой
Здравствуйте!Хочу применить данную систему вентиляции у себя в бане.(СХЕМА)
Баня 3х5 ппарилка и моечная не разделены (3х3) +предбанник 2Х3.Печь топи мойся смодельная топим через стену. Возник вопрос какой толщины должна быть труба в моём случае, хватит ли гофры трубы? Обязательно ли использовать вытяжной вентилятор? И еще после установки трубы хотелось бы обшить парилку евровагонкой и спрятать трубу внутри, можно ли это делать вообще?
 Размер файла:  39.04 КБ
 Просмотров:  796 раз(а)
Goons
СообщениеДобавлено: Чт 25 Февраль 2016, 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вытяжной вентилятор ставьте - помехой точно не будет!
Евровагонку на пожарный сертификат проверьте и устойчивость к влаге.
nazar123
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2016, 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смотря что там за баня, трубы нужно подбирать под структуру и материал бани. Допустим к себе в баню я ставил сэндвич трубы, очень доволен. проблем никогда не было. Устанавливал сам, немного намучался, но все закончилось хорошо и благополучно. Если будут вопросы в личку.
Zakazech
СообщениеДобавлено: Вс 19 Июнь 2016, 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, реализовать можно, но будет дороговато стоить
Александрон
СообщениеДобавлено: Пн 5 Декабрь 2016, 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем! По такой же схеме как у автора темы хочу сделать вентиляцию, только наверху тройник чтобы ускорять проветривание после банных процедур. Парилка 12 кубов. Окошек не имеет.
Вопрос если поставить трубу из нержавейки (читал где то что из пластика труба не прогревается как из металла и тяга будет хуже) не будет ли конденсата в трубе?? Баня топиться 1 раз в неделю. В остальное время температура +10 +15 при температуре на улице в -15-25. Бывают морозы до -45.
Как и чем лучше утеплить выход трубы с улицы (20-30см).
И если ставить вентилятор не будет ли он примерзать?
ASTER
СообщениеДобавлено: Ср 14 Декабрь 2016, 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае лучше на месте поискать нормальных специалистов, лучше пару-тройку вариантов, я обычно знакомых спрашиваю, кто у кого делал что-либо, день-два и находится решение
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окно делать....
zika.valera
СообщениеДобавлено: Чт 15 Декабрь 2016, 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crion213 писал(а):
Окно делать....
И дверь открывать для залпового проветривания.
Вентиляционные трубы нужны, если вся деревня разом приходит париться.
С уважением Валерий
Баанн
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Достраиваем баню на даче,встал вопрос о вентиляции.По всем параметрам было решено,что естественная вентиляция как раз то,что нам надо.Но теперь не можем решить,какое отверстие вентиляционное делать?!Кто сам строил баню и делал вентиляцию,подскажите,какой размер вентиляционного отверстия наиболее оптимален??Слышал,что если сделать больше,чем нужно,то сложности с прогреванием бани возникать будут,что логично))Не хочется потом все переделывать.Жду советов!Спасибо заранее!)
Krapka1
СообщениеДобавлено: Сб 30 Сентябрь 2017, 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zika.valera писал(а):
Crion213 писал(а):
Окно делать....
Тоисть, если париться очень много людей или очень часто, правильно?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Октябрь 2017, 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, окно и вентиляция нужны для немного разных вещей, но чтобы был один результат-это комфорт. Чистый воздух. Просушка после процедур. Ускорение прогрева помещения.
Likov
СообщениеДобавлено: Чт 18 Октябрь 2018, 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С этим конечно можно согласиться
