Спроектировал МП Монстр из трубы ду 530 с закрытой каменкой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25, 26, 27  След.
tok2z
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rsasha писал(а):
Всех приветствую.
Вот возник вопрос, а если повторить данную печку тока из 426 трубы? Тут у меня делема, сначала хотел готовую фирменную печь купить, сейчас начитался форумов у самого руки зачесались сделать да и материал имеется. Мне всю баню греть не нужно тока парилку, баня каменная с отельным отоплением будет. Вот может что подскажете дельное?
дело в том, что внутренняя каменка маловата будет, если корпус из 426 трубы.
rsasha
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2018, 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я уже понял, есть мысль ее увеличить, например в высоту. В Вашу каменку сколько кг влазит камней? Надо мне тему перечитать тут у Вас все описано.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 04:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rsasha писал(а):
Это я уже понял, есть мысль ее увеличить, например в высоту. .
А сделайте внутреннюю каменку из 325 трубы вертикально. Корпус увеличьте в высоту, сантимов до 150.
Между корпусом и каменкой получится расстояния около 5 см. Думаю работать будет нормально. Только выход пара сделать в бок, чтоб укладывать камни. Получается типа Тройки, только круглая.
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rsasha, а вы в каком городе живёте?
rsasha
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем корпус увеличивать? Как бы уменьшать не пришлось.
Как я понял у Вас каменка где то на 30-32 литра, вот если мне делать горизонтально то получается примерно 19 литров длинна трубы 232мм, а вот если ее делать вертикально то при длине 325мм будет уже 26 литров. Думаю можно будет и 380мм сделать но боюсь руки не хватит камни закладывать точнее вытаскивать потом их от туда.
Сам я с Бугуруслана.
rsasha
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот набросал как это все в масштабе будет.
 Размер файла:  24.21 КБ
 Просмотров:  364 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дымоход сильно смещать от центра не стоит. А так вполне рабочая печь получиться. Будете делать? Только не теряйтесь, результат покажите,
а то тут некоторые уже наверное сделали свои печи и не появляются в теме Very Happy
rsasha
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2018, 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда деваться, будем делать. Щас метала еще соберу и начну варить. 530 не попадается было бы по проще конечно. Как варить начну отпишусь.
Alexandr_43REG
СообщениеДобавлено: Пн 24 Сентябрь 2018, 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усовершенствованный монстр с вертикальной каменкой на 120 кг трудится больше года, замечаний нет
 Размер файла:  2.9 МБ
 Просмотров:  545 раз(а)
 Размер файла:  2.96 МБ
 Просмотров:  521 раз(а)
 Размер файла:  2.74 МБ
 Просмотров:  639 раз(а)
 Размер файла:  2.88 МБ
 Просмотров:  503 раз(а)
 Размер файла:  2.72 МБ
 Просмотров:  529 раз(а)
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 04:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот супер получился, да ещё и 120 кг ЗК good
Какие размеры бани и пользуетесь ли обогревателями зимой, темы нет?
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каменка какого диаметра и высота сколько по времени топите до пляжа (45 гр)
Alexandr_43REG
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexandr_43REG писал(а):
хочу вкорячить 426 вертикально, не знаю будет ли тяга)
Вот же схема печи, только дверцу каменки сделал вверх.
Баня 6х3+2 сруб, парная совмещенная, зимой не отапливается, расчетное время готовности бани к процедурам летом 2 часа, зимой 3 часа, это 55 градусов. Больше 65 не бывает, влажность 45-50, воды для поддачи можно вылить тонну) Наутро все просыхает благодаря массиву кирпича. комната отдыха зимой прогревается до 28-30 градусов, обогреватели не нужны, темы нет.
tok2z
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На схеме нет размеров. а людей будет интересовать
высота печи
высота и диаметр каменки
Alexandr_43REG
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
высота печи
Если внимательно присмотреться, можно увидеть все эти размеры, высота 110, высота каменки 45 (по факту получилось 50), диаметр 42.6 все на схеме)
tok2z
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2018, 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понятно о какой схеме речь
Alexandr_43REG
СообщениеДобавлено: Ср 26 Сентябрь 2018, 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Картинка из этого сообщения на 23-й странице темы.
kav
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tok2z писал(а):
kav писал(а):
Летом фундамент, а зимой коробку поставить.
Как там дела с постройкой бани?
Добрый день! Баню построили, но пока ещё не закончил всё. Топлю для работ внутри по обустройству. И вот почему то при открывании дверки топки дым тянет в помещение. Пробывал и с летним и с зимним ходом в щитке, без изминений. Может подскажите как победить?
 Размер файла:  2.08 МБ
 Размер файла:  2.47 МБ
 Просмотров:  402 раз(а)
abliznyuk
СообщениеДобавлено: Пн 10 Декабрь 2018, 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько соображений:
1. При открытии основной дверки, поддувальная должна быть закрыта.
2. Открывать не резко, а потихоньку
3. Возможно не просохло до конца
4. Попробовать наростить трубу, пол метра у меня координально поменяли картину тяги.
kav
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Дверки нет, есть короб он плотно не прилегает есть небольшие щели.
2. Открываю потихоньку вроде не дымит, начинаю подкидывать или кочергой шурудить начинает дымить.
3. Щиток с трубой сложили в сентябре, а протапливать начал в ноябре по выходным.
Может не просохла? Как то топил в помещении было -5, закинул ведро бурого угля, прогорело, кирпичи на уровне входа трубы были теплые, а понизу(зимний ход) прохладные😞.
4. Сейчас от пола до конца трубы где то 5.1метра, ну и соответственно если на прямую где то 3.5 метра.
abliznyuk
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабрь 2018, 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и подзадушена тяга, у меня паравоз + щиток, так там 5-ть 90 градусных поворотов, тяга нормальная, не гудит конечно как в прямоточке, но и не дымит, если соблюдены условия выше, недавно заменил на стеклянную дверку, визуально видно куда и как дым движется, но у меня нет тунеля топочного, открыл и сразу топка.
5 метров вроде высота нормальная. труба дымоходная каким диаметром?
 Размер файла:  102.53 КБ
 Просмотров:  217 раз(а)
 Размер файла:  124.4 КБ
 Просмотров:  252 раз(а)
Страница 24 из 27
