boroda =---=
Добавлено: Пт 23 Май 2014, 23:07 Заголовок сообщения: |
Да, так все должно работать. Выше я писал о варианте с проходом через потолок кирпичной трубой, без песочницы. С песочницей проще, только толстостенную трубу ниже песочницы все-равно надо чем-то изолировать - или нержавейкой, или кирпичом. У Вас обкладка же до песочницы, значит, все в порядке.
Евгений56 =--=
Добавлено: Сб 24 Май 2014, 15:17 Заголовок сообщения: |
boroda, В се теперь понял, спасибо огромное, а кирпич вымкакой использовали?
Евгений56 =--=
Добавлено: Пн 26 Май 2014, 08:02 Заголовок сообщения: |
boroda, А обкладка делается в кирпич? или в пол кирпича?
boroda =---=
Добавлено: Пн 26 Май 2014, 10:43 Заголовок сообщения: |
Доброго дня!
Кирпич витебский, из недорогих. Обкладка - в полкирпича.
Евгений56 =--=
Добавлено: Пн 26 Май 2014, 14:10 Заголовок сообщения: |
boroda, Спасибо!как со временем показал себя витебский кирпич?
boroda =---=
Добавлено: Пн 26 Май 2014, 14:35 Заголовок сообщения: |
Да времени еще не прошло почти - год как сложил. Стоит пока, не жалуюсь)
Евгений56 =--=
Добавлено: Пн 26 Май 2014, 20:52 Заголовок сообщения: |
boroda, Спасибо! А зазор между печью и кирпичом ск делали?
boroda =---=
Добавлено: Пн 26 Май 2014, 23:51 Заголовок сообщения: |
Да уж не помню. С разных сторон по-разному, где-то 7-10см. Ну, чтобы кирпичи максимально кратно ложились, без резки. Надо порядовку рисовать.
Евгений56 =--=
Добавлено: Вс 1 Июнь 2014, 18:10 Заголовок сообщения: |
boroda, А между трубой и кирпичом какой зазор делали?
boroda =---=
Добавлено: Пн 9 Июнь 2014, 10:20 Заголовок сообщения: |
Задержался с ответом - только сегодня домой вернулся, в сети не был. Зазор между металлической трубой и кирпичом делали, как получится, главное, чтобы он был. У меня той трубы - только угол 90 градусов. А дальше - прямой участок с экраном из нержавейки.
Евгений56 =--=
Добавлено: Вс 24 Август 2014, 08:23 Заголовок сообщения: |
Подскажите, обкладку лицевой стороны тройки 6 как делать? На схеме на сайте вроде как 2ряда указано, надо в 2 ряда ложить?
Евгений56 =--=
Добавлено: Вт 26 Август 2014, 21:10 Заголовок сообщения: |
boroda, подскажите как вы верх печи перекрывали? По уголкам кирпичом?
Михаил_Омск =--=
Добавлено: Пт 27 Ноябрь 2015, 15:33 Заголовок сообщения: |
Скажите как тройка №6М1 внутри устроена? Если возможно схемку нарисуйте
doorkeeper
Добавлено: Пн 1 Февраль 2016, 00:08 Заголовок сообщения: |
Grey
Добавлено: Ср 3 Февраль 2016, 13:10 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
вопрос по дымоходу - планирую для данной печи (тройка 6 в кирпичном саркофаге с верхним перекрытием) использовать ТОНУ (керамика в бетонных блоках)... меня смущает то, что температура в МП на выходе оч высокая, но вроде как данные дымоходы могут потянуть... кто использовал данный вариант???
заранее спасибо
Grey
Добавлено: Чт 26 Май 2016, 16:25 Заголовок сообщения: |
почти закончили печь...
как задымит - выложу фотки
Шушкет
Добавлено: Пт 15 Сентябрь 2017, 21:41 Заголовок сообщения: |
Всех приветствую!
Мой выбор тоже пал на эту печь М6. Он не случаен, была возможность попариться в двух парных с такой печью.
Помещение парной площадь 3х3м. высота потолков будет 2.5-2.7м.
Строение каркасное. Стена 200мм.
Как научусь выкладывать фотки покажу свою в обкладке.
3.84 МБ |
310 раз(а) |
3.84 МБ |
313 раз(а) |
3.97 МБ |
226 раз(а) |
Шушкет
Добавлено: Пт 29 Сентябрь 2017, 20:24 Заголовок сообщения: |
Шушкет писал(а): | Всех приветствую!
Как научусь выкладывать фотки покажу свою в обкладке. | Продолжаю про свою печь,
Дабы производитель не расслаблялся выявлен косяк по геометрии.
Печник исправил обкладкой, но не порядок по любому!!!
Через две недели после обкладки кирпичом протопил, не утерпел.
Поскольку первый раз, мало мало вони было. В доме-бане дверей окон пока не было )
Топил отходами стройки, доски средней сухости. Окно топочной двери закоптилось, через два часа кирпич сильно тёплый. Печник сказал, что задвижку желательно заменить на полностью перекрывающую дымоход, ибо из дома будет сосать тепло. ?
Продухи гонят тепло активно, чем доволен.
По ходу буду отписываться о впечатлениях.
Дмитрий_строитель
